cần hỏi về mạch điều khiển động cơ 3 pha công suất nhỏ hơn 1kw!
  • cần hỏi về mạch điều khiển động cơ 3 pha công suất nhỏ hơn 1kw!
    mình có cái động cơ 3 pha 0,5kw, muốn điều chỉnh tốc độ và chiều quay, có bác nào biết chỉ giúp hoặc có mạch sẵn thì bán lại cho em cũng được, em đang cần gấp. xin cám ơn nhiều!
    sdt của em là : 0903858411( miền nam nhé)
    hưng 0903858411
    gấp lắm ko ah, gấp quá thì ra vĩnh viễn làm con biến tần tấm 1t2 là xong ah
      ặc, mua biến tần thì mình hỏi làm chi, mình muốn tự chế kìa. có ai ko, có ai giúp đỡ ko?
      hưng 0903858411
        tự chế em nghĩ MUA GẤP chắc là căng ah.
        theo em nhớ thì đai học bách khoa hà nội, nơi tiến sĩ Nguyễn Phùng Quang dạy có làm món này, bác liên hệ thử xem sao
        b/r
          mình có mạch điều khiển đảo chiều động cơ cho bạn tham khảo nè
          còn đay là mạch động lực
          nếu như bạn muốn điều chỉnh tốc độ thì có thể thay đổi điện áp nguồn cấp vào động cơ (chú ý điện áp định mức động cơ coi chừng quá áp hư hỏng động cơ) nhưng làm như vậy thì moment của động cơ sẽ rất nhỏ khi quay chậm ( điện áp nguồn thấp), tốt hơn hết và có điều kiện thì nên mua biến tần
            Làm được yêu cầu của bạn tức là ta đã chế tạo được biến tần. mà chế tạo biến tần bây giờ không dễ chút nào.
            Còn nếu không dùng tần số để điều khiển tốc độ động cơ chắc phải dùng cách giảm dòng bằng cách dùng điện trở công suất. cái này hao tổn lắm.
              Cũng không khó lắm. Cái này bác nhà thủng làm lâu rồi mà.
              http://www.dientuvietnam.net/forums/...rter-nao-9441/
              Nếu mà kiếm được IC thì làm thế này cho nhàn
              Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
              stevent Tìm hiểu thêm về stevent
                20-02-2025, 11:52
