tính vào hỏi luôn ở topic cũ thì đã bị khóa
trong khi e mới hỏi được vài câu. Nên h mở lại topic này để hỏi cụ thể mong mấy bác cao thủ trả lời trúng vào yêu cầu topic đừng lan man nữa ạh hix.
Hiện tại e đang gặp rắc rối trong việc điều khiển độ sáng đèn 220v dùng triac và opto, e dùng chân pwm của pic đẩy thằng vào opto để kích triac thì thất bại (tần số pwm =1,5khz) , đèn sáng 100% ko thay đổi đc. Vậy bây h
1. Có cách nào giúp e có thể dùng chân pwm của pic mà điều khiển độ sáng đèn (KHÔNG DÙNG THÊM MẠCH XÁC ĐỊNH ĐIỂM 0, vì e đã lỡ làm mạch in rồi h sửa rất mệt) , e nhớ trong topic cũ có 1 bác bảo vì đèn là điẹn trở thôi nên ko cần xác định gốc 0 vẫn điều khiển dc ???
2. Em nghĩ có thể hạ tần số pwm xuống thì có thể điều khiển đc, nhưng không bít hạ như thế nào ? PIC16f887, viết bằng ccs, cài đặt pwm chia 16 rồi mà vẫn tới 1,5khz
3. Có con linh kiện nào dẫn điện xoay chiều mà chỉ khi kích mới dẫn không kích nó không dẫn ? chứ năng tương tự relay nhưng cần tốc độ cao hơn , triac khi kích nó dẫn đến khi điện áp =0 mới ngắt.
Nhiêu đó thôi ạh, xin máy bác chỉ bảo
![22](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/22.gif)
