Nguyên văn bởi vvb_nd
Cùng mổ thịt bộ biến đổi 12VDC-220VAC (pure sine wave inverter)
Tình hình em cũng đang có con UPS cũ 500VA của SanTak nhưng chưa biết làm thế nào để dùng thắp sáng cho ngon,có cần phải bình lớn lắm không các bác.
Liệu công suất thực của nó đầu ra được bao nhiêu các bác.
Nếu mà muốn dùng gia đình liệu có được không các bác cho lời khuyên với dạo này điện đóm chán quá
Nguyên văn bởi vvb_nd Xem bài viếtEm có sơ đồ các bác xem giúp nhé!
hjc. Nha em dang co 1 con souer 500w cung bi chay 2 con nhung o ve ben kia so voi cua bac nay. Cho gan cai quat, nguon vao y. Cua em 500w nen chj co 2 con va boc khoi ca 2 roi. Kho la no xoa mat so, ko biet loai j. Cac bac co biet thj jup em voi. Thank you. Sr em onl mobile
Nguyên văn bởi thanhphuongqCó bác nào biết sơ đồ mạch nguyên lý inverter 12vdc-220vac DOXIN của Trung Quốc không nhỉ ?(hinh dinh kem).Bác nào có cho mình với nhé mail: van_son_tv81@yahoo.com
Mình thấy nó dùng cầu H 4 con IRFIB7N50.mình bị chết 1 con nhưng đi mua không có nên mình thay bằng con IRF840 vào nhưng không chạy được (không hiểu tại sao?)
Mong các bác giúp,thank nhiều nha.!Học đến bao giờ mới thành tài?
Nguyên văn bởi namth.vp Xem bài viếtMấy anh Trung Quốc đã dùng con IRFIB7N50 rồi thì mình nghĩ là nó đã tối ưu về tần số và cả dòng chịu. Bạn thay con 840 vào thì bạn nên đặt song song 2 con 840 để tăng khả năng chịu dòng. Còn tần số thì mình nghĩ là nó đáp ứng được. Cái mạch điều khiển của bộ kích DOXIN này mới bí hiểm, nó dùng các linh kiện phát xung chuyên dụng cấp cho cầu H, mà chip bé tí, lại linh kiện dán nữa. Nên mắt mình cận thị nặng thêm
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
