mình đang làm một mạch đèn nháy dùng bóng điện 220v 25w nhung không biết nên làm thế nào cho hợp lý các bạn gúp mình với
mạch đèn nháy công suất
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtmình đang làm một mạch đèn nháy dùng bóng điện 220v 25w nhung không biết nên làm thế nào cho hợp lý các bạn gúp mình với
Bạn có thể tham khảo từ các mạch đèn chạy trên mạng hay các mạch điều khiển có bán sẳn tại chợ Nhật Tảo tại TPHCM hay các tiệm bán đồ điện tử tại các tỉnh.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtBạn muốn làm mạch đèn nháy dạng nào ? Có đủ các loại từ đơn giản đến phức tạp. Nếu dùng đèn nháy loại 220V thì có thể dùng triac ở mạch công suất. Vấn đề quan trọng là mạch điều khiển phải cách ly với mạch công suất nếu bạn dùng xung kích từ mạch đếm như 4017 qua 1 tranistor đệm rồi kích thẳng vào chân gate của Triac.
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtbạn có thể cho minh biết một số loại triac thông dụng hiện nay được không nói thật là mình cũng chưa sử dụng nó bao giờ.nếu bạn có mạch thì cho minh với .thank
Nếu dùng để kích Triac có dòng điện lớn thì nên dùng mạch đệm phụ bằng tranistior.
Chúc bạn thành công.
neu ban o quan tan binh tpHCM thi co the lien he voi minh , minh co mach de dieu khien day den cong suat 220vac cung tuong doi on . tien day cac pac cho e hoi de dieu khien den neon thi em phai lam sao , em cung dung mach noi ngo ra opto voi tran roi vao cuc gate cua triac nhung khi chua co tin hieu dieu khien thi triac da tu thong mach lam den neon sang roi . co bac nao biet kg giup em voi . thank
Bạn mua một mạch nháy công suất nhỏ của Trung Quốc giá khoản 20k rồi bỏ phần bóng đèn nhỏ đi. nắp nối tiếp 2 đầu ra của mạch với 2 chân khiển của 2 con thyrito(dây chung cũ vẫn dùng vào mạch mới ) thế là được một mạch nháy có công suất lớn vài nghìn wat cũng đượcNhất cần thiên hạ vô nan sự
Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
dùng BT136 cũng được, nhưng nếu chạy LED thì dùng vi điều khiển sẽ hay hơn, bây giờ ở các chợ điện tử đều có bán sẵn các bo VDK đã được lập trình với 16-32 đầu ra của họ 8051, bạn mua về rồi chế thêm phần công suất là ổn, dùng con moc3020+bt136+1tro 2,2k la ngon ngayCái gì biết nói biết. Cái không biết nói không biết. Ấy là biết đấy!
email:
- nhưng tần số lớn thì đâu còn là đèn nháy nữa...
- dùng motor đồ chơi trẻ em mắc nối tiếp là cách đơn giản nhất, chỉ mỗi cái phải nắn 1 chiều + cuộn lại cái roto cho vừa ý thôi, hiệu suất cái này khá cao, chắc ko thua gì mạch điện tử hiện đại...(chỉ tội xem nó nháy chắc chán chết...
Hôm qua, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
