Nguyên văn bởi thanhcan_48
Thiết kế hoàn chỉnh nguồn xung flyback CC-CV lái LED, nạp ắc-quy...
Nếu dòng ra lớn quá thì điện áp rơi trên điện trở phản hồi dòng cũng lớn, dẫn đến điện áp ra còn lại thấp. Để xạc ắc quy, nhất thiết zener phải là 12V hoặc hơn một chút. Nếu bạn ở HN, có thể chạy qua văn phòng RPHN bqv sẽ tặng bạn một mạch xạc ắc-quy hoàn chỉnh, đủ cả hạn dòng, báo đầy ... Đây vốn là sản phẩm dùng xạc bình phun thuốc trừ sâu mà bqv thiết kế vài năm trước. Biến áp xung EE22 nên dòng ra cũng khá tốt.
Nguyên văn bởi thanhcan_48 Xem bài viếtCảm ơn Bác. Bác nhiệt tình quá . Em sẽ xin Bác sau. Không biết Bác đã Nghỉ Tết chưa ? Em muốn hỏi Bác về cái mạch trên có dùng TNY267 được không ? (vì em đang có 2 con)
- 2 yêu thích
Hơi lạ, chắc mạch phía trong có vấn đề nên mới nổ trở cầu chì. Bạn kiểm tra thật kỹ lại xem.
Đúng là "nó đáng để dùng với LED chính hãng Nichia, Rohm, Phillips, Cree ... đắt đỏ".
Hiện nay trên thị trường bán driver LED dùng con BP9021, PCB đơn giản, siêu nhỏ gọn, giá rẻ nhưng không biết có đủ độ tin cậy để dùng với "LED chính hãng Nichia, Rohm, Phillips, Cree ... đắt đỏ" hay không?
Mình chưa dùng thử mạch này.
Xem datasheet BP9021 nó toàn tiếng TQ, không hiểu chân ROVP nó có tác dụng gì không?
Một bo mạch lái LED vô danh tiểu tốt nào đó của tàu khựa, có đáng để quan tâm ? có đáng để làm loãng luồng thảo luận chuyên môn ? Ai cảm thấy thích dùng cứ dùng, ai tham rẻ đáng phải trả giá sẽ được trả giá, đều không liên quan tới thiết kế ở luồng này.
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtMột bo mạch lái LED vô danh tiểu tốt nào đó của tàu khựa, có đáng để quan tâm ? có đáng để làm loãng luồng thảo luận chuyên môn ? Ai cảm thấy thích dùng cứ dùng, ai tham rẻ đáng phải trả giá sẽ được trả giá, đều không liên quan tới thiết kế ở luồng này.
anh cho em hỏi 2 con đó là gì và tác dụng của nó là gì với được không ạ
cảm ơn anh
Em đã tìm ra nguyên nhân nổ cầu chì trở 1 Ôm/2W rồi . Đó là con TNY 267 bị hỏng. Thay con khác là được . Em thay con D7 bằng Zêne 12V. Con Tran 2N3904 không có nên em dùng con S8050. Áp ra được trên 13V. Thử với bòng đèn sợi đốt 12V-3W chạy tốt. Thay bóng 12V- 10W thì không sáng nữa chỉ thấy Đèn LED chớp, chớp rồi tắt. BAX em dùng loại EE25. Bây giờ để tải được bóng 10 đến 15W thì phải chỉnh sửa như thế nào. Mong bác giúp đỡ để em làm tiếp.
- 1 like
Đèn LED chớp rồi tắt là nguồn không đủ công suất, bị qúa tải. Muốn ra được cỡ 10W thì người làm cần quấn biến áp cẩn thận, dùng TNY268. Dù lõi EE25 nhưng nếu quấn chưa đúng thì cũng khó ra được 10W : khe hở lõi bé qúa => bão hòa, khe hở lớn qúa => không đủ điện cảm để truyền đạt công suất.
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtĐèn LED chớp rồi tắt là nguồn không đủ công suất, bị qúa tải. Muốn ra được cỡ 10W thì người làm cần quấn biến áp cẩn thận, dùng TNY268. Dù lõi EE25 nhưng nếu quấn chưa đúng thì cũng khó ra được 10W : khe hở lõi bé qúa => bão hòa, khe hở lớn qúa => không đủ điện cảm để truyền đạt công suất.
Em cảm ơn anh rất nhiều !
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
