Vấn đề với DC-DC converter và DC-AC inverter
  • Vấn đề với DC-DC converter và DC-AC inverter
    Mạch có mục đích biến đổi điện áp vào 12V từ acqui ra điện áp xoay chiều 220V 50Hz, dạng điện áp sin chuẩn. Công suất ra 100w. Điều xung bằng Vi điều khiển PIC.
    Sơ đồ chung: schematic
    Mạch DC-DC converter: Biến đổi điện áp 12V DC - 340V DC
    Mạch DC-AC inverter: PWM sử dụng cầu H (sẽ nói sau)
    Vấn đề của mình bây giờ là phần DC-DC, có vài câu hỏi mong được anh em trên diễn đàn giải đáp giúp.
    1, sử dụng mạch haft bridge push-pull (hình kèm theo).
    Tính toán biến áp xung:
    U in = 12 V
    U out = 340 V
    I out = 0.4 A
    P out > 100W (để tổn hao sau mạch dc-ac hy vọng còn 100w)
    f = 20kHz
    Công thức để tính toán số vòng dây và kích thước dây thì có nhiều người đã post lên và thảo luận. Ta có thể tính được với điều kiện là biết trước các thông số lõi. Nhưng hiện tại thì thông số lõi ferrit ở chợ là không có, các dụng cụ đo đạc khảo sát chuyên nghiệp như LH cũng không nốt. Theo kinh nghiệm thì anh em tính toán với giá trị B là bao nhiêu ?
    Công thức: n1 = U1*1600/(f*B*S*k)
    với: k là hệ số dây quấn. B tính theo đơn vị T
    2, Nếu trong mạch dc-dc đó, sử dụng biến áp xung có điểm giữa ở cuộn thứ cấp thì có lợi gì ? Mình biết là nó sẽ nắn bằng 2 điôt và giảm được điện áp rơi so với khi nắn bằng cầu điốt nhưng với áp 340 V thì chắc không vấn đề.
    Ai biết hoặc đã làm xin chỉ giúp mình, xin cảm ơn trước.
    ...... Cứ đi tìm, rồi sẽ hiểu !
    mạch này tên diễn đàn bàn về rùi bạn tìm trong diễn đàn là có
    hãy làm theo cách của bạn!
      Mình cũng đã đọc nhiều rồi. Không phải mọi vấn đều đã được nói đến. Cái mình không hiểu thì mình hỏi thôi. Như tính toán biến áp xung, mình thấy mọi người nói nhiều, chỉ nhiều nhưng mà nhìn chung lại là không có kết luận.
      Lõi ferrit như hình (hơi mờ), mình đo đường kính được 1,52cm. Tiết diện của nó sẽ là 1.814cm2. Nếu như tính toán công suất dựa trên tiết diện lõi thì sẽ quá đủ (ở tần số 20kHz). Bây giờ tính số liệu vòng/vôn như thế nào ? Lõi mua ở chợ trời nên không biết thông số như thế nào cả. Lấy B = ? để tính?
      Có một điều là theo link sau để tính thì tỷ số n2/n1 nó ....
      http://schmidt-walter.eit.h-da.de/sm...gw_smps_e.html
      Anh em giải thích hộ mình được không ?
        Khi nói điện áp 220V AC 50Hz thì 220V là điện áp hiệu dụng. Vậy đỉnh của nó phải là 220*sqrt(2) = 311,127 V. Như vậy thì mạch DC-Dc phải cấp điện áp một chiều lớn hơn mức 311V (do khi băm pwm với PIC thì không thể lấy D = 1 được).
        Tại sao trong một số post lại nói là dc-dc lên 220v dc nhỉ ? Có gì nhầm lẫn ở đây không anh em ?
          bác nào có thể nói rõ về cách tính trị hiệu dụng của điện áp khi ta không biết hàm của nó.Thường ta hay lấy Uhd=Umax.sqrt(2).Nhưng đó chỉ đúng với dạng sin.Còn các dạng khác thì sao.
            Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
            Cái này thì sai !
              Tính theo cái này được không anh em ? Nó là hướng dẫn của một bạn nào đó mình không nhớ nữa.
              Theo đó:
              S = 1.814 cm2
              f = 20000 Hz
              B = 10000 [Gausses] - cái này thì không biết ở đâu ra ?
              P out = 340*0.4 = 136w
              giả sử hiệu suất 90% thỉ P in = 150w
              Dòng vào I in = 150/12 = 12.5 A
              Lấy mật độ dòng cho dây J = 3A/mm2 (thực tế tính với bax này nên lấy J bằng bao nhiêu ?). Tính được kích thước dây:
              d >= sqrt(4*I/pi/J)
              d1 >= 2.3 mm
              d2 >= 0.412 mm
              Thay S,B,f vào công thức tính số vòng dây:
              n = U*(10^8)/(4.44*S*f*B) (cái 10^8 cũng lấy đâu ra nhỉ ?)
              n1 = Uin*0.062 = 0.745 ??
              n2 = 0.062*Uout = 21.08 ??
              Vậy ta có:
              Sơ cấp 1 vòng dây 2.3mm
              Thứ cấp 21 vòng dây 0.4 mm
              Đây có thể là cơ sở để thực hiện được không ? Xem kết quả có vẻ chuối quá !
                À-viết lộn-hiiiiiiiiiiiii!Tôi đính chính lại là Uhd=Umax/sqrt(2)
                  Một vòng dây sơ cấp thì khi FET dẫn khác gì là ngắn mạch ?? Không biết với tần số 20kHz, nghĩa là chỉ dẫn trong thời gian < 0.5/20000 (s) thì ...
                  Có cái bax nào có một vòng dây cuộn sơ cấp không nhỉ ?
                  Chịu, Không hiểu được !
                    Không có ai cho ý kiến cả.
                    Anh em khẳng định giúp mình cái này được không ?
                    Máy biến áp xung có tỷ số biến áp giống với biến áp thường U1/U2 = N1/N2
                      Nguyên văn bởi ht_f4 Xem bài viết
                      Khẳng định!
                        Vì thế khi làm mạch thử ta phải gắn thêm 1 con trở công suất(tốt nhất là đoạn dây may-so trong bếp điện chẳng hạn,chịu được dòng cao càng tốt).Như vậy sẽ tránh được nổ FET.Nhưng cũng chính cuộn dây này sẽ làm giảm công suất.
                          Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                          Khẳng định!
                          Thanks bro. Nhưng tại sao ? Khi tính toán với số liệu cho trước như sau:
                          Vin = 12v
                          Vout = 340v
                          Iout = 0.4A
                          f = 20khz
                          theo link này:
                          Thì N1/N2 = 16.69*exp(-3) nghĩa là N2/N1 = 59.9
                          Tại sao lại vậy hả bro ?
                            Nguyên văn bởi gt47 Xem bài viết
                            Vậy cách tính như trên có thể đúng ? Khi làm thật lại phải thử với 1,2 hoặc 3 vòng dây ? (thử nghiệm rồi kết luận ?)
                              Đã hiểu, hóa ra với mạch push pull converter đó thì U vào tính là Vin/2 = 6 V
                              Và như vậy thì tỷ số đó cũng ok. Mai sẽ bắt tay vào làm luôn.
                              ht_f4 Tìm hiểu thêm về ht_f4
                              • mansion123
                                bởi mansion123
                                hôm nay, 16:08
                                hôm nay, 07:44
