Đầu tiên, bqv xin phép nói qua chút ít về lý thuyết
Nguồn CC-CV là gì
CC = constan current
CV = constan voltage
Nguồn CC-CV dịch nôm na là ổn dòng và ổn áp. Tất nhiên thực tế không có loại nguồn nào ổn được cả 2 thông số đó đồng thời, nguồn CC-CV thực tế chỉ ổn định một trong hai thông số và giữ thông số còn lại trong giá trị giới hạn cho phép.
Nguồn CV
Chính là nguồn ổn định điện áp bình thường.
Nguồn CC
Là nguồn ổn định cường độ dòng điện đầu ra, cần thiết cho các ứng dụng kiểu như lái LED công suất lớn, nạp ắc-quy, nạp pin ...
Tại sao đã CC vẫn còn cần CV
Bởi vì về mặt lý thuyết mạch, nguồn dòng CC không thể để hở mạch. Khi hở mạch nguồn dòng sẽ có điện áp vô cùng lớn. Thực tế thì khi không tải, điện áp đầu ra không thể lớn vô cùng nhưng sẽ vọt lên rất lớn gây hỏng tụ lọc đầu ra, đi-ốt đầu ra, và có thể gián tiếp gây hỏng IC nguồn.
Lý thuyết tạm thời như thế. Mạch nguồn này bqv kế thừa từ bản thiết kế có sẵn đã đưa lên diễn đàn trước, bổ sung thêm phần ổn dòng
http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-nhat-207428/
Bạn thành viên nào chưa lắp thử nguồn phía trên thì nên lắp nó trước khi dùng thiết kế này
Tính năng chính
Sơ đồ nguyên lý
Mạch thực tế, lần này bqv không phủ xanh để dễ nhìn đường mạch
Chạy với 1 LED, điện áp rơi đâu đó 3V
Chạy với bóng 3 LED, có thể thấy mặc dù điện áp rơi khác nhau nhưng dòng thay đổi không đáng kể
Toàn bộ thiết kế, bao gồm sơ đồ nguyên lý và bản vẽ mạch in
flyback_cc-cv_tinyswitch.zip
Thiết kế này cũng đã sử dụng thực tế trên 2 năm, hoàn chỉnh tối đa trong khả năng của bqv. Thành viên diễn đàn có thể dùng được ngay mà không cần băn khoăn gì nữa. Coi như một chút đóng góp của bqv tới cộng đồng dientuvietnam.net nhân dịp khép lại năm 2014.
Nguồn CC-CV là gì
Nguồn CV
Nguồn CC
Tính năng chính
- Đầu vào 90-245 VAC
- Đầu ra : lái 1 tới 3 LED công suất loại 1W mắc nối tiếp, dòng ổn định trong dải 270-280 mA (bất kể 1,2 hay 3 LED). Hở mạch (không tải) cũng không sao.
- Sử dụng biến áp EE13 thông dụng trong xạc điện thoại di động. Phần lớn xạc điện thoại trên thị trường, bất kể thương hiệu nào, đều dùng biến áp EE12.6 hoặc EE13 chân cẳng giống nhau.
- Phản hồi dòng từ thứ cấp, có khâu lọc phụ nên rất bền LED; nó đáng để dùng với LED chính hãng Nichia, Rohm, Phillips, Cree ... đắt đỏ
- Cũng vẫn mạch này chỉ cần thay D7 thành zener 12V sẽ được bộ nguồn nạp ắc-quy chì rất tin cậy : bền ắc-quy vì có hạn dòng ngay cả khi ắc-quy xả sâu, đồng thời có hạn áp ở 13,2V chống được quá xạc
Sơ đồ nguyên lý
