mới bước chân vào nghề lên còn chưa biết nhiều mong bà con giúp đỡ nhưng nhìn mạch này trả hiểu gì cả có bản vẽ không bạn ơi cho mềnh đê hihi thanks
Cùng mổ thịt bộ biến đổi 12VDC-220VAC (pure sine wave inverter)
Sử dụng inverter là khi cúp điện, chỉ có quạt là không sử dụng được sóng vuông, còn mọi thiết bị khác hầu như là tạm ổn. Vậy thì các bác có nên vì một cái quạt mà phải đua đòi cho bộ kích mình phải chuẩn sin không. Sao không sử dụng bộ kích vừa túi tiền + thêm 1 cái quạt sử dụng acquy 12V nữa. Quạt acquy 12V thì sử dụng vô tư luôn, 1 cái acquy xe máy có thể sử dụng cả ngày. Có nhu cầu thì pm các bác0908693623
trước tôi cũng dùng cái UPS câu dây điện bình ra ngoài, cuối cùng thấy rắc rối quá chế ra cái quạt 12 V và mua cái đèn compac 12V thấy ổn , chi phí thấp hơn, ít hư hỏng hơn, dễ sử dụng hơn.( tôi không ở nhà, con gái tôi mới 15 tuổi cũng làm được)mua hoặc chế cái inverter này chí phí nặng đấy.
[QUOTE=thongt2011;419046]nhờ các pác xem hộ em cái đổi điện 12v-220v hiệu cantak em mới xin ngõ out 500va-50hz-220.em câu cọc bìh đem ra ngoài xài khi cúp điện.khi kđộg.máy kêu bípbíp chậm khi gim quạt bàn45w vô sài khỏan 9p tiếng bíp kêu liên tụcđược 30giây là máy tự tắc .kđộg lại thì chu kì như lúc đầu.nếu tãi nhỏ thì được lâu hơn.bìh vẩn đũ điện12.5v.các pác chỉ em cáh khắc phục nó với .em cám ơn nhiều[/QU
Chào bạn với UPS Santak loại TG500/1000 thì có tính năng bảo vệ tránh xả sâu ắc quy, tránh quá nhiệt cho bộ công suất do không có quạt tản nhiệt, cứ sau 30' chạy lưu điện UPS sẽ thực hiện tắt. Do vậy nếu muốn sử dụng tiếp thì chỉ còn cách bật tiếp tục UPS và làm thế cho đến khi hết bình ắc quy. Đây là tính năng được nạp sãn trong IC và không thay đổi được.
Nếu muốn sử dụng UPS chạy liên tục đến khi ắc quy yếu thì bạn dùng loại UPS Blazer của Santak, với loại này sau khi bỏ tính năng chống rò rỉ năng lượng thì UPS sẽ chạy lưu điện cho đến khi ắc quy yếu thì thôi. Tham khảo Bộ lưu trữ điện UPS SANTAK - Bộ lưu điện UPS cho máy tính - Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn - Bộ lưu điện UPS cho Camera > TRANG CHỦ và BỘ LƯU ĐIỆN|LƯU ĐIỆN|UPSTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi vienntkgmua o dau vay bac sms 0942444220
"Sử dụng inverter là khi cúp điện, chỉ có quạt là không sử dụng được sóng vuông, còn mọi thiết bị khác hầu như là tạm ổn. Vậy thì các bác có nên vì một cái quạt mà phải đua đòi cho bộ kích mình phải chuẩn sin không. Sao không sử dụng bộ kích vừa túi tiền + thêm 1 cái quạt sử dụng acquy 12V nữa. Quạt acquy 12V thì sử dụng vô tư luôn, 1 cái acquy xe máy có thể sử dụng cả ngày. Có nhu cầu thì pm các bác"
quá chuẩn . mà bác d&delectric cho hỏi mua mấy cái quạt đó ở đâu vậy, giá thành bao nhiêu, ở TP HCM có bán khong nhỉ, nhìn mấy cái quạt mà mê mẩn cả người
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
