ĐÈn ĐiỀu KhiỂn
  • #61
    Đưa công tắc từ vào cổng của một trigger: cứ mỗi lần đóng mở cửa thì đèn chuyển trạng thái. Khi hai người cùng trong phòng tắm, muốn cho đèn sáng lên thì "nháy" cửa một phát.
    • #62
      Nguyên văn bởi d_quy05 Xem bài viết
      có bác nào nghĩ ra mạch điện mà khi ta vào nhà tắm thì đèn sáng va khi đi ra thì đèn tắt chưa vây?
      Cách dễ nhất là làm một công tắc ở cửa nhà tắm như là công tắc cánh tủ lạnh. Mở cửa là sáng, đóng là tắt. Chỉ cần chế tạo cái công tắc và đưa vào mạch song ổn.
      • #63
        ah đúng rùi ,bạn toanthang88 nói có ý gì đó ,tại sao mình không dùng cài đặt bằng âm thanh đó ,mỗi lần vào thì mình vỗ tay một cái là đèn sáng và muốn đèn tắt thì vỗ tay 2 cái ,mình thấy trong phim nó có áp dụng đó nhưng hok biết có thiệt hok nũa,vì chưa thấy ai làm cả .nếu có bạn nào hiểu rõ vấn đề này thì pót thì tâm sự cho biết với ha .
        • #64
          cảm biến âm thanh liệu có phân biệt đâu là tiếng chó sủa mèo kêu với tiếng vỗ tay không em mới học điện tự động hóa mong dc chỉ giáo và làm quen với những cao thủ tự động hóa vui lòng liên hệ với em theo yahoo chat sau : vang_toinhaque7 thanks
          vạn sự khởi đầu nan
          gian nan bắt đầu nản
          • #65
            Theo "Ngộ" thì ta chỉ cần hẹn giờ cho cái đèn trong phòng tắm tự tắt (có thể cài thời gian tùy ý). Và cài dư thời gian tắm ra. Tắm xong, nếu nhớ có thể tắt đèn, hoặc nếu không nhớ thì đèn cũng tự tắt được là tốt lắm rồi.
            • #66
              Các bác bàn mãi mà chả có phương án nào đúng yêu cầu: có người trong phòng tắm thì đèn sáng, không có người thì đèn tắt!
              Tôi có 2 phương án nghe không nghiêm túc lắm nhưng hoàn toàn khả thi!
              1/ Dùng cảm biến siêu âm.
              Cái này hay dùng trong bảo vệ hệ thống kho tàng.
              Khi có vật thể đủ lớn về kích thước di chuyển đến đủ gần vào trong vùng phát xa siêu âm thì siêu âm sẽ phản xạ về đầu thu ---> tác động mở đèn.
              Khi ra khỏi phòng tắm thì không thu được sóng phản xạ ---> tắt
              Cách này khi con chó vào toilet thì cũng sẽ bật đèn!
              2/ Dùng cảm biến hình ảnh: cụ thể là đặt camera hồng ngoại (chỉ cần thấy vùng nhiệt, không cần thấy da thịt) đưa về PC xử lí.
              Cách này tốn kém khá lớn!
              Bác nào sợ tốn kém thì gắn 1 cái webcam cho rẻ, đưa hình ảnh về PC so sánh rồi dùng VB xuất tín hiệu ra port tắt mở đèn.
              (có khi lại mở thêm đèn công suất lớn để nhìn cho rõ)
              Muốn độc quyền chỉ 1 mình coi thôi thì sau khi cài đặt rút cái monitor ra đem giấu, thế là xong!!!
              Nói vui thế thôi, đây là 2 cách gỉi quyết bài toán tốt nhất đấy.
              Thông thường thì hay dùng siêu âm.
              • #67
                Ai thử làm theo nguyên lý này xem có được không nhé:
                Sử dụng một con LED hồng ngoại và một cái cảm biến, khi có sự chuyển động sẽ có sự thay đổi cường độ thu được -> bật đèn. Khi không có sự thay đổi cường độ trong xx phút thì tắt. Chỉ cần cập nhật cường độ liên tục, khi nào có sự biến đổi vượt ngưỡng nào đó mới cho bật có thể giải quyết vấn đề nhiệt độ phòng thay đổi (thường là thay đổi từ từ)
                Sau khi tắt thì vài giây sau mới cho phép bật lại -> tránh hiện tượng tia hồng ngoại của chính cái đèn mình tắt làm thay đổi cường độ thu khiến đèn sáng mãi.
                • #68
                  Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
                  Dùng cảm biến siêu âm đi bạn, loại cảm biến này được lắp ở sau xe hơi để báo có vật cản rất chính xác đến từng cm.
                  Còn dùng camera thì có vẻ không được khiếm nhã cho lắm; ai mà dám tắm trước ống kính máy quay của bác mrgiang99
                  • #69
                    Em hỏi câu này là cũng đọc qua một số tài liệu nhưng do công lực còn yếu lên mong các giáo chủ bỏ qua và cho một bài giải thích để đàn em đi sau học hỏi!
                    Giả sử một phòng 3mx3m thi
                    cảm biến siêu âm đặt như thế nào em không rành về cảm biến này, bác nào giải thích hộ em mấy chỗ tí:
                    - cảm biến siêu âm hoạt động như thế nào ( thu phát sóng như thế nào ạ)
                    - Giả sử em đặt một cảm biến siêu âm trong phòng 3mx3m trong phong của em rất lắm đồ thì khi không có vật lạ đi vào thì đầu thu nó đọc phản xạ của các vật cản hiện có khi có vật lạ thì đầu thu đọc.., giải thuật xử lí khi có vật cản như thế nào bác nào giúp em với
                    (Cho em hỏi chút ở Cầu giấy Hà nội thì mua cảm biến siêu âm ở đâu)
                    • #70
                      Nguyên văn bởi tuan11 Xem bài viết
                      Tặng cho 1 cái file giới thiệu để nghiên cứu.
                      Nếu chưa biết rõ vấn đề thì chịu khó google search là ra, đừng vội hỏi.
                      Chỉ có chỗ nào không hiểu thì hãy hỏi.
                      Chúc thành công.
                      • #71
                        Sử dụng một modul hồng ngoại + một cảm biến chuyển động cũng khả thi giá thành lại rẻ >>good
                        • #72
                          Một cảm biến chuyển động đặt trong phòng và một modul hồng ngoại đặt tại cửa, cảm biến chuyển động làm nhiệm vụ kiểm tra xem có người trong phòng không có thì bật cho tới khi có tín hiệu từ cảm biến hồng ngoại thị lại kiểm tra xem chuyển động nếu không có thì tắt không biết là đã đáp ứng được thiểu ý cuả các bang chủ chưa?
                          • #73
                            Tổng chi phí khoảng 200k
                            • #74
                              anh ơi !anh cho em sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển đền từ xa băng hồng ngoại
                              giúp em anh nhe ,hi
                              em cảm ơn
                              • #75
                                Ok bạn ở đâu vậy nếu ở Hà Nội thì ra chợ trời sắm cho mình một cặp thu phát có tên PT2248 và PT2249 + led phát + mắt thu + trở + nút bấm ...xem hình rồi tiến hành lắp ráp, nhớ lắp giống nhé chỗ nút bấm chắc là hơi khó hiểu với các bạn mới học, vậy mới thú vị cứ về lắp thử không hiểu chỗ nào thì hỏi + bạn tìm trên diễn đàn cũng có nhiều rồi cụ thể đây
                                http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=609
                                Xem hình + datasheet chúc thành công
                                Thân!
                                d_quy05 Tìm hiểu thêm về d_quy05
