Mình đã từng làm điều chế xung PWM bằng vi điều khiển, nói chung là khá chuẩn. Còn cách mà lấy quạt máy tính là không khả thi lắm. Tín hiệu sin khi khuyếch đại lên từ 12-->220 có tổn thất quá lớn vì tầng công suất hoạt động ở chế độ tuyến tính mà. Điều chế xung giá cũng khá rẻ mà
Cùng mổ thịt bộ biến đổi 12VDC-220VAC (pure sine wave inverter)
Nguyên văn bởi hspro Xem bài viếtMình đã từng làm điều chế xung PWM bằng vi điều khiển, nói chung là khá chuẩn. Còn cách mà lấy quạt máy tính là không khả thi lắm. Tín hiệu sin khi khuyếch đại lên từ 12-->220 có tổn thất quá lớn vì tầng công suất hoạt động ở chế độ tuyến tính mà. Điều chế xung giá cũng khá rẻ mà
nick của mình : dailan_vua84Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Nguyên văn bởi vudoan Xem bài viếtcó lẽ cách đổi 12DC->220AC sin chuẩn nhất cho đến nay mà dơn giản (ko tính hiệu suất), là dùng 1 em motor 12VDC kéo 1 em củ phát 220VAC, và nếu có điều tốc cho motor nữa thì càng ổn!
n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
Chủ đề topic ngày càng bị loãng. Từ nghiên cứu mạch thành đi khoe mạch với hỏi mạch thế này. Xin lỗi vì đã nói vậy, nhưng mình đọc mà thấy ngày càng ít tập trung vào trao đổi mạch.
Mình cũng mới học điện, tập nghịch ngợm, dạo này mất điện ghê quá nên đang đi mò cái mạch "chích cá". Nhưng toàn mạch cho ra sóng vuông vì dễ làm, ít tổn hao, chứ mạch cho ra sóng sin thì đúng là một đề tài sôi nổi. Cái khó nhất là hiệu suất kém.
Mình kiến thức còn kém nên mạo muội đề xuất ý này: bác nào khá kiến thức thì sao không thử vẽ lại cái mạch của lưu điện rồi thử xem nó làm tăng hiệu suất của mạch bằng cách nào, hoặc đưa hình ảnh lên cho anh em cũng nghiên cứu, không thì ít nhất lắp theo nó xem hoạt động thế nàoLast edited by blink; 21-03-2011, 22:42.
Qua tìm hiểu tôi có mấy nhận xét về hầu hết các bộ Inverter pure sinewave bán trên thị trường hiện nay như thế này:
- Mạch nguyên lý tương tự như mạch của APC Smart UPS, các bạn có thể download tại đây: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=8269 (sơ đồ trong file APC1.pdf)
- Kiểu mạch cầu H, tạo sóng sine bằng phương pháp PWM hiệu suất cao (giống ClassD audio)
- Biến thế làm nhiệm vụ biến đổi sóng sine lên AC220V, đồng thời biến áp được đảo đầu dây AC-ra thành AC-vào để charge ắcquy (điều khiển dòng charge cũng bằng PWM)
- Chíp tạo xung đều là chip lập trình, tôi thấy hay dùng là con ATMEGA 168PA trong kích điện cao cấp của TQ (của APC họ tự lập trình 2 con APC2010 và APC2020),
Ưu điểm của kiểu mạch này là không phải thêm một mạch charge nữa mà dòng charge lại rất cao và điều chỉnh được qua phần mềm, các cao thủ lập trình có thể thay chương trình cho riêng mình hoặc viết chương trình cho con chip khác
Rg,
AnhMT
Nguyên văn bởi AnhMT Xem bài viếtQua tìm hiểu tôi có mấy nhận xét về hầu hết các bộ Inverter pure sinewave bán trên thị trường hiện nay như thế này:
Rg,
AnhMTĐiện Tử - Vân Tình
Biến áp ac qui từ 12V lên 24V
Các bác giúp em với! Em thấy các Bác biến từ 12VDC - 220VAC sôi nổi quá, nhưng em có cái này mong các bác chiếu cố:
Em lỡ mua 2 cái bình 12V-50AH để chạy cái xe 3 bánh motor 24V nhưng 2 cái bình thì to, nặng, vả lại AH lớn nó phá cái công tắc của em hoài, em khổ sở quá. Các bác có cách nào chỉ cho em có thể dùng 1 bình mà kích lên thành 24V cho nó chạy được cái motor 24V không (vì cái motor của em trước đây nó chỉ chạy 24V-12AH thôi)
Mong các bác giúp giùm.
Xin Cảm ơn nhiều!
Nguyên văn bởi lenghia664 Xem bài viếtCác bác giúp em với! Em thấy các Bác biến từ 12VDC - 220VAC sôi nổi quá, nhưng em có cái này mong các bác chiếu cố:
Xin Cảm ơn nhiều!
0987.673.683
Xin Cảm ơn nhiều!
Cái công tắc hỏng là do cũ, tiếp xúc xấu chứ đâu phải do cái bình mà bác đổ là do bình có AH lớn. Xin xét lại cho cái bình được nhờ. Xin cảm ơn.
Chúc vui.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác...
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
