Giúp em tinh chỉnh cái vợt muỗi thành....
This topic is closed.
  • Giúp em tinh chỉnh cái vợt muỗi thành....
    Em định đi du lịch "bụi" dài ngày khắp Việt Nam trong 1 thời gian khá dài. Để đảm bảo an toàn cho bản thân em tính mang theo cái gì đó phòng thân, em đã nghĩ tới dao, búa, rìu, gậy gộc nhưng mấy cái đó kồng kềnh lại dễ bị thiên hạ để ý nên em tính mang theo 1 cái stun gun. Em có thằng bạn đã từng cải tiến cái vợt muỗi Trung Quốc thành cái stun gun. Nghe nó kể có lần bị côn đồ trấn lột nó cho 1 phát thằng đó ôm tay nằm 1 chỗ luôn. Tính nhờ nó làm 1 cái nhưng xảy ra xích mích, khỗ nỗi em chả biết tí gì về điện tử nên muốn hỏi trên diễn đàn toàn những tài năng này có ai biết làm thế nào ko? Chỉ em với, càng chi tiết càng tốt.
    Em cảm ơn rất nhiều
    *** Note:em chỉ cần cái đủ mạnh để làm tê dại chân tay, ko cần xỉu luôn.
    Nguyên văn bởi paircorner Xem bài viết
    Em cảm ơn rất nhiều
    Nó là vấn đề liên quan đế pháp luật đó ku, cân nhắc kỹ trước khi hành động đó. Cái vợt muỗi chỉ cần tháo lấy ruột, đấu tắt các công tắc không cần thiết, thay một cục pin ngon (pin điện thoại là ổn) đầu ra thay một con tụ to hơn, hai dây nối ra lưới chính là hai điện cực. Không khó đâu, cứ tháo ra mò là làm được.
      bạn phải hiểu và biết tí it tôi moi hương dan cụ thể được bạn Driverless nói đúng đó nhưng
      phải sửa cuộn xung lại 1 tí bạn ạ.vì với lực của vợt muổi ko đủ để tê người đâu còn thai tụ lớn 1 tí tuy mạnh nhưng over vai cái là die cuộn ngay:cuôn xung ap,transito,tụ đều phải sữa chưa 1 tí.vì như bản thân tôi thử vợt muỗi = tay riết rồi cũng quen và tùy theo nguời nữa nếu ko cải tạo lại thì nếu như những thằng côn đồ đó là tôi thì bạn sẽ die chứ ko phải là tôi
        Thực ra thì em cũng biết tí tí về điện tử, ít nhất thì em cũng biết cái nào là tụ, cái nào là điện trở,.... và cũng biết dùng hàn điện nên các anh chỉ cần chỉ em mua linh kiện tên gì? số lượng? hàn gắn vào đâu là em làm dc liền à.
        Mà cỡ bao nhiêu thì đủ tê tay nhỉ? 10000 Von đủ chưa?
        Cảm ơn các anh đã chỉ giúp em.
          Trời cao là gì? Bạn ơi tụ điện siêu áp nằm ở 2 bên cặp đường ra đó bạn(tụ bự nhất)nó thường là 2000v nhưng fai đúng trị số jf nửa.rồi còn cuộn xung fai quấn dây lớn 1 tí để thôi bạn chịt 1 cái là die cuôn và trasito liên bạn nên trực tiếp nhờ thợ giúp 1 tay đi nói lý thuyết chằng = làm đâu.chào
            haha,cái món này hay thiệt.
              Hê hê !Tôi mới chỉ nghĩ đến cải tiến cái vợt muỗi thành bộ kích nổ cho quả bom hẹn giờ thôi.Thằng nào có ý ăn hiếp mình cứ khuyến mãi cho nó 1 quả khoảng 1kg thôi( thuốc nổ bây giờ đắt lắm).Mà cái stur gun ấy nó hình dạng thế nào hả bạn.Giống cái roi à.
                Truớc đây tui cũng thử rồi.Nhớ để hai cực gần nhau vào nhé!mà cái này nguy hiểm đấy nha.
                  Cái này mà kiếm được quả flyback của TV thì hết ý. Tay nào nếm mùi một lần đảm bảo khiếp đến già. Ai có mạch kích flyback thì post lên cho mọi người nhé.
                  Nam chuồn Hà lủi Hải Phòng bay
                  Hà Tây anh dũng trốn ban ngày
                  Thanh Hóa mất mùa xin ở lại
                  Nghệ An thấy vậy cũng giơ tay
                    bạn laolao muốn dùng playback củ tv thì đúng là hết chổ chê nhưng đều khó ở đây ko phải là mạch kích pback chạy mà là b+ đũ cho pback chạy đó bạn 110v cực ổn ko dể điều áp đâu ko thể dùng bộ phận đều áp nhân bản diện thế = xung được (tôi đả thử)trừ khi bạn dùng 1 hệ thống biến áp 12(8)v thành 110v(phải vát bìnhacquy theo à).Hệ thống kích cho plyback chạy thì chỉ cần ra cho mua 1 boar sic(chuyển đổi tần số giao động 50-60hz)bỏa chỉ cần :ov, 12v.110v ổn định là đã cho ra dao động ply back chạy rồi
                    tôi thương dùng cách này để thử playback khi tháo ra khỏi mạch_ở chợ nhật tảo(nguyenkim)thường dùng thế để thứ đó nhưng ok là d0 có nguồn 110v ổn 12 v ổn mớ đươc vì boar sic chi cần thế thôi
                      Nguyên văn bởi vandang_tt Xem bài viết
                      Chịu khó lùng kiếm mấy flyback ( biến áp phi hồi) của TV 12" hoặc 7" 9" chạy bình hồi xưa rồi nhân áp lên. Nếu ko có thì dùng ferit quấn lại. Đúng là áp cở > 20kv mới phê chứ vợt muỗi hoặc xung Bugi thì chả nằm nhò gì. Tuy nhiên roi điện mà gặp ...nước, nhất là nước tiểu thì chỉ có cách buông roi.
                        bạn thử dùng bộ đánh lửa của bếp ga paloma,chỉ cần 1 pin xem
                          thuốc nổ bây giờ cũng không đắt lắm đâu chơi loại bình dân cỡ 200000d một kg dùng thoải mái mà cũng không cần chế cái gì đâu cứ mua một bộ điều khiển cỡ 50000d/cái nữa là ok thôi mà
                            vợt muỗi chỉ cần 1 đầu đã bị giật rồi, nếu thằng kia cách đất ko tốt cũng dính đòn. Để nâng cao tính chiến đấu ta làm 1 ống trụ dài 20cm, trên đó có 2 dây của đầu ra vợt, nó chạy đan xen nhau xung quanh ống đó. Đảm bảo sờ đâu trên đó cũng giật hết. Nên chạy đan xen gần vào nhé. Mình đang dạy người khác cách làm hại người khác. Huhu. Thiện tai thiện tai!
                              Em cảm ơn rất nhiều
                              dễ ẹc, chỉ cần tháo cài vợt ra, chừa lại cái cán, nó lòi ra hai sợi dây đó, bịt kín cái đầu lại nhớ chừa hai sợi dây ra, cách điện tốt tốt một chút đừng cho hai sợi dây đó chạm nhau là được, ok xong rồi, một cây roi điện không ai ngờ cả, tuy nhiên bạn nên thay cục pin của nó đi, lấy cục pin điện thoại là được rồi, chứ cục 9V của nó bạn nhân thêm 100 hay 200 gì đó mà chích vô người thì
                              paircorner Tìm hiểu thêm về paircorner
