Đây là 1 mạch nạp ăcquy rất hay, nó tránh được việc biến áp nguồn bị "ngâm" điện quá lâu, tự động ngắt khi đã nạp đầy. nay em muốn hỏi các bác là:Em Muốn dùng chính cái mạch này để sạc cho bình 12v-100a thì cần phải thay đổi các giá trị linh kiện như thế nào. ? Hình của nó đây , mong các bác tham khảo rồi trả lời em sớm, em cảm ơn:
Em có mạch này cần mọi người giúp đỡ:
Chào bác Lick:
1/ Đối với mạch này,tôi muốn sạc ở chế độ nạp chậm tức dòng sạc vào khoảng 10A.
2/Nó tự ngắt khi ắcquy đầy và tự sạc lại khi ắc quy yếu .Còn Bộ ngưỡng là gì, bác có thể g thích cho tôi rõ hơn 1 chút được ko?.tôi vẫn gà về điện tử lắm! Rất cám ơn bác đã để ý đến bài viết của tôi.
Mạch của bác chỉ quản lý áp thôi. Khi điện áp của ACCU đến mức đầy (do bác chỉnh biến trở), thì ngắt nguồn.
Do đó, bác chỉ việc cấp nguồn charger sao cho khi charger dòng cấp 10A như ý bác muốn. Thử đi sẽ biết. Điện áp charger phải lớn hơn điện áp đầy của bình ACCU. (Bình tốt), vì bình xấu thì khó nói lắm. . .
Chúc vui.
Mạch này không cần R7(1K).Mạch tự hoạt động vì có mạch tự điều khiển.Dòng nạp của bộ nguồn này không thể điều chỉnh được.Muốn điều chỉnh phải có thêm 1 vài linh kiện khác.Biến trở vi chỉnh VR1 là cái để điều chỉnh cho role ngắt khi đã đầy do vậy cái này phải chỉnh chính xác.Nếu chỉnh không chính xác sẽ có hiện tượng ngắt khi ắc quy thiếu điện hoặc đầy điện.Cái mạch này yêu cầu máy biến áp tương đối chính xác.Nếu có thêm cơ cấu tự ổn áp hoặc điều khiển dòng sẽ không cần chú ý nhiều tới máy biến áp và mạch trở nên hoàn hảo hơn.
Thế còn cái mạch này(mạch của chị LanHuong), tôi vừa hoàn thành chiều nay, nhưng chưa dám sạc thử. Bác nào có thể giúp tôi được ko?
1/ VR tôi dùng loại vi chỉnh có vỏ nhựa( như trong hình dưới) có được ko?
2/Diode tôi dùng loại 1N4001. Và cái quan trọng nhất là CÂN CHỈNH như thế nào?
Giúp tôi nhé các bác?
Ý quên, tôi dùng để sạc ăc quy 12v 100ah.Last edited by denta_victor; 11-05-2009, 00:28.
Nguyên văn bởi denta_victor Xem bài viếtĐây là 1 mạch nạp ăcquy rất hay, nó tránh được việc biến áp nguồn bị "ngâm" điện quá lâu, tự động ngắt khi đã nạp đầy. nay em muốn hỏi các bác là:Em Muốn dùng chính cái mạch này để sạc cho bình 12v-100a thì cần phải thay đổi các giá trị linh kiện như thế nào. ? Hình của nó đây , mong các bác tham khảo rồi trả lời em sớm, em cảm ơn:
Bạn nên thêm điện trỏ hồi tiếp duong cho nó ổn định
Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếtmạch đẹp nhỉ, chắc xịn lắm, nếu cho mọi người pcb chắc còn xịn hơn
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtMạch của bác chỉ quản lý áp thôi. Khi điện áp của ACCU đến mức đầy (do bác chỉnh biến trở), thì ngắt nguồn.
Chúc vui.
Nguyên văn bởi denta_victor Xem bài viếtVậy nói như Bác AICI thì chỉ việc nối đầu vào với con biến áp tầm 15-16v/10a là có thể sạc cho ăcquy 12v 100A ngon chứ (hay phải thay đổi gì nữa?), trả lời giùm tôi, tôi cần lắm mà ko có thời gian.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCái biến áp phải khoảng 20A.Trị số 15v/20A có lẽ cái biến áp nó cũng hoành tráng lắm đấy.Một số tài liệu nối nạp Acquy thì dòng nạp =dung lượng/5 và nạp trong 5 giờ liên tiếp, tức là phải nạp dòng 20A.
hôm nay, 18:05 -
hôm nay, 15:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500bác đỉnh thượng lâu rồi không thấy vào bàn việc nước tưởng chuyển nghề rồi.
thì ra đây là lý do bác mở luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%A5t/1729168-d...-
hôm nay, 09:17 -
08-02-2025, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
