Máy phát điện có mạch ĐIỀU TỐC đ62 ổn định tần số 50Hz (ổn định tốc độ) cho dù tải thay đổi
Cùng mổ thịt bộ biến đổi 12VDC-220VAC (pure sine wave inverter)
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtMạch này chạy quạt, tủ lạnh, máy bơm vô tư... êm như điện lưới luôn, giá khoảng 950K/vỉ.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
