Tệp đính kèm vẫn tải về được tốt. Bạn nào chưa tải về được nên kiểm tra lại máy tính của mình.
Thiết kế hoàn chỉnh nguồn xung flyback CC-CV lái LED, nạp ắc-quy...
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtTệp đính kèm vẫn tải về được tốt. Bạn nào chưa tải về được nên kiểm tra lại máy tính của mình.
Nguyên văn bởi unngan Xem bài viếtĐúng là "nó đáng để dùng với LED chính hãng Nichia, Rohm, Phillips, Cree ... đắt đỏ".
Hiện nay trên thị trường bán driver LED dùng con BP9021, PCB đơn giản, siêu nhỏ gọn, giá rẻ nhưng không biết có đủ độ tin cậy để dùng với "LED chính hãng Nichia, Rohm, Phillips, Cree ... đắt đỏ" hay không?
Mình chưa dùng thử mạch này.
Xem datasheet BP9021 nó toàn tiếng TQ, không hiểu chân ROVP nó có tác dụng gì không?
- 1 like
Nguyên văn bởi phantkien Xem bài viếtem thử 3 máy tính khác rồi, chỉ tải được mạch nguồn chưa có bổ xung ổn dòng thôi ạ, còn mạch CC-CV anh mới bổ xung này thì em không thể tải được !
Bạn có thể xem trực tiếp sơ đồ nguyên lý ở ảnh, rồi bổ sung thêm vào sơ đồ nguyên lý nguồn CV bạn đã vẽ vậy.
Thiết kế CC thực tế chỉ bổ sung thêm 4 linh kiện từ nguồn CV gốc : Q1, C2, R4, R5.
- 1 like
Nguyên văn bởi phantkien Xem bài viếtEm làm được rồi ạ, nhưng em lấy luôn cái biến áp từ nguồn DVD hỏng ngoắc vô chạy rất tốt Cám ơn anh rất nhiều !
- 1 like
Nguyên văn bởi minhanh78 Xem bài viếtanh cho xin file mạch in dạng pdf nhé, em dùng kicad portable mở không được file pcb nên chưa thí nghiệm được, mong anh giúp. cám ơn anh nhiều.
http://kicad.nosoftware.cz/
Nguyên văn bởi tanbinh_mu Xem bài viếtCho mình hỏi một chút, cái con LED của mình nó tới 30W (36V/800mA). Mạch dùng TNY267 không đủ công suất. Mình phải làm cách nào. Mong được các bạn tư vấn giúp. Cảm ơn nhiều
anh ơi em không tải được link.anh có thể up lại link hoặc send vào mail của em được không ạ. Nguyenvancamdt@gmail.com
cảm ơn anh
Hôm qua, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
