Xin mọi người giúp đỡ biến áp cho mạch inverter
  • #31
    Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viết
    Đến 22kHz lận bạn ạ. Nếu là 4Khz thì biến áp xung vẩn to đùng không nhỏ gọn được.
    Cho em công thức tính toán biến áp xung theo tần số được không bro ?
    Băm với tần số 22kHz (~45uS) thì uC có làm được không nhỉ ? Em dùng 8051, xung nhịp của nó có 12MHz (1uS).
    ...... Cứ đi tìm, rồi sẽ hiểu !
    • #32
      Inverter
      mình nghĩ là bạn cùng đề tài với mình rồi đó. Mình sử dụng PIC18F4431, con này hỗ trợ 4 module PWM, mình đk cầu 4 FET nên chỉ dùng 2 module. Nếu bạn làm với PIC này thì mình có thể giúp đỡ, còn 8051 or another thì chịu. Bạn qua đây tham khảo thêm: http://www.picvietnam.com/forum/show...?t=1487&page=3
      • #33
        Nguyên văn bởi ht_f4 Xem bài viết
        Sao lại lạ nhỉ. Đã lập trình để tạo xung ra trên chân uC và một vài yêu cầu khác nữa như là cắt tải khi acqui yếu, ... Mình nghĩ là có xung đầu ra nếu ổn thì bắt tay vào làm mạch lực luôn. Thực hiện full-bridge bro à. Vấn đề là mô phỏng trên protues nó không chạy được mạch công suất hay sao ấy, toàn thông bào lỗi time over ....
        Theo tôi vấn đề lập trình cho vi điều khiển không quá khó, nếu không muốn nói là phần đơn giản. Theo tôi hiểu chắc bạn đang tạo điện áp SIN theo phương pháp SIN-PWM.
        Vấn đề là thực hiện mạch công suất với tần số đóng mở cao như thế thì phải bắt tay làm mới nói được. Tôi không nghĩ cứ code xong rồi ăn luôn được.
        Theo ý kiến của tôi nếu bạn muốn làm thì với nguyên lý full-bridge có rồi bạn thử nên thực hiện xem có vấn đề không đã , đơn giản thì cứ 1 nhánh van trước đã.
        PS: edit lại chút tôi không phải là bro.
        • #34
          Gift
          Cho bạn mạch mô phỏng = ISIS7.4, chạy ngon ơ. Bạn cho chạy rồi tham khảo đồ thị trên oscillo.
          À, ở đây mình làm theo pp đơn cực. Xem đồ thị trên oscilo sẽ rõ.
          • #35
            Nguyên văn bởi truongqt Xem bài viết
            Umh, mình dùng uC là được, khôg có yêu cầu một loại cụ thể nào đó. nhưng mà mới học về 8051 nên code luôn bằng asembly, mình nghĩ thế cũng nhanh.
            Nếu chuyển sang dùng PIC cũng không vấn đề gì. Có điều là phải đọc thêm một ít về PIC thôi (chắc cũng không ít !)
            Sử dụng FET, full H-bridge để băm xung. Nếu bạn đã làm thì có thể share cho mình một ít kinh nghiệm đã làm được không? Cho nick YIM cho dễ nhé: lim_h412
            • #36
              PWM đơn cực
              Xem cái này nha
              • #37
                Nguyên văn bởi LamHong Xem bài viết
                Đúng vậy, code cho uC là phần dễ. Cái quan trọng là làm sao code cho nó chạy thôi !
                Tôi dùng sine table để nạp vào timer.
                Thanks vì đã gợi ý.
                • #38
                  Thanks vì đã gợi ý.
                  Hơ hơ , làm gì có vẻ bức xúc thế nhỉ.
                  Ban muốn xem code chạy đúng hay không thì cho bộ lọc RC vào chân xung xem nó có ra SIN không là biết ngay. cái đó cũng chưa quan trọng lắm.
                  Khó là khó phần công suất bạn muốn thực hiện ấy.
                  @truongqt : không biết bạn làm với công suất bao nhiêu.
                  • #39
                    500W. Bạn cho mình hỏi tí nha: DC cấp cho cầu H là 24V. Đầu ra nhờ biến áp đưa lên 220V. Vậy nên lọc ngay đầu ra cầu H rồi mới đưa qua biến áp hay là đưa qua bax rồi mới lọc ở đầu ra bax?
                    • #40
                      Woah ! Bức xúc gì đâu. Hiểu nhầm mình rồi. Tinh thần học hỏi thôi, không cay cú bao giờ !
                      • #41
                        Cha mẹ ơi. Nói thật công suất có mấy chục W tôi còn chưa làm nên huống gì dám đưa ra ý kiến.bái phục.
                        Nhưng trong cái code tôi không thấy bạn phản hồi thì làm sao ổn định biên độ khi thay tải được nhỉ.
                        Không hiểu bạn hỏi lọc đây là lọc cái gì trước hay sau bax , đừng nói là lọc sóng SIN nhé.
                        • #42
                          À, cứ từ từ. Phải điều khiển mạch cầu H để có đầu ra theo tính toán đã. Dùng oscillo đo đầu ra cầu H xem đúng yc chưa, rồi mới đi tiếp.
                          Chưa biết bò mà lo học chạy sao được. Phần phản hồi sẽ làm nhưng chưa phải bây giờ.
                          Còn phần lọc ở đây chính là lọc sóng sin mà mình vừa điều chế = sin-pwm. Theo bạn thì chỗ này làm thế nào? Mục đich cần đạt là 220V50Hz.
                          • #43
                            lọc ở đâu thì mạch nguyên lý bài post đầu tiên có rồi mà, không hiểu thế nào mà bạn nghĩ lọc trước biến áp xung được nhỉ.
                            Tôi không dùng ISI 7.4 nên không xem được file của bạn được.
                            Không biết mạch bạn đạt công suất 500W bạn dùng van gì ,driver gì, biến áp xung bạn quấn số vòng như thế nào. Có gì mong bạn giúp đỡ , tôi không làm công suất nên không quen mấy vấn đề này.
                            • #44
                              Dây là mạch dùng biến áp tôn si líc chứ không phải biến áp xung. Chỉ là làm thử nghiệm không cần chính xác lắm nên bạn tạm tính như sau rồi thử xem kết quả ra sao, làm nhiều bạn sẽ có kinh nghiệm. Bạn mua một cái biến áp loại 8A dùng cho amply bán ngoài chợ, họ đã cuốn các cuộn dây -+30V; +-12V; 220V. Bạn gỡ cuộn +-30V ra rồi dùng dây đồng cỡ 1,5mm cuốn +-8,5V (số vòng = số 8,5*vòng cũ/30). mạch này không có phản hồi áp ra nên không thể chính xác 220VAC, nó sẽ sai nhiều tùy theo tải và điện áp acqui.
                              Cách tính biến áp thì bạn tạm tính như sau:
                              * Số vòng / vol = 48/S (S là tiết diện lõi biến áp, chiều dầy nhân chiều rộng của trụ mà bạn cuốn dây lên dó. tính = cm2 Còn 48 tạm gọi là chỉ số chất lượng của Fe)
                              * Cỡ dây tính khoảng 3A/mm2 với chế độ chạy dài hạn.
                              * Chọn lõi tôn thì cứ chứa hết lượng dây bạn tính là được.
                              Bạn có thể bỏ 2 Diod mắc ở 2 đầu cuộn dây sơ cấp biến áp khi thử.
                              Chúc bạn thành công!
                              • #45
                                Nguyên văn bởi tuyenVCN Xem bài viết
                                Nếu dùng biến áp tôn silic với kiểu điều chế SIN-PWM thì với tần số lớn như thế biến áp không nóng lên ư.
                                Không lẽ mạch này chỉ điều chế xung vuông rồi qua biến áp cho nó biến dạng giống điện áp hình SIN.
                                Mong bạn có thể giải thích rõ chỗ này chút.
                                ht_f4 Tìm hiểu thêm về ht_f4
                                  hôm nay, 07:44
