Mấy bác cho em hỏi có IC nào (hoặc IC+mạch tương tự) có thể thay đổi độ rộng xung(phần Mark) theo điện áp điều khiển nhưng chu kì phát xung có thể được giữa nguyên ko?Kiểu như thế này nè!Em đang làm cái đồ án công suất, dùng cách này để điều khiển điện áp hiệu dụng ở đầu ra.Mong các bác giúp đỡ!thanks!
IC có độ rộng xung ra thay đổi theo điện áp đầu vào điều khiển
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtMấy bác cho em hỏi có IC nào (hoặc IC+mạch tương tự) có thể thay đổi độ rộng xung(phần Mark) theo điện áp điều khiển nhưng chu kì phát xung có thể được giữa nguyên ko?Kiểu như thế này nè!Em đang làm cái đồ án công suất, dùng cách này để điều khiển điện áp hiệu dụng ở đầu ra.Mong các bác giúp đỡ!thanks!
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
