ban hoabinh_st vào dâu để tìm thông số biến áp xung vạy?
Biến áp xung !
Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếthttp://www.flazx.info/Twzxc3Yw/0070053308.zip.htm
Anh em thử vào down tài liệu mà anh Nam nói. Em đã down rồi, nhưng dung lượng đến 23M nên không up lên được, muốn gửi cho mod mà google nó không cho.
Nguyên văn bởi thanhfdcMà các bác có bác nào biết tại sao BAX nó hay quấn bằng dây bện ko. Em mổ mấy cái mà thấy nó quấn toàn dây bện ko ah.
Nguyên văn bởi thuydt1 Xem bài viếtTrước kia mình có đọc trên diển dàn bàn về biến áp xung .Nay cần đến đành lên đây nhờ cao kiến của mấy huynh vậy .
Khi yêu cầu bộ nguồn có chất lượng điện áp tốt ( 12 V hoặc 24V ) người ta thường dùng biến áp xung ( biến áp xung cho chât lượng điện áp tôt hơn biến áp thường ) <-- Ngh bảo vậy . điều này đúng không vậy ,
Mấy đại ca giải thích qua về nguyên tắc của biến áp xung ?
Ví dụ để thiết kế bộ nguồn 12V DC dòng tải 1A chẳng hạn .So với biện pháp thông thường ( biến áp --> chỉnh lưư --> tu lọc + 7812 ) thì thế nào ?
Nếu dùng với biến áp xung thì thiết kế có j thay đổi không ? Ở chợ trời tìm chọn mua cac loại biến áp xung này như hế nào ( dòng mã bằng bao nhiêu ? )
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtmình mới quấn xong cái biến áp xung nhưng không xác đinh được đầu đầu và đầu cuối.làm cách nào để xác đinh được mà không cần tháo nó ra
Dụng cụ gồm 1 cục pin và 1 cái VOM. Chọn thang VOM thích hợp với tỷ số biến áp. Quẹt pin vào 1 cuộn, cuộn kia có điện áp --> nếu kim lên thuận thì cực + của pin là đầu và cực + của đồng hồ là cuối; không thì ngược lại!
Nguyên văn bởi doan.lq Xem bài viếtchào các bác em đang muốn làm cái nguồn chuyển đổi điện áp DC - DC từ 48v xuống 12v sử dụng biến áp xung. em ko biết tính biến áp xung như thế nao . cách quấn biến áp như thế nao . mong các bác chi rum em với
thank!
Nó là tất cả lý thuyết về nguồn xung, thiết kế biến áp xung, tính toán biến áp xung..... mạch điện...
http://rs54l33.rapidshare.com/files/...lectronics.rar- Hướng dẫn tự tạo chart thêu
Chuyên bán buôn - bán lẻ kit thêu tranh chữ thập -
1 biến áp xung khi tăng tần số nguồn cung cấp thì hiệu suất tăng, do đó công suất tăng. nói cách khác dòng cấp cho tải tăng.
nếu như biến áp xung lý tưởng(nôm na) thì ta cứ tăng tần số lên nữa thì dòng cấp cho tải tăng lên nữa? tăng đến giá trị nào?
tại sao khi tần số làm việc tăng thì dòng cấp cho tải lại tăng?
một loạt câu hỏi không đến nỗi tệ phải không các bác.
sử dụng biến áp xung trong nguon máy tính cũ!?
em đang định làm một cái biến áp nghịch lưu bằng nguồn máy tính cũ, các anh có thể hướng dẫn cụ thể giúp em được không( sơ đồ mạch, cách mắc biến áp xung,....)? em mới học điện tử năm 1, còn gà lắm!!!!!!!!thank các anh nhiều!
châu âu làm cách mạng khoa học kỹ thuật mất 100 năm, Nhật Bản làm cách mạng kỹ thuật nhờ tận dụng thành tựu của châu âu cũng phải mất 50 năm. và Việt Nam của mình cũng định tận dụng KHKT của Nhật Bản, châu âu trong vòng 10 năm......đến bây giờ mới thấm thía cái việc không nghiên cứu cơ bản.
------ mà các vụ nguồn xung này cũng bắt nguồn từ NASA thì phải. Sao mình không đi mua lại các nghiên cứu của người khác vây?
phải đi nghiên cứu làm gì? Các Bác có khi nào tự hỏi : " Làm cách nào để sản xuất cái tụ điện,CPU để cạnh tranh với hàng Hồ Cẩm Đào hoặc Châu Âu ? Mình có làm tốt hơn các nước Châu kg?
- Hảy dành thời gian để nghiên cứu cái gì đó to lớn hơn?Last edited by cpu_z80; 18-06-2012, 03:17.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
