Em đã làm mạch chạy LED dùng IC555 và 4017 nhưng chỉ chạy dươc có 10 led ít wa'.Các bác có mạch nào dùng Tran kéo mỗi dường tín hiệu ra của con 4017 thắp sáng được >10 Led mắc song song không. Xin hãy chỉ cho em-tập tành làm chơi tặng người yêu.
bác thử dùng con tran công suất kéo thêm dòng cho lũ led xem thế nào.(như trong các mạch nguồn cần dòng lớn ấy) em nghĩ là đc đấy nhg mà làm như vậy thì mạch điều khiển của bác chắc to gấp mấy lần cái hình trái tim. "cồng kềnh+ tốn kém= xấu"
ặc ặc...
Dzay ah,Nếu mắc nối tiếp thi thế nào hả bác,ta chỉ cần khuếch đại dòng thôi. Chẳng lẻ không còn cách nào khác sao.ý định của em la làm Led chạy như Hào quang toa sáng y như trên mấy tượng phật đó.Nếu bác biết vụ này thì xin chỉ em.Cảm on
Nhiều led thế thì phải tính xem công suất chúng là bao nhiêu.Muốn chúng sáng được ngoài việc dùng tran thì nguồn cũng phải khỏe.
trước tiên bác cần tăng dòng lên, sau đó dùng tran mà kích ra led, từ tran kích ra led bác có thể vừa mắc song song vữa nối tiếp để có thể sử dụng dc nhiều led tren một tran. nhưng mà ko dc vượt wa dòng cho phép của tran đâu nhe, nếu ko thì đang ngồi vui bên bạn gái lại thấy mùi khét và khói nghi ngút đó
chuyên cung cấp các thiết bị điện tử, điện công nghiệp, biến tần, plc, màn hình cảm ứng (HMI
mail:
mobile phone: 0966873918
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
Dạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....
