Vị trí đặt mạch điều khiển (con vi điều khiển) phải cách xa các thiết bị công suất để tránh nhiễu, có thể tự reset hoặc treo vdk, làm cháy các van bán dẫn hoặc die luôn tất cả. Nguồn cho vdk phải thật tốt, dùng 78xx thì phải chọn hàng thật tốt, đặc biệt đo lại điện áp cho đúng 5 volt, chứ ra 4,9volt là nó cũng ko tốt đâu.
Chúc thành công.
Em đang làm bài tập lớn về mạch inverter tạo điện áp xoay chiều sin chuẩn từ nguồn DC. Em thấy cái mạch này phù hợp với yêu cầu của đề tài và đã tìm hiểu để thực hiện. Có một điều vướng mắc ở đây là em không biết cách tính toán cái biến áp cũng như cuộn cảm lọc đầu ra như thế nào cả. (Riêng phần lập trình cho uC thì em làm được).
Xin hỏi trong diễn đàn có ai biết về cái này và sẵn sàng giúp đỡ em được không ? Có gợi ý nào cho em về tài liệu phù hợp cũng được. Ngoài ra mọi người cho nhận xét về mạch này được không? Về tính khả thi, chất lượng điện áp ra, hiệu suất biến đổi ? ...
Thời gian cũng sắp hết rồi mà em đọc tài liệu thấy bí quá vì nó không thuộc chuyên ngành của em.
Xin cảm ơn mọi người rất nhiều !
Sơ đồ của nó đây ạ.
Bạn hoặc ... Pro nào có thể send cho mình code HEX của IC này trong ứng dụng này không ? mình cũng đang dự tính làm 1 board invert sữ dụng vi xử lý, mạch nguyên lý mình đang test cũng là mạch của bạn nêu....
cảm ơn mọi người trước !!!
nếu tiện thì ATT lên forum luôn, hok thì send vào mail mình cũng được red.ljon@gnail.com !
Trên mạng có cái clip quảng cáo bán bạc đạn 608 trong đó có đoạn so sánh cs tiêu thụ trước và sau khi thay bạc vào thấy rõ sau khi thay thì thấy sau khi thay thì cstt giảm vậy thì thay bạc đạn vào cũng chưa chắc mát hơn nhỉ ....
Côn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn. Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Cần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...
dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Xem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....
