Phải mua nhiều linh kiện và lắp đặt lùng nhùng như ToanThang88 nói thì thà mua quách con cảm biến hồng ngoại cho xong. Vừa nhàn thân mà vừa chính xác. Tuy nhiên rất ủng hộ ý tưởng thăm dò từ nhiều nguồn tin và cho qua cái cổng OR.
ĐÈn ĐiỀu KhiỂn
+ Ok, Ngay dưới chân cửa ra vào, bác thử đặt 2 cảm biến thu âm thanh. khi có người đi vào sẽ có tiếng động do bước chân phát ra, tạo 1 tín hiệu(OK) ==> đèn bật ngay lập tức.
+ Ngay trong phòng tắm, bác gắn loại cảm biến này vào những vị trí có thể tạo ra âm thanh. Ví dụ: ở dưới vòi nước 1 cái, dọc chân tường bố trí cách một khoảng là 1 cái, ....
bố trí dọc bờ tường vài bộ thu phát IR có thể được,với mật độ hơi dày 1 chút hì có thể nhận biết chính xác(ngược lại thì chịu khó đi qua đi lại nhiều lần cho cái cảm biến nó "thấy" bạn)
cái hướng đặt nhiều bộ thu phát IR dọc bờ tường là khả quan nhất,chỉ cần 1 cặp bị mất tín hiệu là biết ngay phòng có người,nhưng có cái dở là trong thi công,không được phép...đục tường để gắn cảm biến,mà nếu dán sơ sài thì xấu quá
mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp khác
Trên 1 cửa ra/vào: (làm việc 1 cửa trước)
+ Chủ lực chỉ cần 2 bộ cảm biến hồng ngoại, 1 con 89C51. Có bác nào làm được một bộ tự động (giải quyết được mọi tình huống khác nhau, ví dụ:
phân biệt được "n" người ra vào, phân biệt được người đứng ở cửa nhưng không vào, phân biệt được người đứng ở cửa một lúc rồi mới đi vào hoặc đi ra ....)? ==>phải xử lí thế nào để cái đèn biết tự động bật tắt 1 cách chính xác.
+ Nếu không có bác nào làm, em xung phong. (nhưng đúng sai thì không biết post lên các bác thấy sai thì sửa).
Nguyên văn bởi ToanThang88Lắp hồng ngoại rồi mỗi lần có nhiều người tắm, 1 người phải chạy ra bật 1 cái công tắc như bác nói hả? (mà số người tắm phải chẵn nữa chứ). Nếu số người lẻ thì thế nào?
==> Vậy sao gọi là nhàn thân và chính xác. Chưa kể là "phi tự động hóa".
Bạn lưu ý là như bài đầu tiên mà mình viết mình có nói là dùng cảm biến hồng ngoại là chính xác nhất (tuy vẫn chưa phải là chính xác tuyệt đối), bạn đừng nhầm lẫn giữa cảm biến hồng ngoại và cặp thu phát hồng ngoại. Còn phương án dùng bộ đếm và cặp thu phát hồng ngoại là để giá thành ở mức cực rẻ. Mà của rẻ thì đương nhiên không hoàn hảo rồi.
Chịu các bác, không biết sau khi thảo luận rôm rả thế này không biết có ai làm thật không. Tui giải quyết cái này như sau:
- Cần 1 hoặc 2 em phát, ít nhất 2 em thu. Tùy vào trạng thái 2 mắt thu mà bạn quyết định số người, ra, vào. Đi vào thì mắt phía ngoài không nhận được, phía trong vẫn nhận được tín hiệu hồng ngoại --> Dùng 2 ngắt ngoài. Đếm số người mà quyết định tắt hay bật. Không quan tâm đến ban ngày hay ban đêm, ai vào mà chả bật nên, trừ khi nhà tắm thuộc loại thiên nhiên không có mái che, hehe...
- Nên dùng một IC tạo xung 38K cho mắt phát, nếu dùng trực tiếp vi điều khiển yếu như AT89C2051 thì lập trình hơi khó. Tui dùng một em 4558. Nếu dùng vi điều khiển có sẵn PWM thì đơn giản.
- Dùng mạch tạo nguồn 5V từ điện lưới, ghép song song 3,4 em zener, hoặc kiếm được loại 1A thì càng tốt để đóng mở relay. Làm mạch này nhớ chú ý cái tụ điện, kẻo nó giật cho bét xác. hehe.... Dùng cách này hay hơn dùng pin hay adapter.
Nguyên văn bởi phamthaihoaChịu các bác, không biết sau khi thảo luận rôm rả thế này không biết có ai làm thật không. Tui giải quyết cái này như sau:
+ Tốt nhất nên có một "sơ đồ bố trí cảm biến" và một "lưu đồ giải thuật" (sơ đồ khối của chương trình vi điều khiển).
+ Đối với "ngắt ngoài" ta nên dùng nó để xử lí tác động của nhiều cửa (cửa ra/vào Washington City [WC]). Xử lí trên 1 cửa tối ưu ta không cần dùng ngắt ngoài.
OK, để em post sơ đồ lên, các bác thấy sai thì sửa.
Nguyên văn bởi ToanThang88OK, vậy dùng cảm biến hồng ngoại như bác nói, có cách làm cho số người là n (n chẵn lẻ tùy ý) đều thỏa mãn, không cần dùng công tắc gì cả, bác "Du" thử suy nghĩ xem làm thế nào?
Cái lưu đồ của ToanThang thì do bạn không chú thích các cách đặt biến và ý tưởng nên mình chưa thể hiểu hết => không giám nhận xét đúng sai.
Tiện đây mình cũng xin đưa ra cách bố trí các cặp thu phát và giải thuật cho bài toán với số người bất kỳ (nhỏ hơn giới hạn của biến đếm n). Mọi người xem nếu sai thì sửa dùm
Nguyên văn bởi Ngoc DuTiện đây mình cũng xin đưa ra cách bố trí các cặp thu phát và giải thuật cho bài toán với số người bất kỳ (nhỏ hơn giới hạn của biến đếm n). Mọi người xem nếu sai thì sửa dùm
Sơ đồ của bác "Du" làm rất chính xác. Thỏa mãn được trong mọi trường hợp sau:
+ Trường hợp bình thường:
- Đi vào bình thường
- Đi ra bình thường
+ Trường hợp đặc biệt: (1 số tình huống hay xảy ra)
- Đứng tại vị trí A một lúc rồi mới đi vào
- Chạy ào qua A & B (vì ... chịu không nổi)
- Đi qua A, đứng 1 lúc tại B rồi lại quay trở ra (quyết định ko đi vào)
- Đi vào qua A rồi quay trở ra (ko qua B)
- 2 hoặc nhiều người đi ra tai vị trí B
- Đi qua đi lại vị trí A 1 lúc rồi mới đi vào
Tuy nhiên: Xét tình huống này
1 người đi vào đến vị trí A, cùng lúc người kia đi ra đến vị trí B (B đến trước và là người cuối cùng đi ra).
+ Nếu A lùi lại nhường cho B đi ra ==> đúng.
+ Nếu B lùi lại nhường cho A đi vào ==> .... ==> A đi vào ==> "fail" (Lamp:=0) [bác "Du" chú ý điểm này].
==>công nhận phải cho điểm bác "Du" 9/10. Thỏa mãn với "n" chẵn lẻ khác nhau (n tùy thuộc độ phân giải biến đếm).
Thừa thắng xông lên, bác "Du", ta làm tiếp bài toán 2 cửa đi, OK?
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
hôm nay, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
hôm nay, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
hôm nay, 14:30 -
Hôm qua, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
Hôm qua, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
bởi vi van phamKiến thức chỉ có thế mà lên diễn đàn "nổ".
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....-
12-05-2025, 08:10 -
