em thấy thầy giáo em bảo phải nâng áp lên gần 300VAC sau đó chỉnh lưu về 300VDC rồi tiến hành nghịch lưu ( xung vuông ) thành 220VAC.
Hic, biết thế nhưng ko biết thực hiện thế nào
[QUOTE=hoangtam741;237751]Làm ơn gõ tiếng việt có dấu!
Bạn có 5 bóng (1m2) x 40W = 200W, nếu dùng chấn lưu điện từ (cuộn kháng) thì hệ số công suất không cao, sóng ra dạng xung vuông nên dòng qua bóng tăng (bão hòa lõi từ). Tổng công suất có lẽ đến trên 400W nên cháy biến thế. Bạn cần một biến thế lõi trên 20cm2, dây sơ cấp 2,2 li, thứ cấp 0,65 li thì mới chống được, nên dùng chấn lưu điện tử cho nhẹ tải![/QUO
e cũng đag tìm hiểu về bộ inverter này,e thấy sơ đồ này có nhược điểm là sử dụng BA với f=50Hz,với công suất 500W e nghĩ cái BA phải to như bộ nguồn máy tính mất. e đã vẽ lại mạch và chạy mô phỏng bằng Multisim thì thấy nếu CD4047 tạo f = 50Hz thì dạng sóng ra khá xấu, độ sụt đỉnh xung đến cả chục V. Bác cho e hỏi xem liệu có thể tạo dđ ở f cao hơn, chẳng hạn 400Hz để thu gọn kích thước BA và khi đó thì các thiết bị điện tiêu thụ có bị ảnh hưởng j k và như thế nào?
cố gắng học để ngày mai...giàu hơn.
tiền không mua được tất cả nhưng nhiều tiền...thì chắc được!
IC4047B có độ ổn định và độ chính xác của độ rộng xung ko tốt lắm.
Mạch tạo xung clock tốt hơn là mạch 3 tầng ghép vòng:
Mạch 3 tầng ghép vòng có ngõ vào (IC1A - IC1B) hoạt động như một mạch khuếch đại ko đảo có độ lợi cực lớn. Do đó, mạch 3 tầng ghép vòng có thể tạo ra dạng sóng vuông rất tốt và ko có xung gai nhiễu. Các bạn nên cân nhắc lựa chọn xung clock cho bộ inverter của mình.
em muốn biết để làm ra mạch công suất khoảng 400w thì yêu cầu của nguồn là thế nào.
ví dụ như mình dùng acquy thi yêu cầu là bao nhiêu Ah?
mong các anh giải đáp giúp em.thank!
MÌnh cũng làm về nghịch lưu một pha dùng pwm. Ngoài sơ đồ trên, có ai có ý tưởng gì khác không? MÌnh định dùng bốn con IGBT (giống 6 con trong ngịch lưu 3 pha). AI có cách gì điều khiển để tạo ra nghịch lưu?
anh biết mạch nghịch lưu 3 pha dùng 6 IGBT phải không? cho em xin mạch nguyên lý và mô phỏng bằng proteus với
bác thử dùng cái mạch này xem. nhớ tản nhiệt cho mấy con tran công suất đấy.
Em bị die mất mấy con tran vì ko tản nhiệt đấy.
chúc đồ án của bác đạt kết quả cao!!!
cho mình hỏi chút chân 5 và chân 8 láp vào chỗ nào của biến áp vậy, và cả chân 1 và chân 4 nữa, giờ mình có con biến áp 220v3a, đầu vào có 3 chân là 220,110,0v, đầu ra có 4 chân là 6,9,12,15.vậy ai có thể giúp mình chõ này không, mình chưa hình dung nó như thế nào cả
Phật có dạy là CHÁNH NIỆM (hay CHÍNH gì ấy, ĐT bị... rối loạn ngôn ngữ và trí nhớ, mong lượng thứ!) - CHÁNH NGỮ - CHÁNH HÀNH ĐỘNG, đó là đường hướng tới CHÁNH ĐẠO.
ĐT ngu muội nên cứ áp dụng vào điện tử: phải cố...
Cháu thấy chú nhat... viết toàn cái gì gì ấy ạ khó hiểu ghê, chắc mai cháu phải đi hỏi mấy anh chị lớp lớn hơn xem sao ạ. Những việc lớn tầm cỡ thì hông phải ai cũng có đủ kiến thức, thời gian, sức khỏe, tiền bạc, đam mê, kiên...
Thôi mà, anh em giúp đỡ nhau, có gì mà lớn tiếng?
Ai không chịu giúp đỡ nhau thì vào đây nhậu với tui. Bà xã hôm nay ngũ sớm tui được tự do, solo buồn quá, Nhathung,Dinhthuong ,Đinh Vặn gì đó tui cân tuốt.
Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
