chọn điện trở cho động cơ
  • chọn điện trở cho động cơ
    chào mọi người, khi thiết kế hệ truyền động điện cho động cơ xoay chiều ba pha roto dây quân thì chọn điện trở khởi động như thế nào nhỉ, người ta chỉ cho moment tải định mức thôi
    mình điều chỉnh tốc độ bằng các thay đổi điện trở phụ mạch roto thì điện trở này lớn hơn điện trở khởi động không ?
    cảm ơn nhiều nhé
    Điều chỉnh tốc độ bằng điện trở như vậy sẽ không đạt lắm đâu. Mạch Rotor chủ yếu là để điều chỉnh dòng khởi động và moment khởi động. Còn tốc độ lại liên quan đến hệ số trượt, mà hệ số này bị ảnh hưởng khá ít theo R.
      Chào!
      Nếu Cậu quan tâm đến vấn đề này thì đọc quyến :"truyền động điện" của thầy Khánh .
      Trong đó tính toán hết các cấp khởi động điện trở cho động cơ KĐB
      Về nguyên lý vẫn dùng điện trở phụ vào điều khiển động cơ ,nhưng nó sẽ không trơn .Thường dùng vào việc khởi động cho động cơ tạo mômen lớn.
      Việc ĐK sẽ dùng các phương pháp khác : Biến tần.cài đặt các thật toán ĐK.
        Nguyên văn bởi induoc
        cảm ơn nhiều nhé
        chọn giá trị điện trở phụ thuộc vào thông số của động cơ, chứ liên quan gì đến thông số tải đâu.
        điện trở khởi động là để hạn chế dòng khởi động, nghĩa là gây ra tổn hao trên điện trở, cũng có nghĩa là khi động cơ đã qua chế độ khởi động thì tháo điện trở đó ra, nếu k hiệu suất sẽ thấp.
        điện trở khởi động thì lớn hơn điện trở điều chỉnh tốc độ chứ
          up lên cô bác nào biết.
            Mấy năm rồi mà còn lôi lên, khỏe thật.
            Chúc vui.
              Em đang gặp vấn đề vs cai động cơ kdb roto dây quấn.khi khởi đông(có trở vào rô)thi dc kêu và sóc.khi khởi động xong(cắt trở khỏi roto)thi dc lại chạy êm ru.bác nào chỉ em nguyên nhân với
                Có cái bị lệch ở đây.bác kiểm tra bộ R xem có vấn đề gì không.dây dẫn từ bộ R vào contactor có tốt không,đầu bắt dây,tiếp điểm...
                bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
                induoc Tìm hiểu thêm về induoc
