5-10Hz thì khó điều khiển mô tơ AC lắm , vì ở tần số thấp nó chạy không ổn định , kể cả khởi động có khi còn không nổi .
PWM to current
Nguyên văn bởi tivoití phải làm 1 cái chuyển pwm sang analog, ma tần số của pwm là 5 đến 10Hz để điều khiển inverter vì tín hiệu đó lấy từ cồng LPT của máy tính, phần mền đó nó xuất tín hiệu như vậy ... bác namqn có giải pháp nào tốt không????
Bạn tivoi cho biết thêm thông tin: tốc độ đáp ứng của tín hiệu chuyển đổi là bao nhiêu? (nghĩa là khi bạn xuất ra tín hiệu PWM thì tín hiệu analog phải có giá tri tương ứng trong thời gian cho phép là bao lâu).
Không biết có bạn nào giải hộ bạn tivoi bài toán này bằng kỹ thuật tương tự không nhỉ?
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Nguyên văn bởi txt5-10Hz thì khó điều khiển mô tơ AC lắm , vì ở tần số thấp nó chạy không ổn định , kể cả khởi động có khi còn không nổi .
trình bày ngắn gọn của tí là thế này, ngõ ra cùa thiết bị chạy ở tần số 25khz, người ta dùng nó để phát PWM, vậy thỉ tần số PWM càng cao thì độ phân giải càng bé, ví dụ ta chọn tần số 2,5khz độ phân giải của PWM là 10, 1khz sẽ là 25, 10hz sẻ là 2500.
Cho nên bắt buộc phải dùng PWM tần số thấp.
Dùng analog như bác namqn như bác ấy nói cần có tần số cao 1 chút, và theo tí thấy hình như trị số của tụ và trở phải chính xác mới ổn, còn nếu dùng tần số thấp phải mắc nhiều tầng lọc RC, tí ko hiểu sẽ mắc như thế nào. đầu ra của ngõ RC nay nối vào đầu vào của mạng RC khác, sau đó dùng opam cộng lại rồi cho ra tín hiệu analog.
Vì lý do điều khiển biến tần, nên tốc độ ko cần cao lắm. ì dù sao thì motor củng cần thời gian tang tốc và giàm tốc. Thởi gian chuyển đổi có thể ở hàng mili second, 50milisecond.
Dùng phuong pháp analog này tí ko hiểu lắm, điện thì ripple là gì vậy bác namqn
Bạn đừng dùng độ phân giải quá cao, vì cái inverter nó cũng không có độ phân giải cao như vậy để đáp ứng cho bạn. Bạn có thể chọn độ phân giải khoảng 100 - 200, như vậy bạn sẽ có PWM ở khoảng 125 - 250 Hz. Sẽ dễ dàng hơn cho bạn trong việc thiết kế mạch lọc analog.
Nếu dùng nhiều tầng RC thì đầu ra của tầng trước nối vào đầu vào của tầng sau. Tín hiệu mà bạn lấy ra trên hai đầu tụ C sẽ không hoàn toàn phẳng như DC lý tưởng, mà nó sẽ có một thành phần xoay chiều chồng lên thành phần DC mà bạn mong muốn. Thành phần xoay chiều này chúng ta gọi là ripple đó.
Tớ lười giở sách vở ra lắm, bạn tivoi tìm sách về thiết kế mạch lọc analog để đọc thêm nhé. Tớ mô phỏng rồi điều chỉnh thông số, dưới đây là một mạch để tham khảo. Bạn có độ suy giảm khoảng 36dB tại tần số 100 Hz, mạch có thời gian xác lập của đáp ứng xung là khoảng 300 ms. Nhớ là mạch này để tham khảo nhé, bạn tivoi phải tự tính toán cho thích hợp với yêu cầu của bạn, và đừng quên có mạch đệm tại ngõ ra như trong hình vẽ.
Còn một ý nữa mà tớ quên, bạn tivoi phải chú ý là ngõ ra của cổng LPT là tín hiệu logic, nó không chuyển đổi giữa 0V và 5 V một cách lý tưởng đâu. Bạn cũng sẽ cần một mạch chuẩn hóa mức điện áp trước khi đưa vào mạch lọc.
Tình cờ nhớ ra là thằng National Semiconductor nó có một cái WEBench (Web Electronic Bench), cho phép thiết kế nhiều thứ qua mạng.
Bạn tivoi vào đó đăng ký một account, sau đó dùng cái WEBench đó để thiết kế mạch lọc tích cực cho bài toán của bạn thì đảm bảo ngon hơn cái mạch tớ đã đưa.
Bạn vào đây nhé: http://www.national.com, chọn WEBench Tools.
Chúc thành công!
thanks bác nam quá xá, tí sẽ ngâm cuu và test thử, vậy là việc đầu tiên phải chuẩn hóa tín hiệu để đảm bào rẳng đầu ra đúng điện thế, vậy tí chuẩn hóa tín hiệu pwm từ LTP ra thành 10V trước, sau đó tính toán lại mạch lọc và bộ đệm đúng không bác namqn, cái mạch này nó củng có biên độ ngõ ra tỉ lệ với tín hiệu pwm chứ bác, 0>10V tỉ lệ 0>>100% độ rộng xung?????
Nguyên văn bởi tivoithanks bác nam quá xá, tí sẽ ngâm cuu và test thử, vậy là việc đầu tiên phải chuẩn hóa tín hiệu để đảm bào rẳng đầu ra đúng điện thế, vậy tí chuẩn hóa tín hiệu pwm từ LTP ra thành 10V trước, sau đó tính toán lại mạch lọc và bộ đệm đúng không bác namqn, cái mạch này nó củng có biên độ ngõ ra tỉ lệ với tín hiệu pwm chứ bác, 0>10V tỉ lệ 0>>100% độ rộng xung?????
Nguyên văn bởi tivoiah mạch chuẩn hóa tín hiệu tí dùng mạch triger smith bằng opam ổn ko bác, tín hiệu ra ko biết chuẩn 10V được ko?
Nguyên văn bởi namqnDùng OPAMP thì tốt, nhưng cần tìm con loại rail-to-rail output, nếu không thì cân chỉnh khá mệt đấy, có khi còn phải cấp nguồn âm nữa (không nhất thiết phải đối xứng).
Thân,
Thanks
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
hôm nay, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
hôm nay, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
hôm nay, 14:30 -
Hôm qua, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
Hôm qua, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
bởi vi van phamKiến thức chỉ có thế mà lên diễn đàn "nổ".
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....-
12-05-2025, 08:10 -
