GIÚP EM VỚI - Nguồn công suất lớn có cấp trước và dùng role
  • GIÚP EM VỚI - Nguồn công suất lớn có cấp trước và dùng role
    Chào anh em, em mới vào nghề nên gặp trường hợp này mà không biết nó hoạt động như thế nào mong các bác giúp đở ạ.
    Em có nhận một mạch điện máy may bị hỏng. Mạch này công suất lớn nên trước tụ lọc nguồn có một điện trở hạn dòng và một rơle. Theo như em biết thì để mạch này hoạt động cần có một mạch cấp trước với điện áp 5V. Điện áp này có nhiệm vụ cấp nguồn cho phần điều khiển, phần điều khiển hoạt động thì sẽ điều khiển role đóng lại để 2 tụ lọc nguồn nạp trực tiếp. Sau đó Fet nguồn mới hoạt động lúc này mới có điện áp cung cấp cho phần công suất ra hoạt động. Nhưng mạch cấp trước và mạch tạo áp ra cấp nguồn cho công suất ngõ ra đều nằm ở thứ cấp của biến áp xung. Các bác cho em hỏi là tại sao cả 2 đều nằm ở thứ cấp mà phần cấp trước 5V lại hoạt động trước trong khi FET công suất chưa hoạt động ( Em chắc chắn là phần cấp 5V cho mạch điều khiển nằm ở thứ cấp của biến áp xung ạ). Các bác giúp em với ạ!
    Nguyên văn bởi maivang_1988 Xem bài viết
    có nhiều điều mâu thuẫn , có thể mạch này không cần nguồn cấp trước , điện trở trước tụ không có trị số và sơ đồ nên không xác định được nhiệm vụ của nó , có khi nó chỉ là trở hạn dòng nạp cho mạch nguồn ,mà các mạch nguồn khác đều có . và nguồn cấp trước[nếu có] không bao giờ nằm ở phần thứ cấp . suy ra rơ le trong mạch dùng để làm chức năng khác , như đóng điện cho động cơ , khi nguồn chạy thì động cơ mới có điện được thông qua rơ le . trường hợp nếu rơ le cấp nguồn chính thì nó phải có một mạch điều khiển khác không nằm chung với mạch nguồn này .
      bạn xem nó có con trở mồi nào hông nhé
        Nguồn công suất đó chắc la lá như máy hàn điện tử thôi.nó chỉ giảm xốc khi nạp cho dàn tụ khi cắm điện,và không bị nhiễu cho igbt hoặc fet khi cấp điện.
          Trước tiên em xin cảm ơn các bác. Em úp hình nó lên luôn mong các bác tham khảo và giúp đở.
ID:	1400605Click image for larger version
            Chào anh, em có up hình cái board lên, anh xem qua có gì cho em xin ý kiến nha. Cảm ơn anh
              Bác nói đúng rồi, con điện trỏ công suất trên là dùng để mồi lúc tụ nạp lần đầu tiên
                Giờ muốn sửa cái gì
                Mất nguồn cấp trước hay bo bị bệnh gì
                  Giờ làm sao để có nguồn cấp trước cho ic điều khiển đã bác ạ, mọi chuyện tính sau.
                    thì kiếm cái nguồn 5v cấp cho nó, ví như sạc điện thoại chẳng hạn. chú ý đấu nối cẩn thận xíu. nếu chạy ok thì có khi để luôn cái mạch sạc ĐT ấy đỡ mất công sửa cấp trước...
                      Anh nói đúng, khi cấp AC vào thì 3842 đã có nguồn ngay(khoảng 12 V). Em đã nghiền nát phần này rồi, thay luôn 3842, kiểm tra kỉ s8050 và S8550 rồi. Fet nguồn ok luôn. Vẫn không chạy được. Theo như em biết nếu 3842 bình thường , FET tốt thì mạch hoạt động. Ngay sau đó phía thứ cấp có áp 5V cấp cho IC điều khiển. Khi IC điều khiển hoạt động thì có tín hiều điều khiển đóng role lại. lúc này mới có áp cấp cho công suất ra.
                      maivang_1988 Tìm hiểu thêm về maivang_1988
