Điều khiển triac - vấn đề đồng bộ với lưới nguồn
  • Điều khiển triac - vấn đề đồng bộ với lưới nguồn
    Em đang làm bài tập lớn,đề tài là dùng vdk điều khiển triac cho đối tượng là 1 nguồn nhiệt (bóng đèn)
    Theo như điện tử công suất thì mạch điều khiển thì cần khâu đồng pha để đồng bộ tín hiệu điều khiển với lưới nguồn.Tức là phải đo điện áp lưới để biết khi nào về 0 mà tính thời điểm phát xung.
    Nhưng như thế cần phải đo áp thế thì có cần qua BA ko vì nếu ko lưới nguồn sao đưa phản hồi về VDK được.Mà qua BA có sợ bị trễ ko ?
    Bây giờ em chỉ đo nhiệt độ rồi phản hồi dùng thuật toán PI thì có được ko ạ.
    Em nghĩ là nếu thêm cái đo áp thì coi như là phản hồi vòng trong,nhưng ko rõ chất lượng có tốt hơn ko vì nếu phải qua BA thì chả biết thế nào ?
    __________________
    Các Bác chỉ giúp mình cái sơ đồ Triac để điều khiển động cơ và tải cảm
      TCA 750 là câu trả lời. Tuy hơi đắt (80.000vnd/chú)
        Nguyên văn bởi hoaln Xem bài viết
        __________________
        TCA cũng được, hay bác dùng cái mạch phát hiện điểm ko (=>đồng bộ). tui có hai cái, 1 cái phát ra xung 100hz (nửa kì cho ra 1 xung,dùng op-am), 1 cái phát ra xung 50hz (2 kì ra 1 xung), dễ làm nữa. nguồn vào đồng bộ (chân 1,2 của J1) phải ko chung đầu dây với nguồn tạo DC +-5V, nghĩa là cái biến áp có cuộn thứ cấp gồm 2 cuộn dây cách ly hoàn toàn với nhau.
        http://www.turboupload.com/gb5i69lj3...older.rar.html
          Theo mình Bạn cứ dùng BA đồng bộ, không sao đâu, lúc đó điện áp điều khiển đồng bộ( đồng pha, và tần số) với điện áp nguồn. Trường hợp cần dịch pha điện áp điều khiển bạn có thể dùng mạch R-C đơn giản để dịch pha.
          hoaln Tìm hiểu thêm về hoaln
