đo trên mạch nó khác với đo ngoài_Vì có thể có thêm điện trở khác kết nối vào đó hoặc ảnh hưởng của các linh kiện khác nữa.
Cùng mổ thịt bộ biến đổi 12VDC-220VAC (pure sine wave inverter)
Nguyên văn bởi binh_proh71 Xem bài viếtgiá cái đó bao nhiêu vậy ? mua ở đâu?
Hôm rồi thấy có người rao trên diễn đàn bán UPS 500VA giá 100k, acquy hỏng. Mất công hỏi mua mấy lần mà toàn kêu bận ko có nhà. Bực mình ko mua nữa. Hôm bữa lại kiếm được con 1KVA. Mình sửa chạy nhưng có vẻ acquy hơi yếu. Thấy chạy khoảng 10p là báo còi. Kiểm tra có vẻ điện áp acquy bị sụt. Cứ có tải là báo. Hic. Ai có kinh nghiệm cho mình hỏi. ĐIện áp UPS chạy ở chế độ tải trung bình so với công suất, khi acquy đủ điện nó bằng bao nhiêu. Mình dùng thử quạt điện và đo áp đầu ra là 185VAC. Cái này có phải là vẫn bị bệnh không nhỉ ?Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Cho mình hỏi câu ngoài luồng 1 chút nhé:
Bộ kích điện dùng biến áp xung có tần số xung vài Kz mà các thiết bị điện lại sử dụng ở 50Hz vậy nó làm cách nào để giảm xuống 50Hz. Nhân tiện cũng cho mình hỏi luôn cái máy phát điện nó ổn định tần số 50Hz bằng cách nào vì tốc độ của động cơ là thay đổi mà. Mong mọi người chỉ giáo. Vì lĩnh vực này mình chưa tìm hiểu nhiều nên k biết.
Nguyên văn bởi tinhtang89 Xem bài viếtTrời ơi mua fet về thay nó cũng không lên j` hết. Có ai có kinh nghiệm sửa con này ko? Chỉ mình với, đo thấy FET chết thay 2 FET hết 20k rùi mà jo` ghim điện vào nó im re ko đèn đuốc j` hết.....( con này là Santak 500)
Mình thấy sài tích điện UBS la khỏe nhất vì bạn có thể lấy bình xe hơi thay cho bình nhỏ trong bộ tích điện bạn có thể tận dụng lúc cúp điện lấy bóng đèn tiết kiệm điện loại chữ u bạn có thể dùng 3 hoặc 4 bóng cũng đươc sài cả đêm luôn đó mình sài rồiCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viếtđang định mua con kích của robot loại 300W có liền cả xạc luôn
hôm trước ra chợ trời thấy nó bán 780K cầm nên nặng lắm chắc đúng đồ xịn không biết cái này dùng thế nào
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
