qua đây cũng hỏi các pro luôn:tại sao lại có hiện tượng sụt áp ở đầu ra của biến áp push-pull?
Vấn đề với DC-DC converter và DC-AC inverter
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtbác nào có sơ đồ cầu H dùng mosfet dùng IR2110 lái ko?Cho em xin-em đang vướng cái khâu này trong đồ án....... Cứ đi tìm, rồi sẽ hiểu !
Nguyên văn bởi ht_f4 Xem bài viếtThanks bro. Nhưng tại sao ? Khi tính toán với số liệu cho trước như sau:
Vin = 12v
Vout = 340v
Iout = 0.4A
f = 20khz
theo link này:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/sm...gw_smps_e.html
Thì N1/N2 = 16.69*exp(-3) nghĩa là N2/N1 = 59.9
Tại sao lại vậy hả bro ?
Bạn xem thêm luồng này:
http://dientuvietnam.net/forums/show...?t=2447&page=2
Nếu cần cụ thể hơn, bạn tìm đọc lại cuốn "Các bộ ổn áp ngắt quãng" trong đó có tính toán 1 cái biến áp xung!Last edited by nsp; 26-05-2009, 15:22.
Nguyên văn bởi ht_f4 Xem bài viếtMạch có mục đích biến đổi điện áp vào 12V từ acqui ra điện áp xoay chiều 220V 50Hz, dạng điện áp sin chuẩn. Công suất ra 100w. Điều xung bằng Vi điều khiển PIC.
Sơ đồ chung: schematic
Mạch DC-DC converter: Biến đổi điện áp 12V DC - 340V DC
Mạch DC-AC inverter: PWM sử dụng cầu H (sẽ nói sau)
Vấn đề của mình bây giờ là phần DC-DC, có vài câu hỏi mong được anh em trên diễn đàn giải đáp giúp.
1, sử dụng mạch haft bridge push-pull (hình kèm theo).
Tính toán biến áp xung:
U in = 12 V
U out = 340 V
I out = 0.4 A
P out > 100W (để tổn hao sau mạch dc-ac hy vọng còn 100w)
f = 20kHz
Công thức để tính toán số vòng dây và kích thước dây thì có nhiều người đã post lên và thảo luận. Ta có thể tính được với điều kiện là biết trước các thông số lõi. Nhưng hiện tại thì thông số lõi ferrit ở chợ là không có, các dụng cụ đo đạc khảo sát chuyên nghiệp như LH cũng không nốt. Theo kinh nghiệm thì anh em tính toán với giá trị B là bao nhiêu ?
Công thức: n1 = U1*1600/(f*B*S*k)
với: k là hệ số dây quấn. B tính theo đơn vị T
2, Nếu trong mạch dc-dc đó, sử dụng biến áp xung có điểm giữa ở cuộn thứ cấp thì có lợi gì ? Mình biết là nó sẽ nắn bằng 2 điôt và giảm được điện áp rơi so với khi nắn bằng cầu điốt nhưng với áp 340 V thì chắc không vấn đề.
Ai biết hoặc đã làm xin chỉ giúp mình, xin cảm ơn trước.
Bạn có thể tìm công thức Fourier trong các chương trình toán cao cấp bậc Đại học.
Thân chào.
Hi all! mình vô đây thấy mọi người bàn luộn vòng vò quá! mà hình như chưa ai coi bài viết của mình thì fai? chắc now up lại lên đây!
tài liệu này tui làm hồi hè năm nay! về vấn đề DC-DC converter !
đã test 2 bộ 48V-350V 1000W và 12V-350V 500W và đạt được khoảng 80% so với tính toán! sau đây là file tính toán và schematic bàng orcad ! hi vọng sẽ giúp ích được cho mọi người!Last edited by blue; 25-09-2009, 09:30.Name: Nguyen Van Hai
GMail:
Faculty of Electrical - Electronics Engineering
University of Technology VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY
Cellphone: (84) 91-5797-222
rồi cũng gửi đc các bác ah
Nguyên văn bởi ht_f4 Xem bài viếtMình cũng đã đọc nhiều rồi. Không phải mọi vấn đều đã được nói đến. Cái mình không hiểu thì mình hỏi thôi. Như tính toán biến áp xung, mình thấy mọi người nói nhiều, chỉ nhiều nhưng mà nhìn chung lại là không có kết luận.
Lõi ferrit như hình (hơi mờ), mình đo đường kính được 1,52cm. Tiết diện của nó sẽ là 1.814cm2. Nếu như tính toán công suất dựa trên tiết diện lõi thì sẽ quá đủ (ở tần số 20kHz). Bây giờ tính số liệu vòng/vôn như thế nào ? Lõi mua ở chợ trời nên không biết thông số như thế nào cả. Lấy B = ? để tính?
Có một điều là theo link sau để tính thì tỷ số n2/n1 nó ....
Anh em giải thích hộ mình được không ?
mọi người cho hỏi, mình có làm một bộ biến đổi 12vdc-230vac, đầu vào dùng ắc quy 12v-5ah,chỉ dùng một mosfet để đóng cắt, sau nó chỉ có sơ cấp BA, điện áp đo được ở đầu vào là 17Vac nhỉ mà trong khi đó đúng ra đỉnh xung của nó cao nhất lẽ ra cũng chỉ là 12V thôi chứ nhỉ ? không biết có phải vì biến áp có cảm kháng lớn không nhỉ
Nguyên văn bởi empires Xem bài viếtmọi người cho hỏi, mình có làm một bộ biến đổi 12vdc-230vac, đầu vào dùng ắc quy 12v-5ah,chỉ dùng một mosfet để đóng cắt, sau nó chỉ có sơ cấp BA, điện áp đo được ở đầu vào là 17Vac nhỉ mà trong khi đó đúng ra đỉnh xung của nó cao nhất lẽ ra cũng chỉ là 12V thôi chứ nhỉ ? không biết có phải vì biến áp có cảm kháng lớn không nhỉLast edited by blue; 26-03-2010, 11:12.Name: Nguyen Van Hai
GMail:
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Hôm qua, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
Hôm qua, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
Hôm qua, 06:34 -
