Nguyên văn bởi xuan08dv
Biến áp xung !
Nguyên văn bởi baouyenhp20 Xem bài viếtCó cao nhân nào có tài liệu tính toán biến áp xung công thức đơn gian ko cho em xin với. hoặc giúp em làm 1 MBAX đầu vào 12V đầu ra 380VAC; I=1A; tần số 60KHz với em vô cùng cảm ơn. nếu cao nhân nào chỉ giúp cho em xin số đt để tiên liên lạc hỏi. 0983 226 983
Khi tính toán biến áp xung, phải biết nó sử dụng cho kiểu mạch nào cụ thể, không chỉ căn cứ vào điện áp đầu vào, đầu ra... Công suất của một bộ nguồn xung còn phụ thuộc vào kiểu mạch mà ta thiết kế, không chỉ tính toán cho biến áp xung là được đâu.
mỗi bậc có 1 cách 1 suy nghĩ khác nhau nhưng đều đem lại kết quả nhất định cho mỗi vị trí của các tiền bối, và tóm lại đàn em đàn cháu đi sau như em "cháu" đây thấy tranh cãi mà không biết tin vào ai mà sợ, nếu tin vào kĩ thuật khoa học 100% đợi có $ mua máy thì khi nào nghiên cứu được mấy cái này , nếu tin bậc kinh nghiệm "đoán" sĩ thì ko biết có chính xác không?. tóm lại sẽ thử với chế độ tốt nhất cho mỗi người. thank mọi người mấy năm trước đã tranh cãi bây giờ em "cháu" mới đọc và cũng tìm ra nhiều/
bởi vi van phamNói hay lắm.......
Hiện giờ cái tivi hư người ta còn vất đi mua cái mới, không còn nơi nào sửa tivi cả. Chỉ còn lại nơi sửa vợt muỗi....
hôm nay, 16:45 -
bởi matnetgia99Đúng là cái vợt muỗi chả đáng giá bao nhiêu nhưng nếu tìm cách sửa được vẫn hơn, giúp gìn giữ trái đất này. Bỏ đi cái vợt là thải vào môi trường 1 cục pin chì độc hại, rồi mủ bể, các linh kiện, tụ điện cũng chứa chất độc...
hôm nay, 15:50 -
bởi matnetgia99Bạn vệ sinh bụi lưới vợt sacach5 sẽ và sấy khô, cần thiết thì tháo 3 tấm lưới ra rửa sạch bằng xà phòng cả lưới lẫn vành nhựa ngăn giữa các tấm lưới, sấy khô ráp lại sẽ giật mạnh lại thôi....
hôm nay, 15:46 -
bởi milanDiode quay từ out về in để bảo vệ reverse current, còn trong mạch cũng hay lắp con tvs diode giữa chân dương và âm của nguồn vào để clamping voltage...
hôm nay, 11:07 -
bởi milanBạn có thể thêm 1 diode như hình để tạo mạch oring khi có 2 nguồn đầu vào....
hôm nay, 10:57 -
bởi vi van phamHừ...hừ...hừ.
Mười mấy năm nay ta không có máy nào để sửa, nay có cái vợt muỗi kiếm tiền
mua riệu uốn mà đệ phá ta.
Mèo mướp là nguồn cung vợt dồi dào, ta và đệ tha hồ uốn riệu. Bây giờ mèo chạy vào...-
hôm nay, 08:36 -
bởi vi van phamĐiện thế giết muỗi là mạch nhân áp, nhân 2 hay 3 gì đó. Vì vậy phải thay 2,hay 3 tụ chứ không phải 1 tụ và càng không phải là mắc //2 tụ.
Chủ thớt nghe lời, đi mua tụ về ra tiệm điện thoại nhờ hàn. Tiệm phải tháo vợt ra hàn...-
hôm nay, 07:36 -
bởi davidcopyBạn mở ra thấy cái tụ nào to nhất nằm gần lưới, nó thường màu đỏ, bạn mua cái giống vậy rồi đem tới tiệm sửa điện thoại di động hay sửa đồ điện nhờ họ hàn song song vô là ok. Nếu muốn mạnh thì bạn bỏ cái tụ cú, mắc song song 2 cái tụ mới....
Hôm qua, 21:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi soutech2025Bác thông não cho em biết chuẩn với...
Hôm qua, 19:59 -
