Xin mọi người giúp đỡ biến áp cho mạch inverter
  • #46
    Đúng là có thể dùng biến áp tôn silic kiểu đó đấy bạn ạ. khi bạn cấp xung PWM vào biến áp đó thì khả năng đáp ứng chậm của nó làm cho thành phần tần số cao chạy trong nó rất nhỏ, gần như đã lọc, đầu ra 220vac lại lọc thêm bằng L-C nữa nên sóng tương đối Sin.
    Biến áp không bị nóng vì thành phần tần số cao bạn không đảo chiều tại mỗi bán kỳ sinus, như vậy biến áp không phải chịu dòng puco với tần số cao mà chỉ như 50Hz thôi.
    • #47
      Ý tôi là bạn phải xuất xung PWM điều chế dạng quả núi cho vế công suất này đến hết bán kỳ sin rồi ngắt và chuyển sang vế công suất kia, lặp lại như vậy.
      • #48
        Nguyên văn bởi tuyenVCN Xem bài viết
        Ý tưởng rất thú vị, quả thật tôi chưa làm nên chưa dám khẳng định nhưng tôi thấy thắc mắc 2 vấn đề sau :
        1. Vấn đề bạn điều chế xung hình quả núi (theo tôi hiểu đầu ra như chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ không lọc) thì điện áp ra muốn hình SIN thì cần thêm một khâu đảo bớt đi 1 quả núi chứ nhỉ
        2.Vấn đề lọc LC để ra SIN thì tôi thấy còn dễ cho tính toán tần số lọc vì rõ ràng tần số cơ bản là SIN 50hz , nhưng đằng này lại lọc ra hình quả núi thì không biết chọn các thông số LC thế nào.
        Mong tiếp tục học hỏi từ bạn.
        Thanks
        • #49
          Ý mình thế này:
          Khâu đảu chính là việc chuyến qua vế công suất khác đó bạn, vì đây là mạch dùng biến áp cuốn đối xứng mà.
          Việc lọc L-C ở đầu ra 220vac thì chỉ là để lọc bớt thành phần tần số cao cho sóng sin được sạch sẽ chứ không phải để tạo sin bạn a.
          • #50
            Ý mình thế này:
            Cám ơn bạn rất nhiều. Một thắc mắc cuối cùng xin ý kiến của bạn.
            Với nguyên lý trên để tạo điện áp SIN 220V-50Hz thì công suất khoảng chừng bao nhiêu. Mình muốn biết cụ thể để lựa chọn ngay từ đầu đỡ mất thời gian.
            • #51
              Không có nhiều hạn chế về công suất đâu bạn ạ.
              mình đã làm vói 1 aqui 12v thì đạt khoảng 1kva rồi, nếu muốn công suất lớn hơn thì cần điện áp vào lớn hơn để khỏi bị tổn thất nhiều do dòng đầu vào lớn.
              • #52
                Bạn đừng lo về công suất vì tôi thấy hãng SUCAM của ấn độ cũng dùng nguyên lý này cho UPS 3fa 20kw và bán nhiều ở nươc mình rồi đấy bạn ạ.
                Thân ái!
                • #53
                  Dây là mạch dùng biến áp tôn si líc chứ không phải biến áp xung. Chỉ là làm thử nghiệm không cần chính xác lắm nên bạn tạm tính như sau rồi thử xem kết quả ra sao, làm nhiều bạn sẽ có kinh nghiệm. Bạn mua một cái biến áp loại 8A dùng cho amply bán ngoài chợ, họ đã cuốn các cuộn dây -+30V; +-12V; 220V. Bạn gỡ cuộn +-30V ra rồi dùng dây đồng cỡ 1,5mm cuốn +-8,5V (số vòng = số 8,5*vòng cũ/30). mạch này không có phản hồi áp ra nên không thể chính xác 220VAC, nó sẽ sai nhiều tùy theo tải và điện áp acqui.
                  Cách tính biến áp thì bạn tạm tính như sau:
                  * Số vòng / vol = 48/S (S là tiết diện lõi biến áp, chiều dầy nhân chiều rộng của trụ mà bạn cuốn dây lên dó. tính = cm2 Còn 48 tạm gọi là chỉ số chất lượng của Fe)
                  * Cỡ dây tính khoảng 3A/mm2 với chế độ chạy dài hạn.
                  * Chọn lõi tôn thì cứ chứa hết lượng dây bạn tính là được.
                  Bạn có thể bỏ 2 Diod mắc ở 2 đầu cuộn dây sơ cấp biến áp khi thử.
                  Chúc bạn thành công!
                  Thanks bro vì cái này. Nhưng mà tôi nghĩ dùng biến áp lõi tôn silic hay ferrit thì phụ thuộc vào tần số băm xung chứ nhỉ. Trong cái sơ đồ kia không thể hiện tần số băm xung là bao nhiêu cả.
                  Theo cách nghĩ thông thường, khi có biến thiên dòng điện thì từ thông thay đổi, nếu từ thông biến đổi thì xuất hiện dòng fuco trong lõi. Với lõi ferrit thì nội trở của nó nhỏ nên không nóng (so sánh tương đối) khi tần số cao. Lõi tôn-sillic thì phải nóng chứ ?
                  Cái này chắc là PWM đơn cực phải không bro ?
                  ...... Cứ đi tìm, rồi sẽ hiểu !
                  • #54
                    Cái này là vì sao hả bro? Có thể giải thích rõ hơn được không ?
                    • #55
                      Nguyên văn bởi ht_f4 Xem bài viết
                      Cái này chắc ý của TuyenVCN thì dùng biến áp silic không phải do tần số nữa mà lại do nguyên lý. Chính nguyên lý băm điện áp hình quả núi làm cho biến áp silic không nóng,mà cụ thể do trong một chu kỳ SIN không đảo trong một chu kỳ, chỗ này TuyenVCN nói rồi hình như đồng chí không đọc.
                      Đơn giản là tạo ra lần lượt các nửa hình SIN chỉ có phần dương thôi, gì mà đơn cực, đa cực nghe cho khó hiểu.
                      • #56
                        Hai điot có tác dụng bảo vệ quá áp cho van còn lại khi van kia mở thôi. nếu xét thấy không cần thiết thì có thể tạm bỏ.
                        • #57
                          Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viết
                          Ngày trước tôi cũng đã làm rồi bằng biến áp sắt từ nhưng về sau tôi đã cải tiến rất nhiều bằng biến áp xung và mod sine rất tốt, một mạch 300w thực có tý xíu hà. Thôi thì ráng cố gắng nghiên cứu đi rồi khó khăn tới đâu anh em trên diễn đàn giúp tới đó nhưng trước mắt bạn phải chịu cực cái đã. Thành phẩm hẳn hoi nè!
                          Bạn đã làm rùi thì kng nhiều, cho mình hỏi tí nha:
                          Đầu ra cầu H có dạng như hình kèm theo (dạng số 1 ấy). Nếu muốn chuyển sang áp 220V phải dùng bax, vì với Fpwm lớn thì b/a thường ko chịu được.
                          -->Vậy nếu ta lọc ngay đầu ra cầu H cho nó thành dạng sóng sin (gần sin), và khi đã có sóng sin này, việc dùng b/a để nâng lên 220V chỉ cần dùng b/a thường là đủ.
                          --> làm như vậy đc ko bạn?
                          • #58
                            Thanks bạn. Mình làm Fpwm=20KHz, nghĩa là tần số chuyển mạch trong sóng sin đầu ra cũng 20KHz, vậy dùng b/a như bạn nói liệu có đc ko?
                            • #59
                              Nguyên văn bởi LamHong Xem bài viết
                              Đọc rồi, nhưng mà nói thế nghe không ổn. Thế nào là nguyên lý băm điện áp hình quả núi ? Với lại không phải do tần số nữa mà lại do nguyên lý Nghe chuối quá. Nguyên lý gì mà lại bỏ qua một yếu tố cực kỳ quan trọng là tần số khi xét xem lõi làm việc ở chế độ nào? Cậu hiểu được tuyenVCN nói gì thì diễn đạt lại tôi xem !
                              PWM đơn cực, đa cực là một khái niệm chuẩn trong sách ĐTCS. Khó hiểu gì kia chứ?
                              • #60
                                Hai điot có tác dụng bảo vệ quá áp còn lại cho van còn lại khi van kia mở thôi. nếu xét thấy không cần thiết thì có thể tạm bỏ.
                                Hai cái diode trong p#01 có phải để bảo vệ quá áp không cậu? Xem lại hộ tôi cái.
                                ht_f4 Tìm hiểu thêm về ht_f4
                                  hôm nay, 07:44
