em có cả hai loại dung tl 494 và ka7500. nếu bác có thể thì cho cả hai càng tốt.em cũng tìm hiểu được một chút rồi nhưng mấy cái em đọc nó mang tính lý thuyết cao quá đọc không hiểu nổi vả lại trình độ tiêng anh cũng cao nữa nên.... mà không có cả từ điên chuyên ngành hix. thank bác đã quan tâm. hi vọng bác còn vào room này. mấy hôm vừa rồi em bận thi lại quá nên không vô được
Biến áp xung !
Đây là 2 sơ đố bộ nguồn AT và ATX thông dụng ,tương tự với các bộ nguồn trên thị trường ,có kèm theo sơ đồ hướng dẫn .
Bạn xem ,có gì góp ý thêm .Attached Files
Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viếtnhưng mấy cái em đọc nó mang tính lý thuyết cao quá đọc không hiểu nổi ...
Thanks http://www.pavouk.org/hw/en_atxps.html
đã giúp điều đó.
Ở đây tui edit lại để dễ nhìn ,tui sai chổ nào các bác chỉ dùm nghen ...
Hế hê ,đường xa có đi thì có tới (câu nầy tui cóp của bác ...)
1-SECOND POWER SUPPLY
-Z1,Z2:varistor để bảo vệ khi AC input tăng cao quá (làm đứt cầu chì, có khi nổ )
-NTCR1:Thermistor giới hạn dòng điện nạp vào C5,C6
-R2,R3 :xã tu C5,C6 khi tắt điện .
-Khi bật điện ,C5 và C6 nạp đến khoãng 300VDC,mạch" second power supply " hoạt động,
có +5VSB đi vào mainboard làm mainboard turn on
D30 cấp nguồn cho IC1(TL494)-->Q3,Q4 dẫn
-->main power supply hoạt đông
-->+12V output cấp nguồn cho IC1
2-STAND-BY MODE
là khi tắt máy tính mà không tắt điện .
-->có +5VSB và IC1 được cấp nguồn qua D30
-->PS-ON nối với +5VSB bởi R23-->Q10 và Q1 dẫn
-->chân 14 của IC1 (Vref=5V) nối với chân 4 của IC1(DTC)
-->nguồn ở trạng thái standby
(thanks nhathung :có chuyên gia đây rồi ,nhìn là thấy ngay !
VCC của IC1 là chân 12 nha các bác )Last edited by nguyenmau; 01-09-2007, 05:06.
sao bác không post cả cái sơ đồ lên cho no dễ nói chuyện nhỉ?bác cho em hỏi mấy chỗ em đánh dấu nhé, nhân tiện cho em hỏi thêm mấy câu:
cuộn cao áp của biến áp chính sao lại quấn qua cái biến áp xung dùng để đóng mở mấy con switch?
Con TL494 hình như được nuôi bởi nguồn 12volt?vậy khi chưa có Ura nó được nuôi bằng nguồn nào, có phải nó được nuôi bởi biến áp 5V VSB không? Theo mình nghĩ thì cái đường màu xanh ấy chỉ có 4-5 volt là cùng???
với mấy mạch nguồn bây giờ nó dùng thêm con opto nối với second tranformer
mà em nghĩ nó để điều khiển cái tranf đó, vậy thì nó lấy đâu ra nguồn để hoạt động nhỉ?
giải thích hộ nguyên lý của cái cụm to to mà mình đánh dấu, nó được nối với chân 4 DTC và cả chân 14 REF, không biết cái chân REF có tác dụng gì nhỉ? Có phải là để tạo điện áp chuẩn không? Và cho hỏi luôn nhé điện áp chuẩn được dùng như thế nào?
cảm ơn nhiều!
Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viếtquái quỉ! bác nào hướng dẫn em cách post hình lên cái
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viếtMuốn chế biến lại nguồn ATX ,chúng ta phải tìm hiểu nguyên lý hoạt động của nó .
đã giúp điều đó.
D30 cấp điện cho IC1(TL494)-->Q3,Q4 chạy
2-STAND-BY MODE
Nguồn cấp cho TL494 từ 8V->40V. Tuy nhiên, để hoạt động từ 60KHz (thường thấy trong các nguồn ATX hiện nay) trở lên, nguồn cấp phải trên 15V.
To Namqn:
Em định đưa lên một số nguồn mà em đã thực hiện (sửa chữa, sản xuất) theo những linh kiện phổ thông trên thị trường. Nhưng chuối quá, em thiếu học nên những công thức em dịch theo kiểu EVTRAN... Có gì bác giúp em một tay nhé?Last edited by nhathung1101; 01-09-2007, 02:28.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nguồn ATX Chạy Như Thế Nào?
*Nguồn đang ở standby (bật điện ,quạt không quay)
-có +5VSB ,
-second power supply cấp nguồn cho IC1,
-PS-ON ở mức cao (+5V)
*Nối dây xanh lá cây xuống mass (PS-ON=0V)-->quạt quay-->nguồn chạy
-Khi PS-ON=0V thì Q10 tằt ,Q1 tắt
-tụ C15 nạp điện từ Vref của IC1 ,qua R15 và R17,làm cho điện thế chân 4 IC1 giảm dần về 0V
-->IC1 phát ra xung push-pull ở chân 8 và chân 11 -->nguồn chạy
*IC1 TL494 điều khiển nguổn như thế nào ?
Điện thế +12V và Điện thế +5V ở ngỏ ra hồi tiếp trở về để điều khiển .
-điện thế hồi tiếp đưa vào chân 1 ,ngỏ + của Error Amp 1 qua R25 , R26 , R20 , R21
-chân 2 ,ngỏ - của Error Amp 1 ,nối với 1/2 Vref qua R19 và R24
(Error Amp 2 không sử dụng )
-hình 2 -timing diagram cho thấy:
khi điện áp ra tăng thì IC1 giãm độ rộng xung ,
khi điện áp ra giãm thì IC1 tăng độ rộng xung phát ra ở chân 8 và chân 11.
* thứ cấp bién áp T2 có 3 cuộn dây
-hai cuộn dây đảo pha nhau kích Q1,Q2
-cuộn thứ ba nối với sơ cấp của T3 -->hồi tiếp dương cho hai cuộn dây đảo pha nhau kích Q1,Q2
-bién áp T2 còn để cách ly điện áp ra với AC inputLast edited by nguyenmau; 02-09-2007, 01:36.
muốn gửi hình thì còn 1 cách khác là : up lên host(hoặc website) trung gian.VD: www.webshot.com, photobucket.com, .... nhìu lắm
Up hình xong --> copy link hình do website cung cấp --> paste vào forum bằng công cụ "insert image"
Em xin hết
Các bác cứ post đại cách tính và cuốn biến áp cho một mạch nguồn cụ thể nào đó, anh em xem xong sẽ tự tìm cách tính cho nhu cầu riêng, cái gì thắc mắc lại hỏi. Chứ cứ như này thì... khó quá!
Theo em ta nên cuốn biến áp Flyback trước, dùng 3842 hoặc 34063, mạch dùng TL494 còn có cuộn lọc đầu ra cũng chuối không kém. Nên dùng với điện áp thấp, công suất nhỏ trước, chơi ngay điện lưới dễ nổ cháy đầu lắm, và rất hao $.
Ngoài chợ Trời có bán một số loại khung Ferrit chất lượng thì !!! nhưng có thể ta cứ dùng cho thống nhất. Các bác thấy sao???
Hôm qua, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
Hôm qua, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
bởi vi van phamKiến thức chỉ có thế mà lên diễn đàn "nổ".
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....-
12-05-2025, 08:10 -
bởi nhathung1101Tôi không quan tâm đến tài chính, lại càng không thông minh như bạn, bởi các đối tác của tôi bên đó nói không sản xuất tụ.
Bạn là người đủ tài chính, đủ thông minh nên mua tụ giá Tài là phải thôi.
Và bạn mang về...-
11-05-2025, 21:54 -
bởi davidcopyNếu bạn đủ tài chính và thông minh thì bạn nên trải nghiệm việc sử dụng linh kiện của Tài Wắn, nó rất hữu ích....
11-05-2025, 16:59 -
bởi davidcopyBạn nên đọc kỹ mô tả tình trạng hoạt động của thiết bị mà chủ thớt @sukohari cung cấp, lỗi này thường do tụ 2000V không còn khả năng tích điện....
11-05-2025, 16:53 -
