đệm dòng điều khiển cho bảng led như thê nào?
  • đệm dòng điều khiển cho bảng led như thê nào?
    Các bác cho em hỏi
    em có một cái bảng ma tran led, các Catot chung (các cực âm cần nối thế âm) thì em nối vào đầu ra uln2803 để đệm mass. còn các Anot chung (các cực dương cần cấp dòng và điện áp +5V thì hiện tại em dùng 74ls373 để đệm, dùng con này có thể thay cho 8 transitor khuyêch đại dòng, có ưu điểm là ngọn ngàng, nhưng dòng cấp ra co lẽ nhỏ quá, ko dủ cấp cho 32 led có dòng 10mA, nên khi tất cả 32 led cùng dc điều khiển để nối mass nhờ uln2083 thì có lẽ 1 đầu ra của 74ls373 không đủ cấp dòng cho 32 led nen chúng sáng rất yếu, tất nhiên khi chỉ có vài led thôi thì chúng sáng hon nhiều. Vậy phải thay thế 74ls373 bằng cái gì để cấp đủ dòng
    Nói thêm, các Anot ( cực dương chung của các led trên 1 hàng ) đc nối chung thành một hàng, và một hàng đó đc cấp dòng bởi một đầu ra của 74ls373. Các Katot ( cực âm chung của các led trên một cột ) đc nối chúng thành một cột và dc nối đến 1 đầu ra của uln2803 để điều khiển nối mass
    Phải thay 74ls373 bằng cái gì để cấp đủ dòng cho 32 led có dòng 10mA, có con nào làm nhiệm vụ đệm dòng cho 8 kênh thay thế 8 transitor ko.
    hỏi thêm, xem cái thông số dòng đầu ra trong datasheet linh kiên như thế nào nhỉ, ví dụ con 74ls373 chang hạn, em ko biết nó ghi ở đâu trong datasheet mặc dù đã download datasheet của nói rồi
    Các bác chỉ giúp em
    Tôi nói thế này bạn đừng buồn nhé:
    Nhiều người đọc cái topic này, nhưng chẳng ai buồn trả lời, vì bạn đang đi ngược với bình thường. Người ta dùng transistor để tăng dòng kéo/đẩy, vì các vi mạch logic không thể cấp dòng mức cao khi lái LED, còn bạn thì ngược lại, dùng vi mạch logic để thay cho transistor. Nếu bạn muốn dùng vi mạch để thay cho các transistor rời thì nên nghĩ đến mấy cái vi mạch chứa mảng transistor (transistor array). Chịu khó vào google tìm mấy cái PNP darlington array hay PNP darlington driver. Tôi tìm thử thì có UDN2585 là 7-bit PNP darlington driver đấy. Còn có một vài con UCN nữa.
    Thân,
      Nguyên văn bởi sinhluc
      Các bác cho em hỏi
      Các bác chỉ giúp em
      Bạn cần nói rõ bảng led ma trận của bạn có bao nhiêu con theo hàng ngang và bao nhiêu con theo chiều dọc. Thường thì người ta chỉ đấu chung hoặc a nốt hoặc ca tốt. Những đường đấu chung này thường phải thúc dòng lớn nên người ta hay dùng trans(mạnh)(Nếu số lượng ít có thể dùng IC đệm dòng). Còn những đường không đấu chung,
      bình thường mà cả cột led đấu chung đó được kích hết thì cũng phải dùng IC đệm dòng hoặc trans(vừa)
      nếu những đường đấu chung mà được giải mã thúc thì những đường không đấu chung có thể dùng IC thường.
      !e
        ví dụ tôi có 1 bảng ma trận gồm một hàng 4 led theo chiều dọc. Tôi có thể sắp xếp linh kiện theo như hình dưới đây.
        Anod của 4 led sẽ đầu chung và được thúc bởi 8 con transistor. 74138 sẽ làm nhiệm vụ giải mã chọn hàng. Còn các chân catod của 4 led ma trận sẽ được nối tới 4 ic ghi dịch tổng cộng 32 chân
        !e
          Bạn cần một con kênh P để điều khiển cột?
          Bạn có thể dùng con TD62781 con này cũng được 500mA mỗi kênh.
          Nếu ở SG có thể mua ở tiệm TL.
          Chúc vui.
          Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
            Hihi... con TD62781 em đang cần, con này giá như thế nào ạ?
            Góp ý:
            Nếu dùng TD62781 trong trường hợp này mạch gọn gàng, nhưng cũng mất 1.3V rơi trên mỗi cổng. Giảm hiệu suất.
            Nếu dùng kênh P lái trực tiếp bởi 138 sẽ có thể nóng Fet, cái này anh nên thử và tính toán kỹ trước khi lắp mạch thực.
            Còn một cách nữa là dùng transistor hệ số khuếch đại dòng lớn, sụt áp qua phần tử điều khiển thấp cũng sẽ được.
            Anh nên thay 74164 = 74HC595 sẽ tốt hơn và tối ưu hơn.
            Tương tự có thể thay luôn 138 = 595, sẽ tối ưu mạch hơn nữa đấy, nhất là khả năng tải dòng của 595.
              Chết thật, bây giờ vẫn còn có người dùng 164 với 138 cho thiết kế bảng điện tử.
              Hiện nay tôi đang cung cấp:
              - Bo mạch CPU điều khiển cho LED ma trận : tối đa cao 32, giá 7000/pixel chiều rộng. Cứ thế nhân ra, VD 32x160 = 7000*160 = 1,120,000 VND + 300,000 (tiền mạch CPU) = 1,420,000 VND (quá rẻ).
              -Chuyển giao công nghệ làm bảng điện tử 1 màu, 3 màu giá rẻ không ngờ.
                Dùng mấy con này:TD62781 chắc giá cao lắm à! hc595 cũng là ghi dịch mà chân cẳng có thẳng tắp như hc245 không vậy nhỉ. Tôi dùng 164 là cực rẻ rồi, mỗi chân ra ghi dịch chỉ gánh có 1 led đơn thôi, thêm mấy con tụ lọc nữa là quá tốt. Cho transistor (mua A1015-không cần công suất) chạy bão hòa luôn, không hề nóng, chạy ầm ầm, 2 màu cũng được
                Tuy nhiên lập trình hơi cực một chút.
                Chỉ ngán cái vụ làm mạch in, vì ghi dịch hc164 chân không thẳng nếu làm 2 màu thì càng rối chân, buộc phải vẽ mạch 2 lớp, tốn tiền phim.
                Nếu làm theo cách này, số lượng led ít, mạch chạy vẫn tốt nhưng đảm bảo rẻ hơn cái của "Cuong quay" gầp nhiều lắm lắm
                Còn để đảm bảo và làm chuyên nghiệp hơn thì đúng là "thaithutrang" nói có lí lắm, Trang có thể đưa mạch lên cho anh em tham khảo với chứ!
                !e
                  Nguyên văn bởi zemen
                  cái của em cung gần giống như của bác, hàng có 32 led đấu chung Anot cần kích dòng, cột có 16 led đấu chung Katot
                    Nguyên văn bởi Cuong Quay
                    thế anh có thể post cái thiết kế mà ko dùng 164, 138 đó lên cho anh em cùng tham khảo không, hay đó là hàng anh nhập về.
                    Nếu không thể anh hãy nói rõ hơn về sản phẩm, tôi sẽ mua hàng của anh.
                    Cảm ơn !
                      Vì một người bạn, mình xoá hết bài viết về vấn đề này.
                        Nếu bạn ở phía Bắc thì liên lạc với anh Cường Quạy.
                        Còn nếu trong Nam thì hãy liên lạc với tôi.
                        Chúng ta sẽ bàn bạc và trao đổi thêm về một số vấn đề trước khi tiến hành.
                        Địa chỉ: Liên lạc qua email hoặc di động: 090.8951.000- gặp Duy.
                            it kkikiiiiiiiiiiiii ...qua hi hi(xin loi cac pro.........)
                              có ai biết mua Lm3046 ở đâu không? sao không thấy ai dùng tranzitor array nhỉ?
                              Nguyên văn bởi tranvanthuon Xem bài viết
                              sinhluc Tìm hiểu thêm về sinhluc
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 20:43
