Các bác cho em hỏi 2 cái mạch driver cho con fet irf540 của 2 hình bên dưới khác nhau như thế (tất nhiên là về mặt chức năng) tại sao người ta lại thường dùng mạch bên PHẢI ... thankx
Help....fet_driver
Ko biết có phải như này ko?
Hình bên trái: Khi có xung PWM mức 1 thì C1815 dẫn bão hòa -> Ugs của FET = 0V FET khóa. Còn Khi PWM mức 0 thì A1015 dẫn cấp nguồn phân cực cho FET -> Ugs >0V FET Mở. Mạch này Fet dẫn tích cực ở mức thấp.
Còn hinh bên phải ngược lại bên trái ở đây Fet dẫn tích cực ở mức cao. Do vậy có thể ng ta dùng nhiều hơn...
xxx
Nguyên văn bởi huyPhuongels Xem bài viếtKo biết có phải như này ko?
xxxMấy ai định nghĩa được tình yêu.
Có gì đâu một buổi chiều.
Kề dao lên cổ yêu hay chết .
Gật đầu cái rụp thế là yêu.
Apple
Cái mạch bên trái không dùng được vì khi bạn gắn vào nó tèo ngay, lý do là dòng sẽ từ nguồn, qua mối nối eb của a1015, qua mối nối be của c1815 làm cả hai con này cùng tự dẫn, dẫn đến chết hai con này cùng lúc. Chỉ có Fet mới lắp kiểu đó được, chẳng hạn 2n7000 thay cho c1815, bs250 thay cho a1015.
Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viếtCái mạch bên trái không dùng được vì khi bạn gắn vào nó tèo ngay, lý do là dòng sẽ từ nguồn, qua mối nối eb của a1015, qua mối nối be của c1815 làm cả hai con này cùng tự dẫn, dẫn đến chết hai con này cùng lúc. Chỉ có Fet mới lắp kiểu đó được, chẳng hạn 2n7000 thay cho c1815, bs250 thay cho a1015.
PS. Mắc cách trái có vẻ tốt hơn.
Với cách bên phải Ugs max= Vpwm max-Vbe < Vpwm bên cách trái. Fet ko dẫn dòng to được.Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viếtcả hai đều không ổn vì dùng áp thấp lái IRF540
Nếu bạn nối lên 12 V thì mạch TRÁI không dùng được. Vì khi PWM =0 hay bằng 1 thì Ạ đều dẫn. (0<12V; 5<12V);
Mạch bên PHẢI, theo tôi bạn nối lên 12V và thêm một tầng đệm sau PWM bằng C1815 + trở 4,7k vào chân C và trở treo 10k và B để C1815 luôn dẫn.
Mạch thêm một zener 10V và G của FET nữa.
Bạn phải thiết kế làm sao khi không có PWM hoặc PWM=0 thì G=0->FET ko dẫn.
Tôi hay dùng TIP41 và một diode xung để lái FET.(Bắt chước mạch của TQ). Mạch chạy ổn định và không bị nóng drive. Bản thử nghiên cứu xem. Hôm sau tôi sẽ pót mạch lên để các bạn cho ý kiến.
Nếu dùng 12v cho driver thì ta phải thêm một tầng đệm trans nữa hoặc 1 opto. Nếu thêm vào như vậy thì chức năng của 2 driver cũng là như nhau (ko xét đến việc fet on hay off lúc chưa có PWM, cái này tùy ta thiết kế tầng đệm).
Như vậy theo như các bác thì 2 mạch này có tác dụng như nhau ko có cái nào ưu điểm hơn, sao em thấy người ta toàn xài mạch bên phải (tất nhiên diver 12v và thêm một tầng đệm nữa)
Có thể câu hỏi này hơi gà nhưng tại sao ta ko dùng mạch bên trái vì như thế ta có thể hạ thấp giá trị điện trở kẹp đất ở cực G của fet, tạo đường xả nhanh cho tụ ký sinh ở cực G của fet (ngoài con trans nối đất) khi mất nguồn của driver ... mong các bác chỉ bảo thêm.
Cho e hỏi thêm nếu PWM luôn có giá trị (0 hay 5v thường trực), vậy ta có thể bỏ d.trở kẹp đất cho cực G di hay ko ?
@thangcftd: bác post mạch lên cho e tham khảo cái ... tụi trung quốc nó có nhiều cái xài dc lém ... Tại sao lại cần thêm z10v vào cực G nếu nguon cho driver ổn định hả bác ...Mấy ai định nghĩa được tình yêu.
Apple
Người ta hay dùng kiểu mạch bên phải, đơn giản là để nâng cao hiệu năng (tiết kiệm năng lượng, tính ổn định/an toàn cao).
Vì mạch đó chỉ hoạt động (operation) khi có mức tích cực cao, còn khi ngừng (standby) thì chẳng cần cung cấp năng lượng.
Cứ thử tưởng tượng một mạch có vài con MòCU, vài chục con IC Logic..etc.. mà thiết kế chế độ standby ở mức tích cực cao sẽ thế nào?
Tiêu tốn năng lượng=> tăng nhiệt/nhiễu...=>Kém an toàn, giảm tuổi thọ sản phẩm. Đó là bài học cho các nhà thiết kế.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nguyên văn bởi apple Xem bài viếtCho e hỏi thêm nếu PWM luôn có giá trị (0 hay 5v thường trực), vậy ta có thể bỏ d.trở kẹp đất cho cực G di hay ko ?
Vì định mức áp cho ngõ ra của FET thôi tránh bị quá ngưỡng.
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamAL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
hôm nay, 17:57 -
bởi mèomướpDạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
hôm nay, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi dinhthuong80Có lẽ nào vì bác nói chưa rõ nên họ bắt bẻ chỗ
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...-
hôm nay, 14:52 -
bởi gameba1993cảm ơn bạn, mình hộ kinh doanh gia đình thì xin điện 3 pha có được không nhỉ....
hôm nay, 14:21 -
bởi mèomướpDạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
hôm nay, 13:59 -
bởi gameba1993Mình buôn bán đồ ăn nên định mua các thiết bị điện công suất lớn 1500w- 3000W như bếp nướng*3, bếp từ*2, nồi điện*2, lò vi sóng.... , còn nhiều thứ nữa, Ươc tính phải cỡ 8kw-10kw nếu hoạt động cùng lúc.
Mình không biết...-
hôm nay, 09:49 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamĐây là video hàn thiếc lên nhôm phương pháp cơ học: https://www.youtube.com/watch?v=Z14a...l=SimpleTronic. Dân điện tử ít khi dùng phương pháp này, nên tôi mới tìm hiểu cách hàn vị trí nhỏ khó vệ sinh như clip....
hôm nay, 08:39 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi mèomướpDạ bác vi... đừng buồn ạ. Giờ không gian mạng ko còn như trước nữa, người ta thích xem, thích like cho những thứ vô bổ, đua đòi, ban đầu là những lượt view, lượt like, bình luận giả tạo cò mồi của những công ty truyền thông bẩn để...
hôm nay, 07:21 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Hôm qua, 20:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
Hôm qua, 20:19 -
