qua đây cũng hỏi các pro luôn:tại sao lại có hiện tượng sụt áp ở đầu ra của biến áp push-pull?
Vấn đề với DC-DC converter và DC-AC inverter
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtbác nào có sơ đồ cầu H dùng mosfet dùng IR2110 lái ko?Cho em xin-em đang vướng cái khâu này trong đồ án....... Cứ đi tìm, rồi sẽ hiểu !
Nguyên văn bởi ht_f4 Xem bài viếtThanks bro. Nhưng tại sao ? Khi tính toán với số liệu cho trước như sau:
Vin = 12v
Vout = 340v
Iout = 0.4A
f = 20khz
theo link này:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/sm...gw_smps_e.html
Thì N1/N2 = 16.69*exp(-3) nghĩa là N2/N1 = 59.9
Tại sao lại vậy hả bro ?
Bạn xem thêm luồng này:
http://dientuvietnam.net/forums/show...?t=2447&page=2
Nếu cần cụ thể hơn, bạn tìm đọc lại cuốn "Các bộ ổn áp ngắt quãng" trong đó có tính toán 1 cái biến áp xung!Last edited by nsp; 26-05-2009, 15:22.
Nguyên văn bởi ht_f4 Xem bài viếtMạch có mục đích biến đổi điện áp vào 12V từ acqui ra điện áp xoay chiều 220V 50Hz, dạng điện áp sin chuẩn. Công suất ra 100w. Điều xung bằng Vi điều khiển PIC.
Sơ đồ chung: schematic
Mạch DC-DC converter: Biến đổi điện áp 12V DC - 340V DC
Mạch DC-AC inverter: PWM sử dụng cầu H (sẽ nói sau)
Vấn đề của mình bây giờ là phần DC-DC, có vài câu hỏi mong được anh em trên diễn đàn giải đáp giúp.
1, sử dụng mạch haft bridge push-pull (hình kèm theo).
Tính toán biến áp xung:
U in = 12 V
U out = 340 V
I out = 0.4 A
P out > 100W (để tổn hao sau mạch dc-ac hy vọng còn 100w)
f = 20kHz
Công thức để tính toán số vòng dây và kích thước dây thì có nhiều người đã post lên và thảo luận. Ta có thể tính được với điều kiện là biết trước các thông số lõi. Nhưng hiện tại thì thông số lõi ferrit ở chợ là không có, các dụng cụ đo đạc khảo sát chuyên nghiệp như LH cũng không nốt. Theo kinh nghiệm thì anh em tính toán với giá trị B là bao nhiêu ?
Công thức: n1 = U1*1600/(f*B*S*k)
với: k là hệ số dây quấn. B tính theo đơn vị T
2, Nếu trong mạch dc-dc đó, sử dụng biến áp xung có điểm giữa ở cuộn thứ cấp thì có lợi gì ? Mình biết là nó sẽ nắn bằng 2 điôt và giảm được điện áp rơi so với khi nắn bằng cầu điốt nhưng với áp 340 V thì chắc không vấn đề.
Ai biết hoặc đã làm xin chỉ giúp mình, xin cảm ơn trước.
Bạn có thể tìm công thức Fourier trong các chương trình toán cao cấp bậc Đại học.
Thân chào.
Hi all! mình vô đây thấy mọi người bàn luộn vòng vò quá! mà hình như chưa ai coi bài viết của mình thì fai? chắc now up lại lên đây!
tài liệu này tui làm hồi hè năm nay! về vấn đề DC-DC converter !
đã test 2 bộ 48V-350V 1000W và 12V-350V 500W và đạt được khoảng 80% so với tính toán! sau đây là file tính toán và schematic bàng orcad ! hi vọng sẽ giúp ích được cho mọi người!Last edited by blue; 25-09-2009, 09:30.Name: Nguyen Van Hai
GMail:
Faculty of Electrical - Electronics Engineering
University of Technology VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY
Cellphone: (84) 91-5797-222
rồi cũng gửi đc các bác ah
Nguyên văn bởi ht_f4 Xem bài viếtMình cũng đã đọc nhiều rồi. Không phải mọi vấn đều đã được nói đến. Cái mình không hiểu thì mình hỏi thôi. Như tính toán biến áp xung, mình thấy mọi người nói nhiều, chỉ nhiều nhưng mà nhìn chung lại là không có kết luận.
Lõi ferrit như hình (hơi mờ), mình đo đường kính được 1,52cm. Tiết diện của nó sẽ là 1.814cm2. Nếu như tính toán công suất dựa trên tiết diện lõi thì sẽ quá đủ (ở tần số 20kHz). Bây giờ tính số liệu vòng/vôn như thế nào ? Lõi mua ở chợ trời nên không biết thông số như thế nào cả. Lấy B = ? để tính?
Có một điều là theo link sau để tính thì tỷ số n2/n1 nó ....
Anh em giải thích hộ mình được không ?
mọi người cho hỏi, mình có làm một bộ biến đổi 12vdc-230vac, đầu vào dùng ắc quy 12v-5ah,chỉ dùng một mosfet để đóng cắt, sau nó chỉ có sơ cấp BA, điện áp đo được ở đầu vào là 17Vac nhỉ mà trong khi đó đúng ra đỉnh xung của nó cao nhất lẽ ra cũng chỉ là 12V thôi chứ nhỉ ? không biết có phải vì biến áp có cảm kháng lớn không nhỉ
Nguyên văn bởi empires Xem bài viếtmọi người cho hỏi, mình có làm một bộ biến đổi 12vdc-230vac, đầu vào dùng ắc quy 12v-5ah,chỉ dùng một mosfet để đóng cắt, sau nó chỉ có sơ cấp BA, điện áp đo được ở đầu vào là 17Vac nhỉ mà trong khi đó đúng ra đỉnh xung của nó cao nhất lẽ ra cũng chỉ là 12V thôi chứ nhỉ ? không biết có phải vì biến áp có cảm kháng lớn không nhỉLast edited by blue; 26-03-2010, 11:12.Name: Nguyen Van Hai
GMail:
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
26-12-2024, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
26-12-2024, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
25-12-2024, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
25-12-2024, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
