Mình tìm được trên mạng mạch này nên pót len cho anh em tham khảo nà!
Inverter circuit sin wave 50hz
Nguyên văn bởi davidthanhva Xem bài viếtMình tìm được trên mạng mạch này nên pót len cho anh em tham khảo nà!
Thứ nhất: tốn kém
Thứ hai: công suất ko cao
Thứ ba: Hiệu suất thấp.
"Đúng là mạch này chỉ để tham khảo chứ thực hiện để dùng thì ko nên.
Thứ nhất: tốn kém
Thứ ba: Hiệu suất thấp."
Ai bảo bạn là như vậy! Đây hệ inverter PWM này chính là công nghệ Pure Sinewave hiện nay đấy ạ! Đấy mới chính là phương pháp cho ra sóng Sin một pha chuẩn nhất hiện nay! Nó không hề tốn kém bởi Vi điều khiển rất rẻ, nó khôg hề có công suất thấp vì chưa ghép với tầng công suất lớn hơn! Còn có thể hiệu suất nó chưa cao vì chưa có thêm phần điều chỉnh điện áp ra. Nhưng sơ đồ mạch này rất đáng để nghiên cứu nếu muốn có bộ inverter sin chuẩn đó!
Chào các bác. Em làm thử và thấy có vài vấn đề. thứ nhất là chương trình viết cho như trong đó là sai, các chân đem xung PWM ra với chân LED bị đảo lộn cả, thứ hai là con 89s2051 đó hơi bị khó kiếm. Để thay thế em làm luôn con 89s52, nạp đi nạp lại được, giá chỉ 20k ngoài chợ giời. Làm sẵn một modul để ghép nối với cái kích xung vuông dùng D718 là oke, chú ý ghép tầng sao cho nó hoạt động ở chế độ đóng cắt không thì nóng chết luôn. Tổng thiệt hại là khoảng 50k. Em đang bận, hôm nào em gửi lên cho các bác xem.
Nguyên văn bởi hspro Xem bài viếtChào các bác. Em làm thử và thấy có vài vấn đề. thứ nhất là chương trình viết cho như trong đó là sai, các chân đem xung PWM ra với chân LED bị đảo lộn cả, thứ hai là con 89s2051 đó hơi bị khó kiếm. Để thay thế em làm luôn con 89s52, nạp đi nạp lại được, giá chỉ 20k ngoài chợ giời. Làm sẵn một modul để ghép nối với cái kích xung vuông dùng D718 là oke, chú ý ghép tầng sao cho nó hoạt động ở chế độ đóng cắt không thì nóng chết luôn. Tổng thiệt hại là khoảng 50k. Em đang bận, hôm nào em gửi lên cho các bác xem.
Tôi lại thấy mạch này chỉ có ý nghĩa về lý thuyết. Nguyên lý tạo sin là đúng. Không biết có bạn nào đã thực hiện thì thông báo kết quả xem sao.Giải pháp nguồn điện và nguồn dự phòng chuyên nghiệp.
Thiết kế chế tạo nguồn xung theo yêu cầu:
Nguyên văn bởi semipower Xem bài viếtTôi lại thấy mạch này chỉ có ý nghĩa về lý thuyết. Nguyên lý tạo sin là đúng. Không biết có bạn nào đã thực hiện thì thông báo kết quả xem sao.
Về nguyên lý mạch thì tạm chấp nhận được (chưa nói về công suất), tuy nhiên nhìn vào code thì không thể ăn sẵn được ,có mấy thứ đáng lưu tâm :
1 - Các chân so với code đã bị đảo lộn lung tung beng .
2 - Quan trọng nhất nhìn vào code é : chả thấy cái hàm PULSE_TRAIN đâu cả
3 - Dùng họ nhà 89 sẽ có lúc tự dưng bụp.......xoẹt ........ăn no cả rổ i..rờ..ép .
4 - Nhìn cái hình sản phẩm của nó ,dùng pp PWM rồi mà chả biết nó dùng loại biến áp gì đây .
Hãy bảo trọng !Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
Nói chung nếu muốn dùng vi điều khiển thì phải lựa con nào có Wachdog timer mà xài. Không thể nào nói dùng vi điều khiển là không tốt được. Chỉ có những người không rành về vi điều khiển thì họ thường hay đưa ra lý do này lý do nọ để biện hộ cho việc không xài vi điều khiển. Trong các thiết bị điện tử hiện đại thì không thể thiếu vi điều khiển.Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
Mà khó vì không tiền để vượt núi vượt sông
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Channel: Nguồn!
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Hôm qua, 16:04 -
