Nguyên văn bởi namqn
PWM to current
Nguyên văn bởi namqnDùng OPAMP thì tốt, nhưng cần tìm con loại rail-to-rail output, nếu không thì cân chỉnh khá mệt đấy, có khi còn phải cấp nguồn âm nữa (không nhất thiết phải đối xứng).
Thân,
dùng con opam single supplier được ko bác???
vâng cho tí sửa lại thành supply, các bác thông cảm tí học kinh tế nên ....hay viết nhầm lung tung cảLast edited by tivoi; 17-04-2006, 19:00.
Tớ trả lời cho loạt 3 câu hỏi vừa rồi của bạn tivoi:
- Về các opamp loại rail-to-rail mà có bán ở VN, tớ đầu hàng, vì đi khỏi VN gần 2 năm rồi, với lại ít dùng nó, nên không biết chỗ nào có bán loại nào, bạn sang luồng đi chợ linh kiện hỏi thăm nhé.
- Không cần giá trị điện trở và tụ điện thật chính xác đâu, trị số không chính xác cũng chỉ làm cho đáp ứng tần số sai lệch chút ít so với thiết kế, không thành vấn đề.
- Nếu dùng opamp loại single supply thì nhất định nó phải là rail-to-rail output, câu trả lời là có thể dùng single supply OPAMP.
Sửa lại cho chính xác từ ngữ
Thân,Last edited by namqn; 17-04-2006, 18:57.Biển học mênh mông, sức người có hạn
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
