Nếu bạn sử dụng các dòng sản phẩm TG của santak thì vô phuơng vì các dòng này không có hổ trợ phần mềm quản trị UPS, các dòng sản phẩm BLR và Online hiệu santak mới có hổ trợ về phần mềm quản trị UPS. Dòng BLR có hổ trợ phần mềm Winpower còn các dòng Online có hổ trợ phần mềm Winpower và Wedpower. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với các TTDV khách hàng của santak trên cả nước nhờ họ tư vấn thêm.
Nhờ giúp về ups santak
This topic is closed.
Nguyên văn bởi thienlv01 Xem bài viếtChào các BÁC trong diễn đàn
E là một thành viên ra nhập chưa lâu hôm nay có vấn đề này cần giúp đỡ:
trả là E đã từng đọc một bài nào đó trong diễn đàn nói về UPS Santak hay bi ngắt khi sử dụng( khoảng 15 phút một lần) có thể cắm cổng COM vào để cài lại rele thời gian. hôm rồi khi ngồi nói chuyện với mấy người bạn chót dại nói như vậy thế là hôm sau cô ấy mang ngay một cái SANTAK chính hiệu đến nhờ làm. E mang về tháo ra thì ôi thôi nó không có cổng COM. E đang không biết phải làm sao? bác nào có cách làm cho nó không bị off khi đang dùng thì giúp E với. E cám ơn trước nhé
Chào các bác trên diễn đàn .Các bác giúp em chọn một con UPS được ko ạ ?
Công ty em đang cần mua một con UPS để dùng cho hệ thống PLC trong công nghiệp và một số tải là động cơ ( khoang 2.84kva ) .Động cơ của em có dòng khởi động gấp 2 lần so với điện áp danh định
Các bác cho em hỏi nếu dùng chung hệ thống tải và PLC thi có ảnh hưởng gì không ? ( PLC của em dùng điên 220v ổn định )
Dùng loại UPS nào cho phù hợp
Em xin cảm ơnAi Bảo Chăn Trâu Là Khổ
xin chao bạn
theo mình bạn có thể trang bị ups C3K bên santak thì sẽ đảm bảo được hời gian cho máy sever của bạn lưu.ngoài ra ups online có rất nhiều tính năng như:chống xung lọc nhiễu,chống xét lan truyền.đặc biệt hơn đó là thời gian chuyển mạch ups online bằng không nên khi hệ thống sever của bạn không may bị sụt điện or mất điện đột ngột sẽ không bị shutdown máy.
còn đối với loại bộ inverter không đáp ứng được thời gian chuyển mạch để đảm bảo cho sever của bạn chạy ổn định và liên tục.
Cảm ơn bạn nhé.
Nguyên văn bởi phquockhanh Xem bài viếtxin chao bạn
Cảm ơn bạn nhé.
như vậy không ổn . mà ngoài các tính năng của UPS ra , Santak còn có điểm mạnh gì nủa không bạn ? ví dụ như dịch vụ sau bán hàng , bảo hành ,bảo dưởng .Vì cơ quan mình thuộc cơ quan nhà nước mà .
uh, các bác trên diễn đàn đã tư vấn giúp bạn rồi đó. Bạn nên vào trang Web Bộ lưu trữ điện UPS SANTAK > TRANG CHỦ để biết thêm chi tiết nhé .
Theo mình được biết sản phẩm Santak rất tốt , nhiều sản phẩm để lựa chọn phù hợp với mục đích sử dụng và phù hợp túi tiền
Theo như bạn nói để lưu điện cho máy chủ có công suất 500W , với thời gian lưu điện 30-35 phút thì bạn nên chọn : Online C3KVA-2.1KW
Chúc bạn thành công@!
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
