Các bạn xem cái này có giúp gì không?
Biến áp xung !
Ở đây nó bán biến áp xung này:http://showwell.manufacturer.globals...ransformer.htm
Bạn nào quan tâm hay có ý định sản xuất nguồn thì thử Contact với nó xem sao!
Đây là phần mềm tính toán các thông số biến áp. Để tính cho biến áp xung các bạn trọn CT Type : SPMS.Attached Files
Diễn đàn dạo này vẫn hay lỗi quá! Đăng nhập xong định gửi bài thì...
Các bạn muốn biết nhiều thông tin hơn hay Seach với từ khóa: " Switching Transformer". Sẽ thấy nhiều tài liệu và công cụ hỗ trợ thiết kế. Tuy nhiên, o việc thiết kế Power Switching thì phải căn chỉnh mạch rất nhiều. Nếu tính toán chọn lựa mạch từ biến áp hợp lý thì hiệu suất sẽ cao,công suất nguồn lớn. Còn các đường hồi tiếp có vai trò ổn áp đầu ra và duy trì dao động.
Việc thiết kế Switching Power khá tốn công nếu muốn có công suất lớn. Còn nếu muốn thiết kế 1 nguồn be bé nuôi cho mạch ĐK thì không khó lắm!
Theo ý mọi người có mở thêm 1 luồng về thiết kế Supply Switching Power không nhỉ? Mình thấy luồng này có lẽ nhiều bạn quan tâm! Diễn đàn dạo này có vẻ yên bình quá!
Chúc mọi người thành công!
Nguyên văn bởi chitran78 Xem bài viếtHỏi thêm, nếu 2 sơ, 2 thứ thì thi công có gì khó hơn nhiều không?
Tôi thí nghiệm thì chưa lúc nào Iin>1A, mặc dù, chưa hết công suất... hiệu suất lớn nhất
2.Biến áp xung thường có 1 sơ và nhiều thư cấp ,hoặc 1 sơ và 1 thứ còn loại
2 sơ và 2 thứ tui chưa gặp....
3.Bạn đã làm thí nghiệm , thì bạn nên cho biết sơ đồ và số liệu biến áp để mọi người góp ý chính xác hơn .(+kết quả đo thí nghiệm )
4.có thể biến áp xung của bạn chưa quấn theo như hình sau đây :Last edited by nguyenmau; 12-07-2007, 09:31.
- 1 like
bien ap xung
chao cac ban minh cung muon lam mot cai bien ap xung voi dieu kien nhu sau
dien ap ra co the thay doi duoc tu 12-20v dong 20A
ban nao co the giup minh khong?
neu bac nao co kinh nghiem va co so do thi co the goi cho minh theo dia chi phucuong @hsvina.com
cac ban co the giai thich cho minh biet nhu the nao goi la phoi hop tro khang khong?
cam on nhieu.
Nguyên văn bởi Duy_pro Xem bài viếtĐây là phần mềm tính toán các thông số biến áp. Để tính cho biến áp xung các bạn trọn CT Type : SPMS.
Thưc ra mình không định chế tạo một cái biến áp xung đâu, việc chế tạo nó quá phức tạp, nên nếu có làm chắc cũng chỉ ra cục sắt vụn thôi,mình chỉ tìm hiểu để chế lại cái nguồn máy tính thôi, mình cần điện áp 30volt đôi dòng khoảng dướI 2 ampe , mình nghĩ là nguồn của máy tính dư sức làm điều đó, mình đang băn khoăn ở chỗ hồI tiếp, tất cả các đầu điện áp ra của nó đều có hồI tiếp về để điều khiển công suất ra của bộ nguồn nhưng mình không biết nó tổng hợp các đường hồI tiếp đó ntn? Mình định loạI bỏ hầu hết các đương hồI tiếp chỉ giữ lạI hai đường là +-12votlvà dùng cầu chia áp để hạ áp từ +-30 volt xuống còn +-12volt làm áp hồI tiếp. biến áp xung mình định tháo ra để quấn lại dựa theo cách quấn cũ của nó. nếu nó hoạt động được mình sẽ tìm cách thu gọn kích thước của nó lạI bằng cách tháo bỏ bớt mấy thứ đi, đầu tiên là loạI bỏ cái biến áp cung cấp điện áp 5volt VSB,mình sẽ hạ điên trực tiếp từ 220volt xuống thành 5 volt để nuôi mấy con IC .cái biến áp PWM control thì hơi khó bỏ( chưa biết tính sao vớI nó) .
ban đầu mình nghĩ là chế tạo mạch dao động đa hài dùng tran để đóng mở mấy cái con 13007 nhưng nghĩ lạI thì thấy chưa chắc làm được bởI vì ở tần số đó(khoảng 60Khz không biết mấy con tran thông dụng có đáp ứng nổI không? Và khi chế tạo ra thì cũng chỉ đặt “niềm tin” là nó dao động thôi chứ không kiểm tra được, nói thêm là mình không quan trọng lắm vấn đề ổn áp). Xin các cao thủ cho ý kiến và một vài chỉ dẫn nhé. cảm ơn rất nhiều!( đừng nói em dùng biến áp thường nhé, nó to và quá nặng vớI yêu cầu gọn và nhẹ của em)
Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viếtchán quá ! sao không mấy người quan tâm vậy nhỉ?bác nguyendinhvan ah?bac có thể post một số tài liệu về nó lên được không?
Vấn đề thì quá lớn mà vốn liếng người nghe thì .... Zê-rô .
BA xung được thiết kế theo phương thức hoạt động của mạch nguồn xung Vì vậy mỗi kiểu mạch nguồn xung khác nhau sẽ cho một số liệu tính toán với biến áp xung khác nhau .
Vậy hiện giờ có bao nhiêu kiểu mạch nguồn xung ngoài thị trường ???????
Và chúng ta sẽ bàn về kiểu mạch nguồn xung loại nào bây giờ ???????
Cùng một công suất mạch nguồn . Nhưng với mạch chạy IC TL494 đảy kéo ( nguồn ATX ) thì biến áp xung có số liệu khác hẳn với mạch dùng IC UC3842
Nhưng tất cả các biến áp nguồn xung đều có một đặc điểm chung mà các bạn cần quan tâm nhất mà thợ thuyền gọi nôm na đó là thông số Gâu .
Gâu gâu gâu !!!Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
- 1 like
Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viếtbác post lại cái mạch mà bác chế lại từ nguồn máy tính không>
cháu không down được bác làm ơn post lại nhé. mà cháu không định thiết kế cháu chỉ định chế lại cái nguồn thôi!
Ncb173 cho biết để tui xem thử có sơ đồ tưong đưong hay không .
T1: miniature audio transformer 200K to 1K CT
Đây là biến áp âm tần thay đổi tổng trở 200K Ohm xuống 1 KOhm. có điểm giữa (CT = Center tap). Nó không phải là biến áp xung. Cái này cũng chẳng phải là dễ kiếm ngoài Nhật Tảo.
Bác có thể tự tính toán theo như biến áp thông thường, nhưng thay đổi tần số cho phù hợp với tần số sử dụng. Tỷ số biến là 220V/15V+15V (ứng với 200K/1K)
Nếu tần số mạch dao động của bác không cao quá, và cũng không dưới 50Hz thì bác có thể dùng biến áp nguồn loại nhỏ cũng được.
Nguyên văn bởi trinhvumien Xem bài viếtmấy bác cứ bàn tới bàn lui hoài,mà cái sơ đẳng nhất mà mấy bác lại chảng chỉ.Như trong cái sơ đồ em gửi này các anh chị làm ơn chỉ dùm em đó là loại biến áp xung nào và khi ra nhật tảo mua thì phải nói làm sao,cám ơn các bác nhiều làm ơn chỉ dùm tiểu đệ nhé
Mới thực hành điện mà chơi đồ đó chắc phải là con nhà ... tỷ của tỷ phú
Mình mới quấn 2 cái biến áp 10Kôm/8ôm cho cái mạch công suất chạy đèn đã mờ hết mắt lên rồi . Đàng này nó lại là 200 K thì ???????
À nhìn lại hóa ra là cái ... dùi cui điện .
Ở bên Dientudandung có máy cái mạch rẻ tiền dễ lắp mà hiệu quả hơn nhiều để làm cái Sờ-tun-gun này , hay làm hàng rào điện cũng tốtChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
