có cách nào chuyển PWM sang thành tín hiệu vol or current ko thưa các bác, theo đúng chuẩn 0-5V, 0-10V, 0-20ma, 4-20ma
PWM to current
Giới thiệu mạch chuyển thành điện áp cho bạn nhé.
Bạn đưa đầu ra PWM đó vào một mạch RC, lấy ngõ ra trên C.
Với mạch dưới đây, PWM có tần số 50 kHz, bạn sẽ có được ripple khoảng 1.2 mV với thời gian xác lập khoảng 200 ms. Dùng áp nguồn 5 V cho PWM, bạn sẽ có 0 V đến 5 V tương ứng với PWM = 0% đến 100%.
Dùng áp nguồn 10 V cho PWM nếu bạn muốn có tầm 0 V đến 10 V.
Bạn thử nghĩ xem có cách nào để tạo dòng 0 mA đến 20 mA hay 4 mA đến 20 mA khi đã có giá trị điện áp trên hay không?
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Ý nghĩa thực tế của việc chuyển PWM thành giá trị tương tự (điện áp hay dòng điện) là lấy giá trị trung bình của tín hiệu PWM đó. Nếu tín hiệu PWM của bạn có tần số thấp thì bạn phải chấp nhận ripple lớn, thời gian xác lập lớn.
Bạn có thể cho biết thực sự bạn đang định làm gì không? Thông thường, việc hỏi cách thực hiện một giải pháp nào đó không hiệu quả bằng việc mô tả chính xác vấn đề để lấy ý kiến về các giải pháp.
ah tí cần điều khiển tốc độ 1 con AC motor bằng inverter, ngõ điều khiển là PWM có tốc độ 5-10hz, độ nhuyễn của tín hiệu pwm là 5000. tí chỉ biết inverter có ngỏ vào analog dòng hay điện áp, but điện áp hay bị nhiễu nên muốn chuyển thành dòng, ko biết có con inverter nào có ngõ vào pwm luôn ko ?
Có nhiều loại inverter cho phép đặt giá trị điều khiển bằng biến trở, hay thông qua giao tiếp với các mạch thông minh (vi điều khiển, PLC, hay máy tính chẳng hạn). Bạn đang dùng inverter loại nào? Bạn hãy xem lại tài liệu của inverter xem có thể thực hiện các biện pháp điều khiển khác tin cậy hơn hay không.
Biến tần của Siemens có thể điều khiển bằng biến trở hay thông qua giao tiếp RS485.
tí chưa có iventer, chỉ biết điều khiển bằng ngõ vào analog thôi, với lại tí phải mua biến tần cũ nên các laọi hiện đại giờ chắc ko có điều kiện tiếp cận. chác là phải ngâm cuu sau, trước mắt là cứ điều khiển vo cấp bằng analog, ngỏ điều khiển PWM --> analog để điều khiển cho dơn giản
Nếu bạn dùng PWM rồi phải chuyển sang analog, tại sao không dùng luôn analog ngay từ đầu? Dùng một vi điều khiển nho nhỏ nào đó cho phép xuất analog, và bạn có thể đặt giá trị bằng các ngõ vào digital của vi điều khiển. Có phải cũng thực hiện được ý tưởng của bạn không?
Nguyên văn bởi namqnGiới thiệu mạch chuyển thành điện áp cho bạn nhé.
Thân,-------------------
Nguyên văn bởi tivoivấn đề của tí là, ngỏ ra điều khiển bắt buộc là PWM vì ngõ ra cùa máy nó thế
Bạn đang dự định dùng thiết bị gì để điều khiển cái inverter tương lai của bạn?
Nguyên văn bởi CHIBANGVới sơ đồ này sao đại ca không tống thêm vài tầng RC nữa nhỉ? hoặc giả là tống thêm 1 chú opamp thì mạch lọc thoải mái dốc
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
bởi nhathung1101[QUOTE=vi van pham;n1735550]
Có 2 thằng mang quạt ra giữa đường hứng gió để xem thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn.
Thằng thứ ba ngồi hút thuốc, uống rượu, rung đùi ngồi xem......-
Hôm qua, 23:25 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Xét theo lý thuyết là vậy, còn thực tế thì không biết.
Đang nghe nhạc Vô Thường mà vợ cứ càm ràm bên cạnh thì còn lút đít luôn......-
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Cám ơn bác nhiều, nếu bỏ chân 4 đi thì ko dùng đc chế độ loundness nữa phải ko bác ?...
Hôm qua, 20:53 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Đặt nó nằm ngửa ra cho cái cọc chổng lên trời, hàng chân quay về phía mình.
Từ trái sang:
1 mass, 2 out, 3 in, 4 để nối với mắt lọc tần số trong chế độ loudness.-
Hôm qua, 19:41 -
