Trên forum có bác nào có sơ đồ mạch Adapter Sony Vio VGP-AC 19A25 không cho em xin với. Sơ đồ của nhà sản xuất dành cho kỹ thuật viên sửa chữa thì càng tốt. Em xin cảm ơn.
Sơ đồ mạch Adapter Sony Vaio VGP-AC 19A25
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếttìm trên mạng thiếu gì! mà cái món này cũng chỉ loanh quanh mấy con ic chính là ra bệnh thôi.
Em đang đang có một mạch Adapter này mà cắm nguồn vào đèn Led không sáng, đo áp ra không có 19V.
đo tụ to 420V28mf thì có áp khoảng 275-300V. Em đo nguồn vào sau cầu đi ốt thì tốt cả.
đo kiểm Mosfet công suất 2 con đều tốt.
đo IC1 thì không thấy có Vcc. đo IC2 thì áp nhỏ 1-2v kim nhảy nhảy nhảy.
Bác đã sửa qua mạch này chưa? cho em hướng xử lý tiếp theo với
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếttrông mạch do Japan Radio Company (tân NHật bản vô tuyến điện) gia công mà sida quá chừng
Giờ ko cắm 220 nữa
mà cấp 15V thẳng vào nguồn phụ nuôi IC xem nó có xung trên cực G
có thể do chết IC PWM
IC PFC vẫn sống
em dò ra con Diode chỉnh lưu Schottky bị đứt. hiện tại em tìm con này mấy trang linh kiện online ở Tp.HCM không có. chỉ có 1 trang ở Hà Nội thôi, nhưng em cần 1 con mà trang ở HN chỉ bán ở HN thui.
Con này chịu dòng 40A 100 V lận.
bác có biết ở đâu tại tp hcm bán mấy con Diode Schottky công suất này ko, chỉ giúp em với. em cảm ơn bác nhiều.
Nguyên văn bởi MrLeo1988 Xem bài viếtcảm ơn bác đã chia sẻ nhé
cái nguồn này xịn đó nhưng sửa không dễ đâu nó khóa nhau khá chặt chẽ , chưa chắn chỉ chết riêng con diode này dòng này khá chặt chẽ nên kiểm tra trước hãy mua linh kiện
Con Diode này có thể tìm thấy trong mấy cái UPS hay các bộ nguồn tổ ong hay dùng quảng cáohttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcái nguồn này xịn đó nhưng sửa không dễ đâu nó khóa nhau khá chặt chẽ , chưa chắn chỉ chết riêng con diode này dòng này khá chặt chẽ nên kiểm tra trước hãy mua linh kiện
Nguồn này em tìm bệnh mất 2 ngày 1 đêm. Em tháo Mosfet, trở gánh, tụ....kiểm tra từng con một. Thấy 1 con tụ nhỏ lòi cái cục cao su đen ra - tưởng là hỏng (bệnh đây rồi ). Nhưng tháo ra đo lại tốt.
Rồi đo nguồn cho IC 1 và 2. Cuối cùng ko có áp cấp cho IC 2. Em đo C1 kim nhảy nhảy được có 1-2 v. Nó nhảy như nhịp tim vậy
Cuối cùng em kiểm tra con đi ốt công suất thì nó tèo.
Em tìm trên mạng chẳng có con này ở TpHCM. Ở HN có 1 con dòng cao hơn nhưng không kinh doanh online trong tpHCM.
hôm nay, 22:31 -
hôm nay, 22:14 -
hôm nay, 21:48 -
hôm nay, 21:43 -
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:43 -
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
