Bác nào làm tốt cái này chưa
Nguồn dòng (0-5A) điều chỉnh được !
Cac ha hay goi them thong so nua di
- Dai dien ap DC vao ?
- Dai diep ap dieu chinh duoc . . . .
- Phuong thuc dieu chinh (tinh chinh vo cap, chinh = Digital thi buoc chinh, . . . . )
mail to me: vienthong@visl.gov.vnTroi ko so dat ko so chi so minh ko biet so
Ok, mình cũng đang cần cái này! Làm sao để có dòng 0 đến 10 điều chỉnh được. Mình đã dùng triết áp để điều chỉnh Vgs của con IRF540 tuy nhiên khoảng điều chỉnh nhỏ, từ 3 đến 7 V lại không tuyến tính. Bạn nào có giải pháp cho vấn đề này không?=================
Chưa nghĩ ra!
Trị số của tải ở trong tầm nào hả bạn ??
Nếu trị số tổng trở của tải dưới 10 ôm thì đơn giản .
Giải pháp cho vấn đề này hàng ngàn cách .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Tải dưới 5 Ôm. Bác hãy cho một phương án nhé. Tạo ra nguồn dòng 10A. Nhân tiện cho em hỏi luôn làm thế nào để 1 nguồn này thành 2 nguồn dòng nhỏ A,B mà giá trí của A và B điều chỉnh được tuy nhiên lúc nào cũng đảm bảo đươc A+B=10A=================
Chưa nghĩ ra!
- Dai dien ap DC vao 12 hoac 24
- Dai diep ap dieu chinh duoc 5 hoac 12
- yeu cau dong la 1A,hoac >=2A
nếu các anh có sơ đồ thì cho em xin em đang cần làm bài thầy giao (dân mới vô nghề nên chưa biết mong được sự giúp đỡ)
các anh có thể gửi qua mail cho em được không : "vantruong49ctu@gmail.com"
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
