bảo vệ
  • bảo vệ
    các bác cho em hỏi điện trở bảo vệ tranzitor công suất là bao nhiêu nhỉ?dòng của em là 20.4A, điện áp ngược là 400V
    có công thức nào tính điện trở, điện dung bảo vệ không nhỉ
    em tìm trong sách không thấy có
    Việc chọn lựa điện trở và tụ điện phụ thuộc vào điện áp làm việc thực sự của transistor, thời gian tắt của transistor, khả năng chịu dòng xung của tụ. Nó thường được chọn theo kinh nghiệm, và thông qua các công thức đơn giản. Chỉ có điều nó không bao giờ được viết ra ngay bên cạnh các sơ đồ của các mạch công suất.
    Thân,
      thế giá trị của nó là bao nhiêu nếu tần sô tranzistor là 1kHz
        nếu là 1kHz thì nên dùng loại tranzistor nào nhỉ, trong sách thầy Thịnh không thấy nói đến phần Tranzistor, số liệu vẫn như trên
          Nguyên văn bởi namqn
          Những thông tin tôi đề cập ở trên bạn đã có chưa? Chưa có thì làm sao chọn được.
          Transistor có khả năng làm việc ở điện áp tối đa 400V, nhưng điện áp làm việc thực của transistor là bao nhiêu?
          Bạn dự định sẽ cho transistor tắt trong thời gian bao lâu?
          Bạn dự định chọn tụ điện trong dải nào? Tra datasheet để biết khả năng chịu dòng xung của tụ.
          Thân,
            Một số Tranzitor công suất có tích hợp một con diode ngược giữa C và E. trong một số trường hợp người ta dùng phương pháp này bằng con diode gắn ngoài.
              (trên datasheet ta thấy có con diode ở bên trong transitor) theo em được biết thì Transitor công suất không có tích hợp diode, đọc qua tài liệu thấy người ta bảo đó là phần tử kí sinh (parasitic element), do cấu trúc tự nhiên thì mô hình tương đương là một transitor công suất và kèm theo là diode kí sinh, tụ kí sinh, cảm kí sinh.... ( em cũng chưa biết rõ lắm về cái này, nếu bác 1540 thấy sai, nói cho em biết nhé)
                Tranzitor có tích hợp diode là hoàn toàn có thật chứ không phải là minh họa sơ đồ tương đương. tuy nhiên loại thương mại thì ít gặp. Nếu bạn nào thường sữa chữa tivi thì sẽ gặp loại tranzitor có diode bên trong (sò ngang). trong một số mạch ampli thì thường gặp diode gắn ngoài các tranzitor công suất.
                  điên áp làm việc của nó là 200V thôi, dòng 20A công suất bé mà, tần số là 1kHz
                  vậy con nào là hợp lý nhỉ?
                  với tần số này nên chọn lưỡng cực hay MOSFET?
                  mong các bạn chỉ giáo
                    hình như trong cuốn "Power Electronic" có nói ở phần chương 1 thì phải. Bạn thử tìm xem, ở đó có chỉ các kiểu bảo vệ cho linh kiện công suất như bảo vệ dv/dt, di/dt có mạch minh họa và công thức đó.
                    induoc Tìm hiểu thêm về induoc
