sơ đồ EGS002 với biến áp sắt từ.
  • sơ đồ EGS002 với biến áp sắt từ.
    sau 1 tgian đọc bài của bác thành bên 600w sine wave,
    tôi đã thử làm inv với board egs002 và đã lam đc với biến áp sắt từ.
    hiệu suất đạt 80%, dòng ko tải 500ma. chạy 400w ko cần quạt làm mát.
    ưu điểm: + ko bị nhiễu như biến áp xung.
    + mạch đơn giản, rễ làm.
    nhược điểm: hiệu xuất thấp hơn ba xung.
    sơ đồ đc gửi kèm(nếu có gạch đá, các bác cứ tung để em xây đường nhéSchematic Prints.pdf)
    tanminhchau.com
    Biến áp bạn tự quấn hay lấy từ thiết bị nào !
      BiẾn Áp xuyẾn thuÊ cuỐn bẠn nhÉ.
      tanminhchau.com
        Bác tmc ơi cho em hỏi cái!
        Biến áp dùng cho board egs002 thì sơ cấp quấn bao nhiêu volt ạ? Cảm ơn bác ạ!
          6,5vac/220vac với nguồn vào 12vdc. xuyến cũng như ei
            Chẳng thấy link đâu cả.....
            Em có con lioa 500va quấn thêm sơ cấp được ko bác bác
              Dùng đc bạn à............
              mình chưa thử nhưng nó sẽ chạy đc.
              tanminhchau.com
                Sao link không xem được vậy bác.Hic
                  Bác đưa sơ đồ mạch in cho anh em tham khảo nhé. Thanks
                  tmc Tìm hiểu thêm về tmc
