Mấy bác cho em hỏi có IC nào (hoặc IC+mạch tương tự) có thể thay đổi độ rộng xung(phần Mark) theo điện áp điều khiển nhưng chu kì phát xung có thể được giữa nguyên ko?Kiểu như thế này nè!Em đang làm cái đồ án công suất, dùng cách này để điều khiển điện áp hiệu dụng ở đầu ra.Mong các bác giúp đỡ!thanks!
IC có độ rộng xung ra thay đổi theo điện áp đầu vào điều khiển
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtMấy bác cho em hỏi có IC nào (hoặc IC+mạch tương tự) có thể thay đổi độ rộng xung(phần Mark) theo điện áp điều khiển nhưng chu kì phát xung có thể được giữa nguyên ko?Kiểu như thế này nè!Em đang làm cái đồ án công suất, dùng cách này để điều khiển điện áp hiệu dụng ở đầu ra.Mong các bác giúp đỡ!thanks!
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
