Cùng mổ thịt bộ biến đổi 12VDC-220VAC (pure sine wave inverter)
    đã có bác nào mổ con DOXIN của thằng tàu chưa vậy
    NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
      Mình đã mổ xẻ DOXIN rồi . không có gì đặc biệt
        Bác nào đã mổ rồi xin post sơ đồ lên đi. Cảm ơn nhiều!
        n
        ĐT: 0986 492 489
        Tham khảo:
          đúng đấy ai có sơ đồ em nó thì post lên cho anh em học hỏi cái nào , Em có 1 cái chạy vẫn bình thường nhưng mỗi tội ngõ ra chỉ cho ra dòng một chiều là sao hả các bác em đã kiểm tra IRF 840 ko chết em nào
            Nó tương tự như vầy đây các bạn
              TẶNG ANH EM THÊM MỘT MẠCH NỮA ĐÂY TÊN HÃNG MÌNH QUÊN MẤT RỒI !
                Nguyên văn bởi thanhvt09 Xem bài viết
                cái mạch này cho ra tạo ra sóng vuông đó chứ sin cái nỗi gì.
                phần dc-dc do SG3525 tạo dao động , qua biến áp xung +chỉnh lưu -> +310V .
                phần DC-AC do 556 làm mạch dao động tạo xung vuông f=100Hz và có hồi tiếp điện áp +310V về để điều chỉnh độ rộng xung qua 4013 chia đôi tần số điều khiển mạch cầu H.
                kết quả vẫn là sóng vuông chẳng có gì khác.
                mạch này được mõi phần DC-DC và phần bảo vệ , còn phần DC-AC chẳng ra sao cả.
                mình cũng đang tìm hiểu về cái vụ này. cũng rắc rối phần DC-AC,
                theo các tài liệu mình tìm hiểu thì phần này dùng điều khiển theo kiểu PWM rồi đầu ra cho lọc tần số cao thì sẽ có dạng sóng gần sin nhất. Nhưng tạo PWM bằng cách nào thì pó tay vẫn chưa thể nghĩ ra?
                các cao thủ nào làm được inverter có kinh nghiệm chia sẻ cho anh em chút ít.
                  tạo sao không dùng mạch dao động cầu wien tạo ra sóng sine rồi qua biến áp thường để nâng áp lên 220v?
                    Nguyên văn bởi hlvhung Xem bài viết
                    Vì mạch công suất đẩy kéo chạy chế độ AB hoặc B đều có hiệu suất thấp, tỏa nhiệt nhiều, không kinh tế, chỉ dùng công suất nhỏ chạy 1 cái quạt thì tạm được.
                      anh hoangtam anh có mạch nào tốt không. em tìm trên mạng mãi mà chẳng có mạch nào hay cả. không có cái mạch nào được pure sine wave cả. anh em nào có cho mình xin được không
                        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                        đúng là hiệu suất thấp nhưng đổi lại thì nó thật sự sóng sine
                          bây giừ có những UBS công suất lớn tớ vài KVA tới vài chục KVA thậm chí vài trăm cho ra sóng sin chuẩn ở VN đang sản suất ví dụ như VTD, Hồ điện, MaxQ....công suất từ 500VA tới 1500VA nếu lớn hơn phải đặt
                          còn hàng của nước ngoài thì công suất rất lớn các UBS kể trên tôi đều đã sử dụng sơ đồ thì không có nhưng có tài liệu này các bạn tham khảo
                          Điện Tử - Vân Tình
                          • #28
                            đây nữa còn nhiều nữa mình sẽ gởi dần lên
                            Điện Tử - Vân Tình
                            • #29
                              sao (congthang) không post sơ đồ nguyên lý lên cho bà con mổ sẻ ??????...
                              • #30
                                bộ ups là gì vậy các bác.em chưa biết nó.thế nó lấy từ máy nào ra vây?em mới bắt đầu vào nghề nên kiến thức còn hạn chế lắm,mong các bác chỉ giáo.ah,bác KhanhND1950 cho em hỏi bác ở đâu vạy?nam định ah?
                                congthang Tìm hiểu thêm về congthang
