mình muốn làm một mạch điều khiển không cho động cơ hoạt động khi điện áp quá thấp(vì điện áp chỗ mình ở không ổn định) .động cơ của mình là cái máy bơm nước loại nhỏ.tuy nhiên bây giờ vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng gì mong các bạn giúp đỡ .thank
giúp mình mạch bảo vệ điện áp thấp với
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtmình muốn làm một mạch điều khiển không cho động cơ hoạt động khi điện áp quá thấp(vì điện áp chỗ mình ở không ổn định) .động cơ của mình là cái máy bơm nước loại nhỏ.tuy nhiên bây giờ vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng gì mong các bạn giúp đỡ .thank
Nguyên văn bởi haidien Xem bài viếtDùng diode zener để mở transistor kích relay. Nếu khi điện áp thấp hơn điện áp Vz thì diode không dẫn, không có dòng qua BE -> transistor không dẫn và không có dòng qua cuộn day của relay.
Muốn nhanh gọn thì mua cái bộ dùng cho tủ lạnh.
Muốn dùng zener như bác HD nói thì hình dung 1 ít:
220V --> biến thế --> nắn --> cầu phân áp R, VR ---> zener 12V chẳng hạn nối vào con chay VR --> tranistor --> relay
Tuy nhiên cần bộ delay nếu không thì khi nằm ngay ngưởng áp thấp cắt thì sẽ ON/OFF liên tục ---> lợi 48 / hại 54!
Thân chào.Mach bao ve thap ap, qua ap va tre cua on ap AST.doc
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtTặng bạn mạch bảo vệ thấp áp, quá áp và trể của ổn áp AST nè. Mạch này bảo vệ thấp áp dưới 150V, quá áp trên 240V thời gian trể 5 phút. Bạn có thể cải tạo lại và sử dụng theo ý mình.
Thân chào.[ATTACH]14508[/ATTACH]
Mạch này chỉ dùng 8 con C828, 06 tụ hóa nhỏ (lớn nhất là 100mF/50v), 1 zener 24v, 1 rơle 24v, một số điện trở nhỏ, 2 LED.
Mình đã dùng nó 6 năm nay mà vẫn OK. Mua mới chỉ 50K (mình không thích loại dùng LM324 hay 339 vì phải BA nguồn -> giá thành cao, khi sửa chữa đối với thợ nghiệp dư không dễ lắm!
Nguyên văn bởi unngan Xem bài viếtCám ơn bạn đã share sơ đồ, nhưng mình nghĩ để đơn giản chỉ cần lắp theo mạch điện của "Bảo vệ tủ lạnh" là đáp ứng đủ yêu cầu (dải 175V - 240V dòng 10A), tính cơ động cao, dễ điều chỉnh thời gian trễ và phù hợp với các bạn điện tử nghiệp dư.
[QUOTE=unngan;235868]Cám ơn bạn đã share sơ đồ, nhưng mình nghĩ để đơn giản chỉ cần lắp theo mạch điện của "Bảo vệ tủ lạnh" là đáp ứng đủ yêu cầu (dải 175V - 240V dòng 10A), tính cơ động cao, dễ điều chỉnh thời gian trễ và phù hợp với các bạn điện tử nghiệp dư.
Mình đã dùng nó 6 năm nay mà vẫn OK. Mua mới chỉ 50K (mình không thích loại dùng LM324 hay 339 vì phải BA nguồn -> giá thành cao, khi sửa chữa đối với thợ nghiệp dư không dễ lắm![/QUOTE] Của rẻ là của ôi... Bạn nghĩ chẳng nhẽ người ta điên mà họ lai tốn tiền thêm để dùng biến áp và IC à nó phải có lý do của nó đấy bạn ạ... mà giờ con LM... chỉ có mấy nghìn thì so với lắp bàn bóng lẻ còn dễ hơn, rẻ hơn và đỡ phải cân chỉnh hơn, đảm bảo chạy ổn định hơn bạn ạ....
úi trờ ơi sao mà khó vậy nhỉ. Có chi đâu: Làm cái mạch đơn giản như sau: 1 quả BA, Nếu đủ áp 220V thì đầu ra là 8VDC ( Giả sử vậy), đem cái áp này đi mà so sánh với 1 cái áp 5V ổn định nào đó,..... thế là xong vấn đề cốt lõi. Muốn có cái 5v ổn định thì dùng đầu ra của BA khoảng 24V, chỉnh lưu xuống và tính toán thế nào đó kết hợp với diode zenner mà lấy 5V chuẩn. Dù nguồn có xuống khoảng 180V thì miễn sao cái 5V chuẩn này ko mất đi. Việc còn lại là mang 2 cái áp này vào Opamp mà so sánh, nếu áp mà nhỏ hơn 5V thì ngắt luôn. Vì thực ra áp mà rơi từ 8VDC xuống 5VDC thì phía xoay chiều tụt áp ko nhỏ đâu. Ko tiện tính toán ở đây. Các bác tự tính lấy vậy nhé. Ý tưởng thôi vì tác giả chỉ cần có vậy.
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết[QUOTE=unngan;235868]Cám ơn bạn đã share sơ đồ, nhưng mình nghĩ để đơn giản chỉ cần lắp theo mạch điện của "Bảo vệ tủ lạnh" là đáp ứng đủ yêu cầu (dải 175V - 240V dòng 10A), tính cơ động cao, dễ điều chỉnh thời gian trễ và phù hợp với các bạn điện tử nghiệp dư.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
