Cần giúp về truyền tải điện DC đi xa.
  • Cần giúp về truyền tải điện DC đi xa.
    Chào mọi người.
    Hiện tại mình đang gặp một vấn đề khi triển khai hệ thống Camera cho một nhà máy.
    Vấn đề nằm ở chổ nguồn điện DC.
    Mình xin trình bày như sau:
    Một nguồn tổng 12v-30A, dùng cho 19 Camera. Kết nối bằng bộ Video Balun có tích hợp cả nguồn và tín hiệu chạy trên 1 sợi cáp UTP.
    Chiều dài trung bình của cáp UTP cho 1 Camera là 150m.
    Dây UTP theo mình tìm hiểu thì điện trở là 9,38/100m.
    Mình tính sơ sơ thì 19 dây 150m đã tốn Công suất hơn 650W, nếu vậy là nguồn không đủ.
    Hiện tượng là ban ngày Camera chạy ok, nhưng cứ đến tối, Led hồng ngoại kích hoạt thì những Camera chuyển qua hồng ngoại sẽ bị giật hình, nặng hơn là lúc bật lúc tắt, mình xuống kiểm tra thì đúng là vậy.
    Đo nguồn tại vị trí Camera thì cũng hơn 11V.
    Mình rút hết tất cả các Camera ra, chừa 2 con bị lỗi thôi mà nó vẫn bị.
    Nếu vậy thì vấn đề không phải là do nguồn không đáp ứng nổi công suất.
    Công suất của Camera Max của nhà sản xuất là 4,5W.
    Mới đầu cứ nghĩ là do nguồn không đủ. Nhưng nếu k đủ thì rút ra hết chỉ còn vài con thì phải đủ chứ.
    Tìm hiểu tiếp thì đọc được bài truyền dẫn điện DC đi xa.
    Khi truyền điện DC đi xa cần phải có dây dẫn tiếc diện lớn, nên rất hạn chế việc dẫn điện DC đi xa.
    Nếu hạn chế này thì tại sao lúc ban ngày, có những Camera 220m dây UTP vẫn lên hình màu sắc ok.
    Chứng tỏ lúc đó điện DC vẫn truyền tải tới được. Nhưng khi qua hồng ngoại, Công suất tiêu thụ điện của Camera tăng lên. Dẫn đến hiện tượng mất hình. Nếu vậy thì nguyên nhân là do sụt áp hay sụt dòng?
    Mình chưa nghĩ ra được.
    Vậy nếu tăng thêm nguồn tổng nữa thì có giải quyết được không?
    Càng lúc càng rối loạn lên nên nhờ mọi người phân tích xem như thế nào.
    ĐT: 0988 07 03 91
    Do dòng tăng nên áp bị tụt xuống.
    Có thể dùng nguồn tổng vôn cao, truyền xuống đến camera thì dùng con 7812 để ổn áp 12 vôn. Vấn đề còn lại là truyền tín hiệu video.
    Hoặc tại camera yếu, bổ sung thêm 1 nguồn 12 vôn nữa, mắc qua 1 cuộn cảm để ngăn tín hiệu chạy ngược vào nguồn.
    sau.ph
      PoE nhé
      Nâng lên 24v ,mỗi đầu cuối thêm mạch buck 12v
        Dự rằng do nhiễu đường nguồn. Bạn thử thêm tụ lọc (1 tụ hóa, 1 tụ gốm) cho nguồn tại cam xem sao.
        Nếu không được thì phải dùng nguồn thứ cấp tại đầu cuối vậy.
          Nguồn 220VAC theo mình là ko khả thi vì có những vị trí như hàng rào . Giờ thêm hộp kín nước chứa mạch hạ áp thôi.
          Mình xài AP xích-cô toàn 48V nên hơi loạn tí
          vinhhoi0207 Tìm hiểu thêm về vinhhoi0207
