thiết kế bộ băm xung dùng TL494
  • thiết kế bộ băm xung dùng TL494
    chào các bác em đang dùng con TL494 để băm xung,em có vướng mấy vấn đề khó mong các bác giúp nha[LIST=1]
    +)em đã tạo ra xung đầu ra và điều khiển được rùi nhưng ko hiểu sao khi dùng biến trở điều khiển độ rộng xung ra thì xung bị trôi.hic ko biết tại sao nhi?
    +)thứ 2 là công xuất của đầu ra con TL494 ko đủ để điều khiển động cơ có công suất lớn(em dùng van IGBT các bác à,tần số 20KHz,dùng con cách li quang mạch lực và điều khiển)em định dùng con IR2110 để kích công suất ra lên nhưng đọc datasheet của nó thấy hơi khó,mấy bác có thể chỉ giáo em về con này ko,hi nếu có mạch kích sẵn thì send cho em nha.thanks pros
    Nguyên văn bởi hadaimo_1987 Xem bài viết
    công suất lón là bao nhiêu.dung irf840 di,
    công suất đầu ra của con TL494 là bao nhiêu mà bạn bảo không đc
    đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
      Mình cũng đang cần mạch.này Bạn có thể cho mình xin cái mạch băm xung của bạn được ko?
        Nguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viết
        phần phía dưới là mạch bảo vệ accu mạch này post lại của bác " tda1415 "
        [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
        hadaimo_1987 Tìm hiểu thêm về hadaimo_1987
