Trợ giúp Inverter của Tàu
  • Trợ giúp Inverter của Tàu
    Đang có bộ Inverter 5000w của Tàu. Đang hoạt động ok nhưng cọc bình accu bị lỏng xẹt xẹt vài cái giờ thì không ra nguồn nữa. Kiểm tra khối driver lái công suất thì mất nguồn đk 12v.
    Các bác nào có kinh nghiệm bộ này giúp mình phát
    Kiem tra cầu chì có đứt ko? Đo nguồn ic băm xung xem. Đã kiểm tra mấy cái đó chưa mà kt driver.
      Nguyên văn bởi forevertech Xem bài viết
      Tháo 4 con IGBT thì phát hiện có 2 con chết. Thay 2 con khác thì hiện tại đã có áp ra nhưng dạng sóng không sine. Driver báo lỗi chút xíu tắt. Đang kiểm tra tiếp tục các bác.
        Kiểm tra thêm các tụ dao động trên driver
        TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
        DĐ: 0976.299.429 -
          Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
          Báo cáo các bác là sau khi e thay driver mới và 2 con igbt chết thì em nó hoạt động tốt.
          Một số kinh nghiệm rút ra là thường chết chỉ 2 igbt. Driver hỏng (đã hỏng rất nhiều) sẽ nướng igbt. Được cái mua về có
          dat-thinh Tìm hiểu thêm về dat-thinh
            hôm nay, 22:18
            hôm nay, 14:51
            hôm nay, 14:39
            hôm nay, 14:28
            Hôm qua, 20:26
            Hôm qua, 12:32
            20-02-2025, 11:52
            Cái khó bó cái...
            19-02-2025, 23:05
