Chắc là khi vào phòng tắm mà tắm thì không ai lại mở cửa rồi đúng không? Vậy tại sao không làm 1 cái công tắc gắn vào cánh cửa tín hiệu từ ct đưa vào một mạch đếm 4017 chẳng hạn (kết họp với rơ le thời gian sẽ tạo được độ trễ khi ra khỏi phòng.
ĐÈn ĐiỀu KhiỂn
cam bien dung PIR
hing nhu cai ni dung PỈ thi phaiNguyên văn bởi ToanThang88 Xem bài viếtSao lại không còn cách nào nhỉ? Bác quên là chúng ta có cái cảm biến âm thanh à. Bố trí hợp lí + thêm bộ hẹn giở (timer 555) thì thế nào nhỉ.
Nguyên văn bởi buiminhcan Xem bài viếtTheo tôi thì nên gắn một công tắc gạt ngay cửa ra vào là OK, khi vào đóng cửa thì đèn sáng, khi ra mở cửa thì đèn tắt ! vừa tiết kiệm chi phí vừa hiệu quả0984 181 186-0914 181 186
Dùng cảm biến PIR là ok, cái này có bán mà. Mua cái công tắc tự động ngoài chợ trời có bán đấy. Hôm trước mình mua 80k. Hình thức đẹp ( Tàu mà ). Trong ấy có con cảm biến PIR và mạch khuếch đại thuật toán. Đóng cắt điện bằng triac. Muốn tự chế thì mua modul PIR về chế nhưng hơi khó kiếm 1 tí.
PIR cảm biến chuyển động và cả thân nhiệt, ra chợ Nhật Tảo nhìn từ cửa bên hông nhà lầu mà vàng nhạt, vào cổng bên tay phải, đi thẳng cái hẽm ở giữa, nhìn bên tay trái, đối diện tiêm bán loa Ngọc là nó, giá 15k/1 con, mới mua hồi chiều, hoặc ra shop Lê Trần cũng có bán, chì sợ ko đủ tiềnTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtPIR cảm biến chuyển động và cả thân nhiệt, ra chợ Nhật Tảo nhìn từ cửa bên hông nhà lầu mà vàng nhạt, vào cổng bên tay phải, đi thẳng cái hẽm ở giữa, nhìn bên tay trái, đối diện tiêm bán loa Ngọc là nó, giá 15k/1 con, mới mua hồi chiều, hoặc ra shop Lê Trần cũng có bán, chì sợ ko đủ tiền
Thân chào.
a, cái có miếng mủ chụp ở bên ngoài phai ko, mình mua 110 chắc là của tàu, nhưng nó sài 220v và tắt dòng tại đó, khổ nổi tôi sài bình điện 12v, mới vừa thì nghiệm con PIR xong, thấy chác nản hơn hồng ngoại nhiều, nó toàn cảm ứng nhiệt(hồng ngoại thấp) chứ có thấy chuyển động gì đâu, còn cái board thì ko co ng cung tụ bật đèn, pó tay rồiTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếta, cái có miếng mủ chụp ở bên ngoài phai ko, mình mua 110 chắc là của tàu, nhưng nó sài 220v và tắt dòng tại đó, khổ nổi tôi sài bình điện 12v, mới vừa thì nghiệm con PIR xong, thấy chác nản hơn hồng ngoại nhiều, nó toàn cảm ứng nhiệt(hồng ngoại thấp) chứ có thấy chuyển động gì đâu, còn cái board thì ko co ng cung tụ bật đèn, pó tay rồi
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
