Mình đang cần một cái adapter 12V, 1A để chạy cái khoan mạch cầm tay. Ra Nhật Tảo mua một cục adapter đề 12V, 1A về đo thấy out ra những 15V; khiếp quá không dám xài. Kiếm được một cục adapter cũ của modem nhưng dòng của nó có 500mA. Các pro có thể chỉ mình biết làm sao để nâng dòng lên được 1A không?
Làm thế nào để nâng dòng từ 500mA lên 1A
Last edited by nguyendinhvan; 26-06-2006, 15:55.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael ReynoldsTags: None
Nguyên văn bởi bxngocMình đang cần một cái adapter 12V, 1A để chạy cái khoan mạch cầm tay. Ra Nhật Tảo mua một cục adapter đề 12V, 1A về đo thấy out ra những 15V; khiếp quá không dám xài. Kiếm được một cục adapter cũ của modem nhưng dòng của nó có 500mA. Các pro có thể chỉ mình biết làm sao để nâng dòng lên được 1A không?
Anh không chuyên điện tử thì cách đơn giản nhất là anh mua cái nguồn máy tính cũ (<30K) về mà dùng, Dây vàng +12V, Dây đỏ +5V, Đen: GND, dòng ra có thể đến vài chục A.
Còn anh muốn làm thì cũng được, mua một cái biến áp loại 3A, sau đó qua một con chỉnh lưu cầu loại 5A, sau đó dùng 1 con 7805 + TIP2955, mạch như trên thì cung cấp dòng bằng giới hạn của biến áp, dòng max là 6A.
Sơ đồ thì anh liên hệ với em.
Nguyên văn bởi ToanThang88nếu dùng nguồn máy vi tính chạy motor ==> không được đâu. Tại sao? bác biết không?
Ở nhà, mình có dùng một con nguồn 420W để làm khá nhiều việc, có dùng nó để cắm vào động cơ khoan mạch, chạy ầm ầm nên không để ý.
Nhưng cái khoan của bạn sẽ chạy chậm hơn vì thiếu điện áp .
Tóm lại : Làm cái BA mớiChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi bxngocTheo các bác có nên dùng 1 con 78L12 để regulate cho cái adapter out 15V không nhẩy?
hồi trước tớ mua 1 cái adaptor cũng giống y chang thế này để chạy walkman(3V),sau này dùng nó để khoan mạch.Táy máy lấy VOM đo thử thì ở mọi nấc điện áp,đều dư ra vài volt(3 thì thành 5,12 thành 15 chẳng hạn).Nhưng đó là lúc không tải,còn khi cắm tải vào ,nó sẽ tụt áp xuống gần đúng giá trị danh định,có thể suy ra cái mạch regulator dùng cho adapter này không hiệu quả đâu!
nếu "táy máy" hơn nữa,hãy "khui" nó ra,bên trong là một cái biến áp bé tẹo,một cái tụ tí hon chỉ khoảng 1000uF/15v...thì việc không đủ dòng là chuyện đương nhiên,nhưng hoàn toàn có thể dùng nó cắm trực tiếp vào máy khoan của bạn!
gửi PHAMTHAIHOA:cái nguồn máy tính đó,bạn kích cho nó chạy bằng cách nào thế?chỉ tớ được không? và làm sao để tắt nó mà không cần rút phích cắm?(nguồn ATX nhé!)
Nguyên văn bởi ToanThang88Bác "bxngoc" yên tâm đi, nếu nó "cháy" thì có bác "MHz" và bác "Opendoor" hùn tiền lại trả cho bác rồi. (quá yên tâm rồi còn gì).
To bác "PhamThaiHoa", nếu dùng nguồn máy vi tính chạy motor ==> không được đâu. Tại sao? bác biết không?
Nguyên văn bởi MHzBác thang8 chạy đâu mất tiu vậy ta... đang chờ bác giải thích lý do tại sao, tui đang dùng nó để khoan mạch đây, thấy cũng bình thường mà...Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
+ Em có 1 cái nguồn ATX công suất 200W, Riêng nguồn +12 V có maximum 6A
- Em thử chạy một lúc 10 cái "fan" (quạt gió ấy - tổng cộng gần 40W) ==> chạy vô tư.
- Chuyển qua cấp nguồn cho cái DC motor để khoan mạch (loại 12V - loại này có chổi than đúng không ạ - không biết I_định mức của nó là bao nhiêu, nhưng P_max chắc chắn nhỏ hơn 40W, ok?). Nhưng khi bắt đầu "kích nguồn", động cơ giật mạnh một cái, rồi toàn bộ mạch ngưng hoạt động. Bỏ động cơ ra, "kích nguồn" trở lại ==> nguồn hoạt động bình thường.
Trong hai trường hợp trên, hỏi bác MHz giải thích thế nào? (bác đừng nói nguồn ATX có vấn đề, "logic" mà nói, nó hoạt động như vậy là "đúng".)
Có thể ý của bác ToanThang là cái motor khoan mạch của các bác công suất nó nhỏ quá, nên nó ngốn chưa đủ dòng để con nguồn SMPS đi vào chế độ hoạt động ổn định. Trường hợp này motor vẫn quay nhưng nguồn hoạt động thế không ổn lắm.
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
Mời bạn theo dõi tiếp....-
10-03-2025, 19:53 -
10-03-2025, 19:49 -
10-03-2025, 19:45 -
10-03-2025, 19:38 -
10-03-2025, 19:32 -
08-03-2025, 11:45 -
